SuperWiFipunt 2 Led brand Paars
  • March 4, 2021
  • 11445 keer bekeken
Mijn Superwifipunt 2 heeft een paars brandende LED. Dit begon nadat afgelopen dagen de netspanning enkele malen was uitgevallen waarna ik de paarse LED kreeg.
Ik heb nu bij WiFipunt slechte WiFi verbinding
Nadat ik SuperWiFi punt 2 voor 4 minuten zonder spanning zette, brandde na het in bedrijf stellen weer de paarse (rood/blauw) LED.
Vreemd genoeg kon ik geen handleiding vinden.
Wie weet wat de paarse LD betekent en hoe ik dat kan oplossen ?
Beste antwoord door Lisa
Hoi @Henkus53. Leuk dat je hier je vraag stelt. Hieronder plak ik even de uitleg wat de kleuren betekenen. Als het lampje paars brandt, dan is het advies dus om de Super Wifi opnieuw aan te sluiten. Hier vind je uitleg hoe je de Super Wifi (opnieuw) kunt aansluiten
Veel succes! :smile:
Het KPN SuperWifi punt heeft 1 lampje aan de onderkant. Het lampje kan op de volgende manier branden:
Het lampje is uit?
  • Controleer of stekker in het stopcontact zit
  • Controleer of adapter in het product zit
  • Controleer of het aan-knopje ingedrukt is aan de achterkant
Groen
  • langzaam knipperend: het KPN SuperWifi punt is aan het opstarten
  • snel knipperend: het KPN SuperWifi punt is de verbinding aan het opbouwen
  • constant groen: verbinding actief
Rood
  • Controleer of de ethernetkabel tussen de modem en het eerste KPN SuperWifi punt goed aangesloten is. Controleer ook of de experiabox op dat moment verbinding heeft. Als de experiabox de verbinding tijdelijk verloren heeft dan wordt automatisch weer verbinding gemaakt met de (gekoppelde) SuperWifi punten.
  • Als je een draadloze verbinding wilt opzetten tussen 2 versterkers. Houdt de WPS knop op het KPN SuperWifi punt met rode led ingedrukt tot led oranje gaat knipperen, doe ditzelfde hierna met het KPN SuperWifi punt dat gedraad aangesloten is.
Rood knipperend
  • Foutsituatie tijdens WPS koppelen, wacht tot het knipperen stopt en probeer het WPS proces opnieuw. Zorg daarbij dat het te koppelen KPN SuperWifi punt dichter bij het andere KPN SuperWifi punt geplaatst wordt.
Oranje
  • In het geval van een slechte WiFi verbinding tussen twee KPN SuperWifi punten onderling: verplaats de draadloos verbonden versterker dichterbij het andere KPN SuperWifi punt
  • In het geval van een bekabelde aansluiting die lager dan 1Gbps is: controleer de ethernetkabel en of deze geschikt is voor 1Gbps. Het kan ook zijn dat het KPN SuperWifi punt is aangesloten op een switch die 1 Gbps niet ondersteunt.
Blauw
  • Knipperend: Master device heeft configuratie (Web GUI/App) verbinding actief
  • constant: Firmware update
    Let op: als een draadloos gekoppeld SuperWifi punt een constant lampje blijft geven en de update lukt niet of loopt niet door sluit het SuperWifi punt dan tijdelijk bekabeld aan op de Experiabox / KPN Box12. Na de update kan het SuperWifi punt weer draadloos gebruikt worden.
Paars
  • De SuperWifi heeft nog de factory default instellingen / geen configuratie. Herstart het KPN SuperWifi punt en doorloop het aansluitproces opnieuw.
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • March 6, 2021
Het lampje is uit?
Groen
Rood
Rood knipperend
Oranje
Blauw
Paars
  • March 6, 2021
Hoi Lisa,
Bedankt, mijn Superwifipunt 2 doet het weer
Lisa
  • Oud moderator
  • March 7, 2021
Goed om te horen! We zien je in de toekomst graag terug op het Forum:blush:
