Tijdelijk wifi wijzigen van 5 ghz naar 2 4 ghz
  • September 9, 2022
  • 24 reacties
  • 1464 keer bekeken
Goedendag,
voor de installatie van mijn Flinq deurbel moet ik tijdelijk de wifi van 5 ghz naar 2 4 ghz zetten. Graag hoor ik hoe ik dat kan doen.
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @j bouwmeester , een zwarte Experia bestaat niet, wel de KPN Box12, die heb je waarschijnlijk.
Binnen dat modem kun je ‘extra wifi’ activeren met een eigen naam voor de 2.4 en de 5.0-band, dan kan jouw toestel mooi verbinden.
24 reacties
  • September 9, 2022
Hallo @j bouwmeester welk merk en type modem heb je van KPN in bruikleen?
  • September 9, 2022
de zwarte Xperia volgens mij… ik heb er nl helemaal geen verstand van
  • September 9, 2022
  • September 9, 2022
Plaatje erbij:
  • September 9, 2022
@JanD als ik in type mijnmodem.kpn dan moet ik inloggen maar daar heb ik geen wachtwoord voor
  • September 9, 2022
@JanD ik moet in de bovenste menubalk op wifi klikken maar dat zie ik niet staan
  • September 9, 2022
In het plaatje van Nick83 vierkante blauwe knop naast het huisje.
  • September 9, 2022
@GeSp het was inmiddels gelukt om daar terecht te komen, ik heb vervolgens iets uitgeschakeld waardoor ik nu de verbinding helemaal kwijt ben met KPN en de modem
  • September 9, 2022
@j bouwmeester
Is nu het WiFi lampje op de Box 12 uit?
Je kan hem weer aanzetten met de WiFi knop aan de zijkant (hetzelfde tekentje als die blauwe knop staat).
Knop ingedrukt houden tot het WiFi lampje weer aangaat.
Anders zal je toch een PC of laptop even bedraad moeten aansluiten om weer in te kunnen loggen op het modem of als dat niet kan het modem moeten resetten via het reset knopje aan de achterkant (die 7 seconden indrukken tot het powerlampje rood wordt), dan krijg je WiFi ook weer terug.
  • September 9, 2022
@GeSp Bedankt ik heb de Wifi weer terug door het knopje aan de zijkant.
nu moet ik nog even tijdelijk het kanaal op 2 4 ghz zetten. ik weet nu niet hoe ik tijdelijk voor de installatie 5 ghz kan uitzetten
  • September 9, 2022
@j bouwmeester
Je moet bovenin naar extra WiFi gaan, daar heb je de mogelijkheid om 5GHz uit te zetten voor de extra WiFi.
Je moet de FlinQ deurbel daarna dan verbinden met de SSID van de extra WiFi, die naam is dus anders dan van je normale WiFi.
  • September 9, 2022
Ik wil ook inloggen in me modem maar ik ben me inloggegevens kwijt. Ik weet niet meer welk inloggegevens ik heb gebruikt. Meestal schrijf ik het op, maar nu vergeten. Hoe kan ik dit oplossen.want ik moet ook me GHz aanpassen van 5,0 naar 2,4 GHz om een beveiligingscamera te installeren op me mobiele telefoon.
  • September 9, 2022
@Sparrow1962
Je kan de Box 12 resetten, daarna heeft hij weer het standaard admin wachtwoord wat achterop op de sticker staat, als je portforwardings hebt ingesteld dan ben je die kwijt. De WiFi instellingen worden weer automatisch hersteld.
  • September 9, 2022
Dank je wel GeSp voor de tip ga het meteen doen.
  • September 9, 2022
Hoi GeSp ik heb nog een vraagje over je antwoord aan @j bouwmeester over het extra wifi. Dat daar een andere naam staat dan je normale wifi, maar bij mij staat bij beide dezelfde naam. Kan ik deze handmatig veranderen. zodat ik me beveiligingscamera kan gaan installeren op me mobiele telefoon. Zodat ik alles via me mobiele telefoon kan volgen.
  • September 9, 2022
Hoi @Sparrow1962
Je zit wel in het Extra WiFi tabblad?
Je kan die SSID's i.d.d. handmatig wijzigen en ook verschillende namen gebruiken voor 2.4 of 5GHz.
  • September 9, 2022
Ja ik zit in het Extra Wifi tabblad . Ik heb het handmatig gewijzigd. En nu me beveiligingscamera met dat wachtwoord op me mobiele telefoon installeren.
Annemarie_
  • September 14, 2022
Goedemiddag @j bouwmeester en @Sparrow1962. Beiden welkom op het KPN Forum! Ik zie dat jullie al hele goede hulp gehad hebben van de community!
Is het jullie beiden gelukt om het 2.4GHz en 5GHz netwerk te splitsen zodat de apparaten verbinding kunnen maken?
  • December 18, 2022
Kom niet in modem niet met inlog 192......…..4
  • December 21, 2022
Hoi ik probeer in mijnmodem te komen.
Helaas kom ik hier niet binnen, ook wij hebben een 2.4 ghz nodig om de babyfoon aan te sluiten.
  • December 21, 2022
Hoi @Msuzyhelena
Probeer of het via deze link wel werkt: http://192.168.2.254/2.0/gui/#/login
Met Chrome is inloggen sowieso problematisch, het werkt vaak wel via Firefox, Edge of Safari.
  • December 21, 2022
Zojuist net geprobeerd, maar ook dit lukt niet.
Ik twijfel of ik het juiste wachtwoord invoer.
  • December 21, 2022
Je kan de QR code op de sticker scannen, daar staat ook het Admin wachtwoord in, werkt dat ook niet dan zal je het modem eerst moeten resetten zoals hier beschreven is:
  • December 21, 2022
Ontzettend bedankt,
Ik ga het eens proberen !
