Sinds upgrade naar 1 Gbit/s is wifi best traag
  • September 4, 2025
  • 139 reacties
  • 1368 keer bekeken
139 reacties
Leen59
  • October 11, 2025
Eerlijk gezegd niet. Je zou nog een nieuw topic kunnen starten met de vraag welke snelheid anderen met een 1Gbps abonnement halen. Ik heb zelf maar 50Mbps, dus ik heb geen idee.
TMG1961
  • October 11, 2025
Topic aangemaakt.
Leen59
  • October 11, 2025
Ik zag het net. Ben benieuwd!
TMG1961
  • October 12, 2025
Lijkt wel alsof de mac mini geen verbinding meer maakt met 5 Ghz maar met 2.4 Ghz. ik maak verbinding met de 5Ghz band.
TMG1961
  • October 12, 2025
Het topic waar ik allen vroeg welke snelheid mensen met een 1Gbit/s verbinding via de wifi haalde is gesloten. Ben er niets wijzer van geworden aangezien er alleen maar dingen gevraagd werden wat allemaal in dit topic al beantwoordt is.
Mijn verbinding is nog steed bagger, upload is nog steeds tot 2 keer zo snel als download. Zelfs als ik de router naast de mac mini zet blijft de download snelheid heel ver achter bij de upload snelheid.
Waar het aan ligt weet ik niet.
Leen59
  • October 12, 2025
Wel is duidelijk geworden dat het bij anderen gewoon werkt. Ik ben bang dat er via deze weg geen oplossing gaat komen helaas. Maar heb je die snelheid echt nodig of gaat het erom dat je niet krijgt wat je verwacht? De snelheid naar jouw woning is immers goed.
  • October 12, 2025
Jij gebruikt 5 Ghz van het Extra WiFi netwerk? Ik denk dat dit niet goed is. Zo heb je geen volledige WiFi 6 verbinding denk ik. Gebruik gewoon het standaard hoofdnetwerk. Ik denk dat je alleen daar de volle capaciteit op kan halen. Andere mensen die wel zowat de 1 gbit halen op WiFi zullen waarschijnlijk ook gewoon het hoofdnetwerk gebruiken.
TMG1961
  • October 12, 2025
Ik gebruik 5 Ghz op het standaard hoofdnetwerk en de 2.4 Ghz als extra wifi netwerk. Als ik bij wifi netwerk/wifisignaal het tabblad wifi 6 compabiliteit selecteer dan is de bandbreedte van wifi niet 160 Mhz maar 80 Mhz terwijl in de router wel gewoon 160 Mhz staat als bandbreedte.
Hier paar screenshots van instellingen en van info wifi mac mini m1
  • October 12, 2025
Je Mac M1 kan geen 160Mhz, als je de router op 160Mhz instel, kan de Mac niet verbinden en kiest voor 2,4Ghz wifi band.
https://support.apple.com/nl-nl/guide/deployment/dep268652e6c/web
802.11-standaard, naam, frequentie
Maximale PHY-gegevenssnelheid
Maximale bandbreedte kanaal
Maximale MCS-index
Maximum aantal ruimtelijke streams/type
ax op 5 GHz
1200 Mbps
80 MHz
11 (HE)
2/MIMO
ac op 5 GHz
866 Mbps
80 MHz
9 (VHT)
2/MIMO
a/n op 5 GHz
300 Mbps
40 MHz
7 (HT)
2/MIMO
ax op 2,4 GHz
195 Mbps
20 MHz
9 (HE)
2/MIMO
b/g/n op 2,4 GHz
144 Mbps
20 MHz
7 (HT)
2/MIM
Leen59
  • October 12, 2025
Ook zie ik WPA3 staan, dat moet WPA2 personal zijn.
TMG1961
  • October 12, 2025
Maximale MCS-index
ax op 5 GHz
1200 Mbps
80 MHz
11 (HE)
2/MIMO
ac op 5 GHz
866 Mbps
80 MHz
9 (VHT)
2/MIMO
a/n op 5 GHz
300 Mbps
40 MHz
7 (HT)
2/MIMO
ax op 2,4 GHz
195 Mbps
20 MHz
9 (HE)
2/MIMO
b/g/n op 2,4 GHz
144 Mbps
20 MHz
7 (HT)
2/MIM
oke, maar dan nog is mijn download snelheid zwaar belabberd. Denk dat ik gemiddeld rond de 350 Mbit/s uitkom, terwijl dat toch bijna het dubbele zou moeten zijn.
