Te lage downloadsnelheid ondanks telefonische hulp (glasvezel)
  • June 26, 2022
  • 9 reacties
  • 175 keer bekeken
Annemieke w
Deelnemer
Beste mede-KPN-klanten, mijn downloadsnelheid is veel en veel te laag. Ik heb een glasvezelaansluiting en gebruik dus geen wifi, maar mijn downloadsnelheid komt niet hoger dan 7,7 Mb/sec. Een vriend van me uit Cuijk heeft (zij het bij Ziggo) een downloadsnelheid die 10 keer zo hoog is! De mijneĀ is dusĀ idioot laag. Ik heb erover gebeld met KPN en heb hun instructies gevolgd. Het modem is teruggezet naar fabrieksinstelling, maar niets heeft geholpen. De helpdesk van KPN weet verder niets te verzinnen, maar dit moet toch zeker te verhelpen zijn? Wat is hier in 's hemelsnaam aan de hand? Heel graag hulp van een van jullie!
Annemie Wammes, Den Bosch.
Beste antwoord door DennisA78
Ik zou de instellingen van je speedtest maar eens goedzetten. Mbps ipv MB/s
Ā
Speedtest met mijn 50/50 glasvezel ingesteld op MB/s
Ā
Speedtest met mijn 50/50 glasvezel ingesteld op Mbps
Ā
Ā
9 reacties
  • June 26, 2022
De snelheid is zo laag dat ik zou zeggen dat als de lijn van KPN goed is, dat je ergens een 10MB switch, netwerkkaart of kabel op het traject hebt zitten.
Dus vraag 1: zegt kpn dat de verbinding ok is, en is die getest?
Vraag 2: kun jeĀ een laptop (waarvan je zeker bent dat die een 1gb ethernet poort heeft met courante driver) metĀ een nieuwe,Ā korte cat 5e KabelĀ direct op je router aansluiten en dan nog eens de ookla test draaien?
vraag 3Ā Geeft de laptop in de netwerkverbinding aan dat het een 1000mbps connectie is?
Ā
  • June 26, 2022
Hallo @Annemieke wĀ heb je de glasvezelkast ook al eens minimaal 2 minuten van de stroom gehad en daarna herstart?
Welke snelheid behoor je volgens je abo te hebben?
  • June 26, 2022
... mijn downloadsnelheid komt niet hoger dan 7,7 Mb/sec.
Hoe meet u deze snelheid? Met een speedtest? Of met het downloaden van een groot bestand?
Als de snelheid in bytes is, en u heeft een 50 mbit abonnement, dan is er niets aan de hand.
Annemieke w
Deelnemer
  • June 27, 2022
Speedtest en het abonnement is 50 mbit
Annemieke w
Deelnemer
  • June 27, 2022
HalloĀ @Annemieke wĀ heb je de glasvezelkast ook al eens minimaal 2 minuten van de stroom gehad en daarna herstart?
Nee nog nooit gedaan, en telefonisch wordt daar niks over gezegd.
  • June 27, 2022
Hallo @Annemieke wĀ dan zou ik de glaskast maar eens minimaal 2 minuten van de stroom halen en na de herstart de modem een reset geven.
Haal je dan wel de snelheid bekabeld gemeten op 1 pc?
Draadloos meten is niet zinvol.
Ā
DennisA78
  • June 28, 2022
Ā
Ā
Ā
Ā
Annemieke w
Deelnemer
  • July 19, 2022
ik heb zelfs 2 min mijn glasvezel uitgezet ,maar niks helpt, het is weleens waar weer wat omhoog gegaan, maar nog steeds onder de 10.
wie heeft er nog een oplossing, ik betaal voor 50 mbĀ
Annemieke w
Deelnemer
  • July 19, 2022
nu het is de speedtest van kpn die ik gebruikt heb,
