Probleem zoals in titel, laatste maanden paar maal daags, maar laatste dagen 20x (?) per dag (‘om de haverklap), onwerkbaar in huishouden van 5 met heel wat apparaten incl 2 KPN tv boxen. Het is schoolvakantie en onmogelijk normaal Netflix, Disney+ of gewoon TV te kijken, laat staan internetten.
Paar dagen geleden geupdate KPN Hussel 100 MBit/s naar 200 MBit/s (die snelheid haalt hij), wellicht een relatie? Was daarvoor ook al, maar minder vaak.
Probleem met wifi, bedraad internet en digitale TV, allen synchroon. Telkens loopt op die tijd de ppp0 sessie vast en wordt die automatisch opnieuw opgestart. Zie stuk uit log Experiabox onder dit bericht, heb wel een paar x’en in de MAC-adressen gezet.. (fyi: timestamp log = GMT, niet +2, dus loopt 2 uur achter tov Amsterdam tijd).
Al 2x volledige troubleshooter KPN doorlopen (online), 2x router terug naar fabrieksinstellingen, alles standaard (beamsteering wel aan), rest van huis (muv KPN TV boxen) disconnected. Indien wel connected, geen invloed overigens.
In navolging forumoplossingen (komt kennelijk vaker voor) de rode CAT kabel tussen fiberbox en Experiabox vervangen. Was CAT5e S/FTP (heeft het jaren goed gedaan; naar ik aanneem geinstalleerd door KPN bij vorige bewoners (>5 jaar geleden), alternatieve CAT5e S/FTP die ik nog had zelfde resultaat, nieuwe CAT7 S/FTP kabel van Hornbach (Bleil, 2m) verbetert iets, maar nog steeds paar keer vandaag. Bij kabelwissels zowel modem als fiber unit minimaal 3m spanningsloos gehad voor reset. Alle lampjes doorgaans groen, knipperend zoals je zou verwachten. Terwijl ik dit tik, loopt hij weer vast, ik zie geen rode lampjes oid.
Buren in de straat geven aan geen problemen van vergelijkbare aard te hebben.
Probleem zit dus in de Experiabox, de glasfiber-koper omzetter of richting KPN; in de physical/application layer tussen mijn Experiabox en KPN (ppp0 sessie).
Dat valt buiten mijn verantwoordelijkheid als consument. Een monteur laten komen op mijn kosten voor E50 (zoals aangegeven bij einde online troubeshooter) of een ‘abonnement voor technische ondersteuning’ (te koop via website) slaan de plank mis hier; KPN moet zorgen voor een stabiele verbinding t/m de Experiabox van KPN, daar betaal ik niet voor niets meer dan E85 per maand voor incl alles. (voor de volledigheid: alles daarachter dat van mij is (alles behalve KPN TVboxen dus), valt uiteraard wel onder bovengenoemde betaalde ondersteuning).
Graag jullie reactie, daar ik niet in staat ben op andere wijze contact te zoeken (als wel, dan hoor ik het graag). Om via de telefoon voor de 3e keer de troubleshooter te doorlopen lijkt me weinig zinvol… Mijn gezin zou het zeer waarderen als dit op (zeer) korte termijn op te lossen is.. Het is zomervakantie, we zijn thuis en iedereen vraagt aan mij elk uur wanneer het opgelost is…
Groet en dank
Alfons
Experiabox, LAN settings, service log:
2021-07-25 16:00:12 Dhcps:SendAck, Dev xx:xx:xx:8f:50:ba], ip <192.168.2.15], lease 286400]
2021-07-25 16:01:36 PPP(eth_route):ppp0 down for reason is Peer not responding
2021-07-25 16:01:36 PPP(eth_route):ppp0 down for reason is LCP down
2021-07-25 16:01:42 PPP(eth_route):Connection terminated
2021-07-25 16:01:42 PPP(eth_route):Sent PADT to 60:7e:cd:29:c7:3b, SessionID is 9922
2021-07-25 16:01:45 PPP(eth_route):start Discovery
2021-07-25 16:01:45 PPP(eth_route):send PADI and wait for PADO 1 sec
2021-07-25 16:01:45 PPP(eth_route):recv PADO
2021-07-25 16:01:45 PPP(eth_route):send PADR and wait for PADS 5 sec
2021-07-25 16:01:45 PPP(eth_route):recv PADS,SessionID is 65476
2021-07-25 16:01:45 PPP(eth_route):Starting negotiation on ppp0
2021-07-25 16:01:45 PPP(eth_route):PAP authentication succeeded
2021-07-25 16:01:45 PPP(eth_route):set local/remote IP: 86.92.60.234/195.190.228.37; dns: 195.121.1.34/195.121.1.66 on ppp0
2021-07-25 16:01:46 TR069:Start to create a new session.