  • October 12, 2025
Dat hebben we al, door de foutieve gekozen modulatie. Maar stel het best bij router alles op auto, bij instelling op vaste waarde zou je alleen maar problemen krijgen.
TMG1961
  • October 12, 2025
Er is geen enkel verschil in snelheid of ik nou WPA2 of 3 Personal instel. Maar heb hem terug gezet op WPA2 Personal.
  • October 12, 2025
Nee, jouw Mac kan Wifi6 (ax), WPA3 is onderdeel van Wifi6. Stel alleen op WPA2 als een apparaat van jou geen WPA3 kan. Heb je een andere apparaat behalve Mac en iPhone? Kan zijn dat Apple en jou router niet goed de specificaties van elkaar wisselen en de router kiest de foutieve MSC 9
TMG1961
  • October 12, 2025
Helaas heb ik geen ander apparaat in huis, momenteel alles apple, mac mini m1, iphone 11 en ipad 7e generatie.
Leen59
  • October 12, 2025
Wifi beveiligingsniveau
Het standaard beveiligingsniveau van de wifi is verhoogd van WPA 2 naar WPA 2/3. Wij streven een hoger beveiligingsniveau na, maar het kan zijn dat oudere apparaten in je thuisnetwerk hier minder goed mee om kunnen gaan. In dat geval kun je de waarde zelf aanpassen naar WPA 2.
TMG1961
  • October 12, 2025
Heb het voor de 5 Ghz band terug gezet op WPA3 personal aangezien de mac mini het ondersteund en ook de iphone 11. de KPN TV+ box zou het niet ondersteunen maar merk geen verschil met tv kijken via de wifi.
Thermostaat en omvormer zonnepanelen zitten beide op de 2.4 Ghz band en die staat  op WPA 2 personal
Leen59
  • October 12, 2025
Ik geef het op 🙁
  • October 12, 2025
De KPN TV+Box ondersteunt ook WPA3, je kan met apparaat zonder WPA3-ondersteuning sowieso niet verbinden met WPA3-wifi. Je krijgt gelijk "wrong password”
TMG1961
  • October 12, 2025
Dat wist ik niet
TMG1961
  • October 13, 2025
Het wordt ipv beter alleen maar slechter. Speedtest van zojuist. Verbonden via 5Ghz netwerk, kanaal 48 en 80 mhz.
TMG1961
  • October 13, 2025
Zojuist gebeld met KPN, hebben verbinding gecheckt en alles zag er goed uit. Volgens medewerkster zou het of aan experiabox liggen of aan de stroomadapter. Aangegeven dat de experiabox maand geleden vervangen is. Ze stuurt een nieuwe stroomadapter op en belt vrijdag terug, mocht het dan nog steeds niet goed zijn dan g aat ze een monteur inplannen.
  • October 13, 2025
Dat word dan wel een betaalde monteur. Want bekabeld is alles in orde. En WiFi geven ze geen garantie op dat je daarmee de volledige snelheid haalt. En waarschijnlijk gaat die niks vinden. Die monteur zal waarschijnlijk met z'n eigen apparaat gewoon wel +900 mbit halen. Dat heb ik al in zoveel topics voorbij zien komen.
  • October 13, 2025
We geven ook enkel garantie op bekabeld. Dus een monteur bij enkel wifi problemen is vragen om €80 voorrijkosten. De stroomadapter vervangen gaat ook niet zorgen voor beter wifi. Tuurlijk als het bvb 5mb direct naast het modem is dan kijken we heus verder maar 200+ is gewoon erg snel.
TMG1961
  • October 13, 2025
Dan mag die wegblijven, ik ga geen 80 euro of meer betalen om een monteur te horen zeggen ik meet +900 Mbit/s.
Ik mag toch verwachten dat bij een 1Gbit/s verbinding ik toch minstens rond de 600 Mbit/s haal als download via wifi 6. En daarbij mijn upload is zo ongeveer het dubbele van mijn download, vindt ik ook beetje vreemd.
Vindt onderstaand snelheid toch echt te weinig voor een 1Gbit/s wifi 6 verbinding.
