TP Link werkt niet in Duitsland
  • July 8, 2023
  • 18 reacties
  • 592 keer bekeken
Hoi,
wij hebben een tp link router in de auto.i
in duitsland helaas geen internetverbinding mee te krijgen. Data roaming is aangezet, maar geen resultaat. Kan iemand mij helpen?
Beste antwoord door Anonymous
Het gaat om het verbinden van ipads met de draadloze mifi router. Moet ik de ip instellingen op de ipads aanpassen? De midi router heeft alleen als optie om data aan of uit te zetten.
Aan je mobiele toestel hoef je niets te veranderen.
Ga op een toestel via een browser naar http://tplinkmifi.net en login
Toestel en router moeten wel verbonden zijn met elkaar anders kom je er niet in.
Tp link login : gebruikersnaam = admin ,wachtwoord = admin of staat op de achterkant van je router vermeld.
Instellingen > Statisch/Ipv6 > inschakelen .
De "Acces Point Name" (APN) van je provider invullen met gebruikersnaam en wachtwoord. ( op het internet te vinden)
Daarna opnieuw starten.
18 reacties
  • July 8, 2023
Werkt het ding wel in Nederland?
  • July 8, 2023
Ja dat wel!
  • July 8, 2023
In NL hele tijd gewerkt, vanaf het moment de grens over (data roaming aangezet) en aan-uit inclusief alle ipads aan-uit, geen resultaat. Hij geeft in oranje letters (soms) aan “geen internetverbinding” met een uitroepteken door het wifi teken. Soms niet en dan lijkt hij te verbinden, maar apps en internet werken dan alsnog niet
  • July 8, 2023
Hallo @Babette1990 kan de TP-Link wel automatisch verbinden met een buitenlandse provider of moet je die handmatig opzoeken?
  • July 8, 2023
Dat doet hij niet automatisch.er staat nog steeds kpn
  • July 8, 2023
Ik zie die optie overigens nergens, ook niet op de app die ik gekoppeld heb. Hoe zou ik dat in moeten stellen?
  • July 8, 2023
Ip instelling op Statisch zetten
  • July 8, 2023
  • July 8, 2023
wat heb je ingevuld bij de APN settings?
Dial-up settings heet dat in die mifi router volgens mij.
  • July 8, 2023
Die mifi router zal natuurlijk wel verbinding met een Duits 4G netwerk moeten maken/hebben. Anders heb je wel wifi (dat zal wel werken) maar is er geen internet.
Voor tijdelijk (nu ff) zou je de hotspot van je mobiel aan kunnen zetten. En de ipads daarmee verbinden. Kunnen de kids in ieder geval '’vooruit'’.
  • July 8, 2023
Hallo @Babette1990, kom je zo verder? Met de uitleg en instructie van @J.D.P
  • July 12, 2023
Hoi,
nee het werkt helaas nog steeds niet. Heb alles gecheckt en alles staat goed. Hij heeft heel even in zwitserland gewerkt, daarna niet meer. Je kunt verbinding maken dan geeft hij het wifi teken maar vervolgens als je internet gebruikt geeft hij aan dat er geen serververbinding is helaas.
  • July 12, 2023
@Jeroen_dB
Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er gebeurd als je de simkaart die in de TP-link zit, in een ander apparaat (zoals een mobiele telefoon) wel kan verbinden met een netwerk en dan dataverbinding maakt.
  • July 13, 2023
Sim zal werken in een ander mobiele apparaat, de instellingen van de router moeten juist afgesteld worden voor gebruik in het buitenland.
Zoals zij aangaf sim een router werkte in Nederland.
Ipv4 moet ook ingeschakeld worden.
  • July 13, 2023
@Jeroen_dB @J.D.P ipv4 is ingeschakeld. Hij geeft ook gewoon kpn aan, maar met een R en niet met 4g+ of 4g wat even 5 min in zwitserland het geval was.
het werkt niet. Krijg telkens dit:
  • July 13, 2023
Wat een prutding. Chinese meuk.
Werkt ie wel met roaming? Ondersteunt ie dat wel?
