Snelheid glasvezel, ik haal maar 95 Mbit terwijl ik1000/1000 heb
  • April 18, 2022
  • 10 reacties
  • 635 keer bekeken
Ik heb sinds 8 april jl. via glasvezel een KPN-abonnement 1000 / 1000 up/down.
Via Ookla / speedtest.nl of een ander meetprogramma haal ik slechts een magere 95 Mbit up/down. Ze geven alle dezelfde snelheid aan. Resetten van het glasvezelkastje en modem geeft geen verandering in die snelheid.
Bij het installeren en controleren van de WiFi snelheid bleek die bij installatie op iets van 600Mbit te liggen. De snelheid bekabeld heb ik toen niet gecheckt; dat heb ik vandaag gedaan.
Staat alles rond mijn abonnement wel goed? Dat die WiFi niet tegen de 1000Gbit haalt, is misschien een teken aan de wand(?)
In mijn huis is alles bekabeld verbonden met Cat 6a kabels (gaat dus tot 10 Gbit). In de meterkast is dat aangesloten op een PoE switch (die tot 1 Gbit gaat: TP Link TL-SG1008P), die vervolgens op het KPN modem aangesloten is. Daar zou het dus niet aan moeten kunnen liggen. Die switch heb ik overigens ook ge-reset, alhoewel dat niets zou moeten opleveren (dat verbindt alleen maar door immers). Alle apparatuur is nieuw, dus ook daar ligt het niet aan.
N.B. Ik heb overigens 2 SuperWiFi apparaten in huis (1e en 2e etage).
Beste antwoord door Zen2020
Heb alsnog de PC rechtstreeks verbonden met het modem (dus switch en patchkastje bypassed).
Nu heb ik wel 950Mbit up/down. Erg weird, want alles is nieuw. Nuja, terug naar de leverancier van switch / patch kast.
10 reacties
  • April 19, 2022
  • April 19, 2022
Dit duidt echt op een netwerkkabel of tussenliggende switch die maar 100Mbps aan kan.
Dat is het geval als één van de data aders geen contact maakt door bijvoorbeeld een breuk of slechte connector.
RBxx
  • April 19, 2022
Hallo @Zen2020
Zijn die Cat 6a kabels “af fabriek” van connector voorzien of heb je die zelf aangeknepen?
In het laatste geval zou ik de kabels testen met een kabeltester. Een verkeerde (aders verwisseld) of slechte verbinding (geen contact) kan leiden tot dit snelheidsverlies.
  • April 19, 2022
Hoi Ruud.
Ik heb het laten doen  Na afloop hebben ze het signaal getest en dat was prima
Alleen geen snelheid getest denk ik. En ik krijg wel signaal, alleen max 95 Mbit…
Nuja, ze mogen het komen fixen 😁
Ja, dat dacht ik ook. De switch stond op 1 Gbit, dus dan moet het ergens in de kabels zitten of een connector. Die max 95 Mbit suggereert echter de switch. Ze mogen alles wel effe doortesten.
NHendriks
Forum|alt.badge.img+12
  • April 19, 2022
Gelukkig kan je op de switch inloggen en de status van de poortjes uitlezen. Die switch kan de gigabit namelijk gemakkelijk aan (ik heb zijn grote broertje zonder PoE hier draaien). Zeer waarschijnlijk dat er ergens een adertje inderdaad slecht of geen contact maakt, dat verklaart de problemen namelijk wel. Kans is natuurlijk ook dat er een data-connector in de switch zelf niet helemaal lekker is.
  • April 20, 2022
……… heel verhaal
Hoe log ik in op die switch? Heb al gezocht, maar vind alleen maar verkoopinfo, handleidingen (zonder inloginfo), manuals e.d.
peter-keetfm
……… heel verhaal
Na mijn weten is de TP Link TL-SG1008P een (domme) switch
En kun je hierop niet inloggen
peter-keetfm
@Zen2020
Je kunt aan de lampjes zien of een poort 1gbit of 100mbit is
Zie mijn switch als voorbeeld
Poort 1 is 1gbit en poort 2 100mbit
  • April 20, 2022
@Zen2020
Je kun aan de lampjes zien of een poort 1gbit of 100mbit is
Das vreemd dan, want de switch biedt toch 8 x 1 Gbit/s (max)?
Mijn switch laat dit zien, en dan zie ik idd 2 aparte lampjes apart voor 1Gb (groen) of 10/100 Mbit/s (geel)
peter-keetfm
Dan zit het waarschijnlijk in de bekabeling
Of het apparaat bijvoorbeeld een smart tv is ook vaak 100mbit
