Soms snelle, maar meestal zeer trage wifi bij uitstekende signaalsterkte en optimale bekabelde snelheid
  • March 15, 2021
  • 50 reacties
  • 859 keer bekeken
Ik heb een Experiabox V 10 met twee Wifiversterkers. De bekabelde snelheid constant rond 98 Mbps (abonnement: 100). Wifi signaal constant en sterk, Wifisnelheid is heel wisselend, soms prima, meestal waardeloos (15-35), ook als ik naast de versterker ga staan. Hoe los ik dit op?
50 reacties
Bart van KPN
  • March 17, 2021
Hoi @jck, een wisselende snelheid dus. :( Deze wil je graag wat hoger en stabieler hebben, heel logisch. Wat heb je al geprobeerd om deze te verbeteren? Heb je bijvoorbeeld de tips voor trage WiFi al eens doorlopen?
  • March 17, 2021
Allemaal, op SuperWiFi na. Maar daar steek ik geen geld in voordat ik zeker weet, dat dat wel een stabiel signaal oplevert. Het probleem speelt ook als ik naast een van de versterkers, die ik nu heb, ga staan.
  • March 17, 2021
Net was de snelheid 92 Mbps, twee minuten later 32, nu weer 43. Zoomen lukt alleen bekabeld, anders zijn er regelmatig onderbrekingen.
  • March 17, 2021
Gebruik je dit soort dingen?
  • March 17, 2021
Nee, versterkers, geleverd door KPN:
  • March 17, 2021
tv is ook bekabeld
  • March 17, 2021
En de wifi van de v10 is uit?
  • March 17, 2021
Ja, die is uit, heb ik gecontroleerd. Gaat m.i. automatisch als je deze versterkers aansluit.
  • March 17, 2021
Dat gaat dus goed.  Woon je in een druk bevolkt gebied? Appartement of flat?
  • March 17, 2021
Nee, woonwijk met vrijstaande huizen en veel grond rondom
  • March 17, 2021
Ik heb dezelfde combinatie vandaar mijn interesse :wink: . Waar heb je de versterkers staan? Heb je ergens een switch in netwerk?
Bart van KPN
  • March 18, 2021
Heb je de Experia WiFi's ook al eens gereset en als nieuw geïnstalleerd?
  • March 18, 2021
Wel gereset, niet als nieuw geïnstalleerd.
  • March 18, 2021
Heb ik nu wel gedaan. Levert momenteel een snelheid op van 56 Mbps, maar de snelheid van de mijn abonnement is sinds vanmorgen wel verhoogd naar 200 Mbps. Het deugt dus nog steeds niet.
  • March 18, 2021
Nou die 200 ga je alleen maar halen als je de 5 GHz band gebruikt. Op de 2.4Ghz band is die 56 een prima snelheid. Veel meer kan de 2.4Ghz band niet aan. Dus je moet even kijken op welke band je zit.
  • March 18, 2021
En de 27 Mbps die het momenteel is, is dat ook normaal?
Momenteel staat hij op 2,4. En hoe kan ik eventueel bewerkstelligen dat ik op 5 Ghz staat en blijft staan?
  • March 18, 2021
Ik zou effe helemaal opnieuw beginnen.  Alle randapparatuur losmaken  van de experiabox en dan de experiabox resetten.  Dan het eerste Wi-Fi punt aansluiten, resetknopje indrukken tot ie opnieuw opstart.  10 minuten laten rammelen en met de tweede doe je  precies hetzelfde.  Dan meten. Ik had pas hier ook iemand waar de wifi snelheid omhoog vloog.
  • March 19, 2021
Gedaan: eerst evende hemel op aarde, nu weer terug naar de oude meuk.
  • March 20, 2021
Hoe kan dat nou toch? Hier werkt het als een trein. Verwijder die experia wifi's en meet de snelheid eens van alleen het modem. Wel er naast gaan staan.
  • March 20, 2021
Allemaal al gedaan: maakt niks uit. Snelheden vandaag tussen 28 en 168 Mbps.
  • March 20, 2021
En bekabeld is het wel stabiel?
  • March 20, 2021
Log een keer in op de experia wifi  http://192.168.2.150/ het webpassword staat onderop de wifi versterker waarvan het blauwe ledje knippert. Kijk daar eens rond of je wat vreemds ziet. Sowieso kan je zien op welke band je op dat moment zit.
  • March 20, 2021
Het adres is trouwens192.168.2.254. Allemaal al bekeken, niets vreemds, behalve dat sinds herstel fabrieksinstellingen de wifi van de Experia Box na aansluiting van de Experia Wifi versterkers aan blijft staan en dus handmatig uitgezet moet worden.
  • March 20, 2021
Nee daarmee log je in op het modem. Daar heb je niks te zoeken wat Wi-Fi betreft. Inloggen op de experia wifi versterker doe je op het adres wat ik gaf.
  • March 20, 2021
Bij mij zijn dat 192.168.2.13 en 192.168.2.14. Jouw adres wordt niet herkend. Versterkers ook al allebei bekeken en gereset. Geen oplossing.