2021-07-25 16:01:46 TR069:Sending inform 4 VALUE CHANGE
2021-07-25 16:01:46 TR069:Session create success.
2021-07-25 16:01:46 TR069:Receive informresponse.
2021-07-25 16:01:46 TR069:Session close .
2021-07-25 16:01:47 TR069:Session create success.
2021-07-25 16:01:47 TR069:Receive informresponse.
2021-07-25 16:01:47 TR069:Session close .
2021-07-25 16:03:57 Dhcps:SendAck, Dev xx:xx:xx:37:71:d9], ip <192.168.2.9], lease 986400]
Oei, dat klinkt inderdaad niet goed! Als het modem zijn PPP-sessie verliest dan raakt ie inderdaad de verbinding met de KPN-apparatuur in de centrale kwijt. Heb je al je adresgegevens en klantnummer en eventuele andere relevante informatie in je profiel ingevuld? Dan kan een moderator gelijk de verbinding nalopen. Mogelijk is het glasvezelkastje niet helemaal lekker meer, is er ergens een breukje ontstaan in de glasvezel of is er iets mis met de poort in de centrale. Kan van alles zijn helaas.
Tevens is het wel mogelijk om de klantenservice te bellen, dit kan op 0800-0402, dit is een gratis telefoonnummer (gebruikelijke belkosten). Mogelijk gaan ze je vragen om de Experiabox te resetten en het glasvezelkastje tijdelijk stroomloos te maken maar aangezien dit allemaal al is gebeurd lijkt me dat je kan aangeven dat dit al is gebeurd om dergelijke stappen over te slaan. Omdat het forum doorgaans niet op dezelfde dag beantwoord wordt kan het hier iets langer duren.
dank voor je snelle reactie, gegevens ingevuld veelal privé dus alleen voor KPN zichtbaar. ik wacht vol spanning af. bellen met standaard helpdesk lijkt dus overbodig zolang ik geen techneut van vlees en bloed te spreken krijg (ipv de spraakcomputer) die hetzelfde riedeltje afspeelt als ik zelf al 2x online heb gedaan...
Je zou tegen het voice-response-systeem kunnen zeggen dat je een medewerker wilt spreken, deze herkent dat en dan wordt je met een medewerker doorverbonden. Geen heel verhaal (zoals mijn vader laatst deed..) maar letterlijk ‘ik wil een medewerker spreken’. 😉
Gebeld, inderdaad een (goede (!)) medewerker aan de lijn gekregen, hulde:pray:
In 90% van de gevallen ligt het aan het kabelmodem, wordt opgestuurd naar de Plus in de buurt, kan ik morgen verwachten en omwisselen tegen oude. Ze sturen V12 op. Hopelijk daarmee opgelost..:fingers_crossed:
Beetje geluk kan ik daarmee ook URL filteren op de TVboxen zetten om zo de Youtube app in het menu van KPN de nek om te draaien als ik dat wil (bestaat naast kanaal 201, niet uit te zetten).
Fijn dat ik heb kunnen helpen! Mocht het nieuwe modem geen verbetering geven dan gewoon weer bellen, dan is er mogelijk toch iets meer aan de hand!
URL Filteren in de tv-ontvangers is niet mogelijk, ook niet met een nieuw modem. Voor dergelijke dingen moet er echt gekeken worden naar een eigen modem/router die bepaalde DNS-requests blokkeert voor specifieke devices.
Modem geruild, nieuwe Experiabox v12 geinstalleerd. Met nieuwe CAT7 kabel uiteraard.
