Snelheid wifi enorm gedaald
  • January 30, 2021
  • 20 reacties
  • 199 keer bekeken
Sinds een paar weken heb ik 1Gbps glasvezel van KPN. Aanvankelijk was de wifisnelheid 500 Mbps wat natuurlijk prima is als je dat meet met je mobiele telefoon. Een week geleden sprong het modem opeens naar de fabrieksinstellingen en moest ik het modem zelf weer opnieuw installeren (SSID, WPA key). Ik heb verder niets aan de instellingen veranderd. De snelheid is nu max 120 Mbps (down) en 50 Mbps (up) gemeten met mobiel. Ik heb het modem al een paar keer aan en uit gedaan (en de stekker er uit gehaald) en ook het glasvezel kastje zelf. Geen verbetering. De wifi manager doet het niet, omdat het inloggen mislukt (en ja ik heb ook al geprobeerd het abonnement te ontkoppelen en weer opnieuw te koppelen). Ik heb ook gecheckt of er een storing is, maar dat is niet zo. Wie kan mij helpen?
20 reacties
  • January 30, 2021
Welke Experia Box heb je?
Edit: Oeps ... Een V10 (zonder a) zo te zien.
  • January 30, 2021
Experia v10
  • January 30, 2021
Meet je die snelheid vanaf een bekabeld aangesloten PC?
  • January 30, 2021
Experiabox v10a moet dat zijn
  • January 30, 2021
Nee, met mobiel, maar dat was eerst 500 mbps en nu 120 mbps
  • January 30, 2021
Ik heb nu met Ethernet kabel gemeten en  down is dat nu 122 Mbps en up 143 Mbps.
  • January 30, 2021
Het is dus een experiabox v10a
  • January 30, 2021
Gebruik op de bekabelde PC de Ookla Speedtest app uit de Microsoft store en kies voor de server van RoutIT B.V. uit Ede of die van XS4ALL.
Meet je dan ook nog steeds van die lage waarden?
  • January 30, 2021
Ja, met die uit Ede meet ik 118 Mbps (down) en 143 Mbps (up), met Ethernet kabel dus
  • January 30, 2021
Dan hoop ik dat er snel iemand van KPN zal reageren om je hierbij te helpen.
Aangezien ik via wifi de volle gecontracteerde 200Mbps haal richting RoutIT B.V. lijkt er geen bottleneck hogerop in het netwerk te zijn en dus komen we dan al snel bij ofwel jouw V10a ofwel het netwerkprofiel van jouw aansluiting.
  • January 30, 2021
Dank je wel
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • January 30, 2021
Hoi @Arj4n! Welkom hier. Als je het goed vindt, kijk ik even met je mee. Kun je je gegevens invullen in je profiel en hier een seintje geven als dat is gebeurd?  Postcode, huisnummer en klantnummer is voldoende.
Ik hoor graag van je:blush:
  • January 30, 2021
Hi Lisa, ik het het ingevuld in het profiel
Lisa
  • Oud moderator
  • January 30, 2021
25 januari is het modem gereset/offline gehaald. Dit is een gebruikersverzoek geweest. Dat betekent dat het modem handmatig gereset is of even (meestal langere tijd) stroomloos is geweest.
Heb je vandaag iets met het modem gedaan? Bijvoorbeeld opnieuw opstarten of stroomloos gemaakt?
Welke kleur brandt het lampje voorop het modem?
Laatste vraag: Zou je het glasvezelkastje eens 2 minuten stroomloos kunnen maken?
Ik hoor het graag als je dit gedaan hebt. :blush:
  • January 30, 2021
Het lampje brandt groen en ik heb het modem opnieuw opgestart. Het glasvezelkastje is 2 minuten stroomloos gemaakt en er zit nu weer stroom op.
  • January 30, 2021
Speedtest geeft nog steeds 120 mbps (down) en 140 mbps (up) aan (gemeten via ethernet kabel)
  • January 30, 2021
Wanneer kan ik een antwoord verwachten?
Lisa
  • Oud moderator
  • January 30, 2021
@Arj4n Ik kan het modem niet benaderen. Dus ook geen metingen doen, helaas. Ik vermoed dat dit aan het modem ligt, want de glasvezelverbinding is stabiel en wordt niet geknepen op de downloadsnelheid die je nu ontvangt. Ik vraag logistiek om het modem om te ruilen. Zodra zij de aanvraag ontvangen en in behandeling genomen hebben, sturen ze een mail met de details over de omruilafspraak. Doorlooptijd van logistiek is doorgaans 2-3 werkdagen  :blush:
  • January 30, 2021
Dank je wel, is dat een box 12 modem?
Lisa
  • Oud moderator
  • January 30, 2021
Ga maar uit van een V10(a). :grin:
