Specifieke website niet bereikbaar via KPN glasvezel
  • mei 20, 2026 3:10 p.m. UTC
  • 11 reacties
  • 103 keer bekeken
Via mijn KPN glasvezelverbinding is tiles.versatiles.org niet bereikbaar op meerdere apparaten binnen hetzelfde netwerk. Op hetzelfde moment werkt de site zonder problemen via mobiel internet (4G/5G via Vodafone).
DNS-resolutie lijkt in orde. Het domein wordt correct omgezet via zowel de lokale router als publieke DNS-servers zoals 1.1.1.1 en 8.8.8.8, waardoor DNS-problemen onwaarschijnlijk zijn.
Op basis van traceroute- en MTR-tests komt het verkeer wel het KPN-netwerk binnen en loopt het door de backbone, maar daar ontstaat een foutmelding “host unreachable” en wordt het verkeer niet verder naar het bestemmingsadres doorgestuurd. In de MTR is ook te zien dat er instabiliteit en pakketverlies optreedt op een core-router in het as250.net netwerk.
Alles wijst er dus op dat het probleem niet in mijn lokale netwerk of router zit, maar ergens in de routing of peering binnen het KPN-netwerk richting het specifieke CDN-endpoint van tiles.versatiles.org.
# traceroute 194.150.168.103
traceroute to 194.150.168.103 (194.150.168.103), 64 hops max
1 192.168.1.1 14,628ms 1,035ms 0,996ms
2 195.190.228.134 4,615ms 2,924ms 2,006ms
3 * * *
4 195.85.254.132 15,135ms 12,671ms 12,754ms
5 195.85.254.133 14,481ms 13,348ms 13,512ms
6 195.85.254.129 20,946ms 24,724ms 20,411ms
7 195.85.254.129 154,564ms !H * 132,664ms !H
# mtr -rw 194.150.168.103
Start: 2026-05-20T16:46:48+0200
HOST: [device] Loss% Snt Avg Best Wrst
1.|-- _gateway 0.0% 10 3.2 0.7 20.7
2.|-- 195-190-228-134.fixed.kpn.net 0.0% 10 3.7 2.9 5.1
3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0
4.|-- XE-1-3-2.cr.fem.as250.net 0.0% 10 13.4 12.9 14.9
5.|-- XE-1-3-3.cr.seg.as250.net 0.0% 10 14.7 13.2 21.4
6.|-- XE-1-2-9.cr.bhr.as250.net 10.0% 10 21.6 21.0 22.8
7.|-- XE-1-2-9.cr.bhr.as250.net 90.0% 10 485.4 485.4 485.4
Is dit een bekend routing- of peeringprobleem binnen het KPN-netwerk richting bepaalde CDN-ranges, en kan dit worden onderzocht?
Beste antwoord door fdevries
De oorzaak lag buiten het netwerk van KPN. De hosting provider van de genoemde website had hetzelfde IPv4 adres per ongeluk ook gekoppeld aan een tweede server. Het is gecorrigeerd en alles werkt weer naar behoren, bedankt voor het meedenken!
11 reacties
rvk01
  • mei 20, 2026 3:25 p.m. UTC
Ik heb meer het idee dat het probleem bij IPv4 ligt. Die site schijnt niet te reageren op zijn IPv4 adres.
Bij IPv6 gaat het prima maar met IPv4 krijg je de timeout (host niet bereikbaar).
$ curl -v -4 https://tiles.versatiles.org/
* Host tiles.versatiles.org:443 was resolved.
* IPv6: (none)
* IPv4: 194.150.168.103
* Trying 194.150.168.103:443...
* connect to 194.150.168.103 port 443 from 192.168.2.21 port 35124 failed: No route to host
* Failed to connect to tiles.versatiles.org port 443 after 2086 ms: Could not connect to server
* closing connection #0
curl: (7) Failed to connect to tiles.versatiles.org port 443 after 2086 ms: Could not connect to server
Ik denk eerder dat het probleem in het as250.net netwerk ligt want op zich zou het IPv4 adres wel bereikbaar moeten zijn.
https://platform.censys.io/hosts/194.150.168.103
Volgens deze site is de host ook down:
https://www.isitdownrightnow.com/tiles.versatiles.org.html
  • mei 20, 2026 4:01 p.m. UTC
Ik kan de bewuste site gewoon bereiken met de standaard instellingen van mijn KPN router ​@fdevries .
rvk01
  • mei 20, 2026 4:27 p.m. UTC
Met alleen IPv4 aan???
Het probleem is dat de IPv4 adres onbereikbaar is.
  • mei 20, 2026 4:33 p.m. UTC
* IPv6: (none)
Duidelijk verhaal, dank. IPv6 is inderdaad uitgeschakeld op mijn router, wat het verschil ook verklaart met 4G/5G.
Is dit routering-probleem iets waar KPN invloed op heeft, of is de tussenstap waar het misgaat buiten het KPN netwerk?
rvk01
  • mei 20, 2026 4:37 p.m. UTC
Volgens mij is dit buiten het netwerk van KPN omdat isitdownrightnow ook aangeeft dat ie plat ligt (en ik denk dat die ook alleen via IPv4 controleren).
rvk01
  • mei 20, 2026 4:40 p.m. UTC
Mmmm, net even op een Ziggo en andere glasvezel lijn geprobeerd. Daar is ie op IPv4 wel bereikbaar.
~ $ traceroute -4 tiles.versatiles.org
traceroute to tiles.versatiles.org (194.150.168.103), 30 hops max, 60 byte packets
1 fritz.box (192.168.178.1) 0.271 ms 0.427 ms 0.508 ms
2 ip-45.84.42.1.f2x.nl (45.84.42.1) 8.851 ms 9.031 ms 9.258 ms
3 speed-ix.lwlcom.net (185.1.222.182) 6.722 ms 6.715 ms 6.839 ms
4 ae0-60.cr10.dus01.lwlcom.net (185.146.230.212) 17.787 ms 17.940 ms 18.235 ms 5 ae0-20.cr10.dus02.lwlcom.net (185.146.230.109) 18.854 ms ae0-10.cr10.dus04.lwlcom.net (185.146.230.186) 18.572 ms 18.797 ms
6 ae0-50.cr10.dtm01.lwlcom.net (185.146.230.25) 19.011 ms ae0-20.cr10.dtm02.lwlcom.net (185.146.230.138) 17.654 ms ae0-50.cr10.dtm01.lwlcom.net (185.146.230.25) 17.992 ms
7 ae0-10.cr11.dtm01.lwlcom.net (185.146.230.254) 18.288 ms 15.105 ms ae0-20.cr11.dtm01.lwlcom.net (185.146.230.93) 15.860 ms
8 ae0-15.cr10.ber03.lwlcom.net (185.146.230.4) 16.023 ms 15.549 ms 15.646 ms
9 ae0-10.cr10.ber01.lwlcom.net (185.146.230.221) 16.777 ms 16.869 ms 17.285 ms10 XE-1-3-2.cr.fem.as250.net (195.85.254.132) 17.529 ms 17.726 ms 17.970 ms
11 XE-1-2-8.cr.mei.as250.net (195.85.254.128) 20.189 ms 20.351 ms 20.576 ms
12 tiles.versatiles.org (194.150.168.103) 20.824 ms 21.118 ms 21.338 ms
  • mei 20, 2026 4:42 p.m. UTC
De site is niet down en is gewoon bereikbaar via IPv4
  • mei 20, 2026 4:54 p.m. UTC
Hier is de website nog steeds onbereikbaar.
  • mei 20, 2026 5:14 p.m. UTC
. ​@fdevries , ​@rvk01
Zojuist, 19:12, hier de site gewoon kunnen bereiken. Via IPv4, want IPv6 staat uit op m'n modem.
  • mei 20, 2026 5:58 p.m. UTC
Met IPv4 en IPv6 tegelijkertijd aan
  • mei 21, 2026 11:51 a.m. UTC