Vandaag paar keer uitgevallen, vanavond was ik thuis, Netflix via KPN box liep vast (geen verbinding; meer, rechtsonder staat code tvq-pb-101 (3.1.-82)), kon de log nog net kopieren, zie hieronder. Alle WIFI DHCP requests en toewijzingen eruit gehaald. Zelfde ppp0e error.. Ook moeite met TR-069 connectivity...
Ik weet niet hoe lang dat ding normaliter logt, maar ik zie maar een erg kort tijdbereik.. Hij is niet gereset, want de uptime (WAN) staat op: 1d 03h58m23s, dat klopt wel met gisteravond toen ie voor de laatste keer herstartte.. Als ik de severity aanpas gooit hij kennelijk alles weg. Geen weergave maar recording parameter dus… :-( Gewoon op ‘info or higher’ zetten en niet meer aankomen dus… Te vaak inloggen in korte tijd kan kennelijk ook niet (‘maximum session count has been reached’). Morgen omruilen voor een Experiabox 10A bij de KPN-shop (opsturen kan niet, want dan kunnen ze niet garanderen dat het v10a wordt; kun je net goed v12 krijgen), als dan nog steeds niet goed mag er een monteur komen om naar het glasfiber-ethernetbox komen kijken.
Wordt vervolgd.. Comments welcome..
28.07.2021 20:24:00    Info    SYS    TR-069 connectivity to (hengelo0.cust.kpn.net) has been closed
28.07.2021 20:23:51    Info    SYS    TR-069 connectivity to (hengelo0.cust.kpn.net) has failed
28.07.2021 20:23:48    Info    PPPOE    PPPoE connection successfully established with user credentials.
28.07.2021 20:23:47    Info    PPPOE    PPPoE connection successfully established with user credentials.
28.07.2021 20:22:11    Error    PPPOE    Connection has been terminated: remote station is not answering to LCP Echo requests.
28.07.2021 20:22:07    Warning    PPPOE    Connection to the Internet has been terminated.(Reboot,Reconfiguration,forced termination)
28.07.2021 20:22:07    Error    PPPOE    Connection has been terminated: remote station is not answering to LCP Echo requests.
Aangezien ik een experiabox 10a wilde (wel URL filtering op IP-adres level) en KPN bij opsturen niet kan aangeven of je een 12 of een 10a krijgt, op advies van de helpdesk naar KPN winkel (‘hebben alles op voorraad’). Bellen niet mogelijk (alle KPN winkels zitten achter zelfde nationale nummer); na 25m wachten aan de beurt, 10a niet voorradig. Uiteindelijk had hij 1 customer return (abo opgezegd) dus 12 voor deze 10a omgeruild. Thuis bleek werkelijke reden: 10a zo dood als een pier, deed niets, noppes, nada. Dus nu helemaal geen werkende Experiabox meer. Helpdesk gebeld, monteur laten komen (zorg dat ie 10a in de bus heeft), die stond er 3 uur later. 10a niet in de bus, dus een 10. ppp0 probleem nog steeds. Mediaconverter (koper ethernet / fiber interface kastje) vervangen. Uur later monteur weg, het werkt weer, geen 10a. Hij heeft de stukke achter gelaten, zodat ik die kan ruilen (terwijl de 10 voor internet/tv thuis zorgt).. Eergisteren naar KPN winkel 2, 15 km verderop. Ook niet op voorraad. Hebben ze nooit. Uiteindelijk via prive contact verkoper met service-engineer in onze regio, 2 telefoontjes, service engineer gevonden die bij ons in de wijk woont en er nog 1 had. Omgeruild, opgelost, het werkt.
KPN superwifi punten eraan, werkt ook, nog geen Mesh (update deze week uitgerold meneer) maar volgens mij ben ik nog niet aan de beurt. Vol verwachting klopt ons hart..
Moraal van het verhaal: ppp0 error zat in de mediaconverter (fiber naar koper), een 10a is de enige router met URL filtering op IP adres niveau, maar zo'n ding te pakken krijgen is lastig, daar je nergens garanties het wie em op voorraad heeft, en bellen met KPN winkels kan niet (kans erg klein dat ze em hebben) en de helpdesk kan niet bepalen welke ze opsturen. Monteur bellen en hopen dat hij em toevallig in de bus heeft.. Sneller is gewoon van marktplaats trekken.. Maarja, daar betaal je geen abonnementskosten voor.
