Sporadisch uitval van internet 1/2 x per dag
  • January 19, 2022
  • 9 reacties
  • 178 keer bekeken
Allen,
Ik ben sinds kort klant bij KPN en heb een glasvezel 1000Mb/s aansluiting.
Vanuit KPN heb ik een Experia Box v12 als modem gekregen.
Nu heb ik sporadisch elke dag een aantal keer issues met internet, lees uitval van internet.
Zie hieronder mijn Experia Box v12 device info:
Serial Number N7211457M000287
Hardware Version 1.0
Software Version SGEJ10000448
Bootloader 0.96.30-sec
GUI Version 5.9.13
Zie hieronder mijn logs van het modem van vandaag rond 16:00 uur waarbij internet er tijdelijk (lees 3 min) uitlag.
Graag hoor ik wat er aan de hand is en waarom dit voorkomt?
19.01.2022 16:05:08 Debug DNS
DNS name resolution failure (wpad.kpn)
19.01.2022 16:04:46 Debug DNS
19.01.2022 16:04:08 Debug DNS
19.01.2022 16:03:52 Debug DNS
01.01.2020 01:00:41 Info PPPOE
PPPoE connection successfully established with user credentials.
01.01.2020 01:00:38 Info DHCPC
The WAN DHCP client IP address 10.xx.xxx.xx
01.01.2020 01:00:36 Info UPNP
UPnP functionality has been activated
01.01.2020 01:00:34 Info DHCPC
WAN DHCP client (1) started
01.01.2020 01:00:33 Info WETH
WAN Ethernet connectivity has been established
01.01.2020 01:00:33 Info LETH
An Ethernet port is now connected (4/100/FULL)
An Ethernet port is now connected (3/100/FULL)
An Ethernet port is now connected (2/1000/FULL)
An Ethernet port is now connected (1/1000/FULL)
01.01.2020 01:00:17 Debug DNS
DNS name resolution is now active
01.01.2020 01:00:17 Info DHCPS
The LAN DHCP Server is active
01.01.2020 01:00:17 Info WIFI
WLAN has been activated (9R5YBGIl0fEKyk2C5xV2) (band : 5GHz).
WLAN has been activated (9R5YBGIl0fEKyk2C5xV2) (band : 2.4GHz).
WLAN has been deactivated (.) (band : 5GHz).
WLAN has been deactivated (KPN Fon) (band : 2.4GHz).
WLAN has been deactivated (KPN8D8AC6_guest) (band : 5GHz).
WLAN has been deactivated (KPN8D8AC6_guest) (band : 2.4GHz).
WLAN has been deactivated (KPN8D8AC6) (band : 5GHz).
WLAN has been deactivated (KPN8D8AC6) (band : 2.4GHz).
01.01.2020 01:00:16 Info SYS
OWL connection status changed from absence of Mesh devices to absence of Mesh devices
01.01.2020 01:00:15 Info WIFI
Channel: (0/100) Channel Hopping initiated/Manually initiated
Channel: (0/11) Channel Hopping initiated/Manually initiated
01.01.2020 01:00:15 Info SYS
The Modem has successfully powered up
19.01.2022 16:02:12 Debug DNS
DNS name resolution failure (dec.quickconnect.to.home)
Beste antwoord door Kevinbinho
Bedankt, ik kan bevestigen dat er een upgrade heeft plaats gevonden.
De huidige versie is nu: SGEJ10000516
Tot nu toe gaat het goed, ik zal het in de gaten houden.
9 reacties
  • January 19, 2022
Hoi @Kevinbinho ,
er zitten problemen in jouw firmware versie.
Als je je profiel invul kan een moderator een downgrade naar de 312 versie of een upgrade naar de 516 versie aanvragen.
  • January 19, 2022
Hoi @martijn197108 ,
Bedankt voor je snelle reactie. Ik heb mijn profiel ingevuld. Welke versie raad jij aan? Downgraden of upgraden?
@KPN moderator waar kan ik deze down/upgrade aanvragen? Ik hoor het graag, alvast bedankt.
Mvg,
Kevin
  • January 20, 2022
Hoi @Kevinbinho ,
Ik zou voor een upgrade naar 516 gaan.
Een moderator komt vanzelf langs en zal het dan voor je aanvragen.
Maja van KPN
  • January 21, 2022
Hi @Kevinbinho, ik ga een upgrade voor je aanvragen :slight_smile:
  • January 22, 2022
Beste @Maja_
Bedankt hiervoor. Graag hoor ik van je wanneer de upgrade gaat plaats vinden.
Mvg,
Kevin
Maja van KPN
  • January 23, 2022
Pas nadat de upgrade uit is gevoerd, ontvang ik daar een bericht over, niet van te voren dus. Ik laat het je direct weten als ik dat bericht heb ontvangen!
Maja van KPN
  • January 27, 2022
Ik heb nog geen bericht gehad @Kevinbinho maar heb je modem even gecontroleerd en je hebt de upgrade inmiddels gehad! Zou je in de gaten willen houden of het nu beter gaat met je verbinding?
  • January 31, 2022
Maja van KPN
  • February 1, 2022
Top, dat klinkt goed tot nu toe :slight_smile: Bedankt dat je het nog even laat weten!
