slecht 4g ontvangst- wat kan ik aansluiten op mijn kpn 4G modem
Hallo
Heb je al eens bepaald waar de dichtstbijzijnde 4G-antenne staat en de 4G-router daar zo goed mogelijk op gericht, eventueel met een buitenantenne?
Â
Beste JanD- nee, echter ik zie dat alle pijlen van 4g antennes rood zijn. zijn er ook eenvoudige antennes om op modem aan te sluiten/
Â
Bestaat er/is er een binnen antenne om aan te sluiten op KPN 4 modem buitengebied.
Â
Admin: dubbele topic samengevoegd
Hallo
Heb je de 4G-router al eens een fabrieks-reset gegeven?
Hieronder een buitenantenne:
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/1307996/antennemast-voor-muur-montage/?pos=74
HalloÂ
Het is niet zinvol en tegen de huisregels nogmaals een topic te starten, werkt verwarrend en je wordt er niet sneller mee geholpen.
Zie mijn reactie in je originele topic.
Â
Admin: meeverplaatst
het was inderdaad zomaar vanaf afgelopen vrijdag- de rest heb ik gedaan, helaas geen effect- is er ook een eenvoudiger wijze dan een buitenantenne- een binnen antenne die ik rechtstreeks aansluit op het modem?
Â
Â
Hallo
Succes.
P.S, bij mijn weten bestaat er geen losse binnenantenne, is ook weinig zinvol, een buitenantenne is dan effectiever.
duidelijk en dank- echter hoe sluit ik dit aan op modem- zie geen aansluiting op modem voor antenne.
Hallo
Â
dan is mijn KPN router niet geschikt, hoe kom ik aan een ander?
Â
Â
Daar kan je 0800-0402 voor bellen, ik weet niet of ze kunnen kiezen tussen eentje met antenne aansluiting of eentje zonder, maar ik neem aan van wel.
Die met antenneaansluiting heeft sowieso al grotere antenne´s dus ik zou eerst de ontvangst daarvan afwachten voordat je de buitenantenne koopt.
Â
Hallo
Succes.
Â
