Superwifipunten bedraad aansluiten lukt niet
  • February 17, 2021
  • 721 keer bekeken
Goedemiddag! Ik heb 3 superwifi punten. 1 Hangt geinstalleerd door KPN monteur in de meterkast.
De volgende staat op de 1e verdieping (nieuwbouw, dus veel beton) en maakt daar connectie mee (groen lampje). Omdat ik op elke verdieping een UTP aansluiting heb laten aanleggen, wil ik de superwifi punten bedraad aansluiten. Echter, dan is het lampje oranje, en krijg ik een minder hoge wifi snelheid door.
Hoe kan ik dit oplossen? Tussen de modem en de wifipunten zit een Netgear switch die ik (expres) bij KPN heb aangeschaft: Switch – Netgear GS105E (kpn.com)
Resetten heb ik geprobeerd maar heeft geen effect. De UTP aansluitingen zijn aangesloten op de switch.
Ik hoor het graag van jullie! Thanks.
Groet,
Nix
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @Nixx reset die andere 2 wifipunten eens naar fabriekswaarden en sluit die andere 2 dan 1 voor 1 rechtstreeks bekabeld op het modem aan Zijn beide wifipunten na een X aantal minuten groen, koppel ze dan los en sluit ze dan weer bekabeld aan op de gewenste plek. Gaat het nu goed?
  • February 17, 2021
  • February 17, 2021
Hi @JanD , dank voor je snelle reactie.
Ik heb het geprobeerd. Direct aan de modem wordt het wifipunt inderdaad na een aantal minuten groen. Daarna stroom eraf en UTP kabel eruit en boven weer ingeplugd (waardoor deze op de netgear switch komt). Nu helaas weer/nog steeds oranje. Zou het derhalve komen door de Netgear Switch?
  • February 17, 2021
@JanD zojuist de philips hue en de tv aansluiting op de switch aangesloten en de kabels die naar mijn 1e  en 2e verdieping gaan direct op het modem aangesloten. Op de eerste verdieping reset van superwifi punt gedaan en nu een sterke en vooral snelle verbinding. 2e verdieping zal derhalve ook volgen.
Nu dus opgelost, lijkt dan door netgear switch te komen, maar wel gek dat KPN dit model dan zelf verkoopt...
  • January 16, 2022
Ja. een soortgelijk probleem had ik ook even. Kwam door een TL switch welke ook geschikt zou moeten zijn voor iTV (met Igmp) maar die kennelijk vast zat. Ik heb hem gereset door de voeding er even af te halen. Daarna was het ook opgelost. Gebeurt niet alleen bij Netgear dus maar over het algemeen niet vaak.
Â
