Traag bekabeld internet met Fritz box 7590 op glasvezel
  • January 2, 2022
  • 15 reacties
  • 1252 keer bekeken
Zins een aantal maanden heb ik glasvezel 1GB/s echter heb ik nog nooit de volledige snelheid behaalt.
Ik blijft altijd steken op +/- 580 a 600 Mbps down en 980 Mbps up. ik heb al van alles geprobeerd. andere kabels, een nieuwe switch, maar 1 apparaat met cat6 direct op het modem aangesloten, alles opnieuw gestart vanaf de glasvezel die binnen komt. modem terug gezet op fabrieksinstellingen maar niets lijkt te helpen ik blijf op die 580 a 600 mbps steken.
*Op lan apparaten onderling heb ik altijd stabiel gewoon 1 Gb/s
Beste antwoord door D.N.
Kijk eens of je in je fritzbox de QoS aan hebt staan. Zo ja, probeer deze uit te zetten. Kan dat niet probeer het dan eens op handmatige settings het op 1024 voor zowel up and down te zetten.
15 reacties
  • January 2, 2022
Hallo @jeweh , die ervaring had ik ook, maar dat lag aan de gebruikte speedtestsoftware.
Als je een Windows computer hebt, download dan de Ookla speedtest app uit de Microsoft Store, die geeft meestal de goede waarden aan is mijn ervaring nog steeds, ik controleer via die app op de pc dagelijks mijn snelheid en die ligt meestal zo rond de 940/940Mbit/s.
Binnen die app kun je verschillende servers proberen en testen.
Als je op een G-PON of XGS-PON glasvezelnetwerk bent aangesloten kun je bij drukte eventueel wel eens lager uitkomen, omdat je de snelheid met een aantal buren moet delen, maar dan moet zowel de upload als de download lager zijn.
Succes.
  • January 2, 2022
Hallo @JanD , helaas geeft ook dit niet het gewenste resultaat.
Ik heb een knipsel van de uitslag toegevoegd.
NHendriks
Forum|alt.badge.img+12
  • January 2, 2022
Ook op AON-glasvezel kan dit zo zijn. Het enige verschil tussen PON en AON is dat PON volledig passief gedeeld wordt en AON actief. Ook die AON-DSLAMs hebben maar een bepaalde uplink capaciteit. Op een volle AON-DSLAM kunnen tot 512 klanten zitten maar hier is geen 512Gbps uplink op mogelijk. Ik dacht dat dit afhankelijk van hoe druk bezet dit tussen de 10Gbps en 40Gbps ligt.
Dat zowel de upload als download lager moeten zijn hoeft niet zo te zijn, het is voor de hand liggend maar je zal eerder zien dat de download slinkt dan de upload. Upload wordt namelijk veel minder belast dan download.
  • January 2, 2022
Hallo @jeweh , heb je ook andere servers geprobeerd, in mijn regio haal ik bij Breedband Arnhem altijd de beste resultaten?
Gewoon een aantal servers proberen, heb je dan nog geen gelijke snelhede zou ik bij KPN even aan de bel trekken.
Succes.
D.N.
Forum|alt.badge.img+3
  • January 2, 2022
  • January 2, 2022
Hallo @NHendriks logisch, had ik ook kunnen bedenken.
  • January 2, 2022
Qos uit gezet en direct 940 down top! dankjewel
D.N.
  • January 2, 2022
Top dat het werkt bij je. Geniet van je Gbit verbinding :)
leusi068
Forum|alt.badge.img+4
  • January 2, 2022
Waar vind ik die Qos setting?
  • January 2, 2022
Internet > Filters > Prioriteren. hier heb ik alles uitgezet.
SledgehammerNL
Als je zelf nooit geen prioriteit hebt aangemaakt dat staat QoS uit. Heb je dus nooit een prioriteit aangemaakt dan staat het (vanuit de standaardinstellingen) niet aan.
  • May 17, 2023
Als aanvulling/oplossing op bovenstaand probleem, ik had het zelfde probleem als de topic starter.
Diverse keren contact gehad met de KPN+ helpdesk medewerkers die hun uiterste best hebben gedaan om het probleem van de gehalveerde snelheid te tackelen, is er uit eindelijk een KPN monteur langs geweest, die heeft een meting (820mbps/d  met WiFi 660mbps/d) met Argus gedaan waaruit bleek dat de glasvezel verbinding oke was. (binnen de marge van 25%)
Onderstaande heb ik allemaal geprobeerd: (op de Fritz!Box 7590)
  1. QoS settings gecontroleerd (hier stond niets in)
  2. Settings up en en download op 1024 te zetten gezet. (waardes konden niet aangepast worden)
  3. Instelling “Internetaanbieder” aangepast naar xs4all. (up en download snelheid ging niet om hoog)
Bij geen één van bovenstaande oplossingen ging de snelheid omhoog.
Wat voor mij werkte was het vervangen van de rode ethernetkabel (die bij bij de FTU geleverd is), door een Cat7 kabel
En zoals JanD beschreef, heb ik Ookla speedtest app uit de Microsoft Store gedownload.  Hierbij het resultaat Ookla speedtest app
De online speedtests van KPN (download 8.0mbps upload van 320.0mbps) en Ookla (200.33 Mbps Download en 289.73 Mbps Upload) geven uiteenlopende waardes.
  • May 17, 2023
Een CAT7-kabel moet je niet willen gebruiken, overkill en niet gecertificeerd, CAT6 of CAT6a is meer dan voldoende. CAT5e is de minimum kwaliteits eis bij KPN.
MR_CHIP
Forum|alt.badge.img+7
  • May 17, 2023
cat 7 kan prima
ik neem het vanwege de grotere doorvoersnelheid in mhz en perfect shielden voor langs stroom kabels
XS4-Arjan
  • May 17, 2023
@jeweh  Als je je modem terug hebt gezet op fabrieksinstellingen, hoe komt het dan dat die QoS toch ingesteld was?
