Traag en wegvallend internet
  • 25 september 2023
  • 21 reacties
  • 162 keer bekeken
Krijg vandaag als het goed is de v12.kan de v10 omruilen want op dit moment heb ik glasvezel zoon 3 weken.het probleem is dat ik soms geen of heel traag internet heb dan weer 25 a 25 en dan weer 120 en en weer 5 a 10 download en de upload het zelfde probleem en soms 250..Heb kontakt gehad met kpn en als het probleem blijft moet ik een afspraak maken met een monteur
21 reacties
  • 23431 reacties
  • 1 oktober 2023
Hi @Jan1512, welkom op ons forum.
Wat naar dat je internet traag is of soms wegvalt. Is het probleem opgelost met de je nieuwe Box 12 modem?
Ik hoor anders graag van je.
  • 11 reacties
  • 2 oktober 2023
Krijg morgen pas het modem
  • 23431 reacties
  • 4 oktober 2023
En, is het gelukt? Of kan ik nog iets voor je doen?
  • 11 reacties
  • 4 oktober 2023
Het is soms nog steeds hetzelfde probleem.  Ik zit op de zelfde plaats in huis,toch heb ik veel variatie in wifi. Vanmorgen even geen wifi en de speedtest is soms maar 5 a 6 en dan weer 119 en Dan weer 15 a 20.de upload is soms 280 a 300 en dan weer 2 a 5 het is niet stabiel
Forum|alt.badge.img+19
  • 22058 reacties
  • 4 oktober 2023
Maar hoe is de stabiliteit met een bekabelde pc of laptop?
  • 11 reacties
  • 4 oktober 2023
Ik heb niks bekabeld. De router hangt op de gang in de meterkast en naar de woonkamer is maar 4 meter.kan niet met kabels in huis werken.
  • 22058 reacties
  • 4 oktober 2023
Heb je geen tv ontvanger van kpn?
  • 11 reacties
  • 4 oktober 2023
Ja heb 2 tv ontvangers. Via wifi. Net weer wifi gecontroleerd. Download 8 a 9 en een upload van 60
  • 22058 reacties
  • 4 oktober 2023
En verder is er niks aangesloten op het modem?
  • 11 reacties
  • 4 oktober 2023
Nee. Niks anders aangesloten.  Via de telefoon lijn had ik altijd 50 en nooit problemen.  Denk dat ik toch een monteur laat komen en dit laten nakijken
  • 23431 reacties
  • 5 oktober 2023
Zou ik een meting mogen doen? Zou je je KPN profiel willen invullen met alle relevante gegevens en hier een seintje willen geven als je dit hebt gedaan?
  • 11 reacties
  • 5 oktober 2023
Is ingevuld
  • 23431 reacties
  • 8 oktober 2023
Dankjewel. Ik vind hier niets geks, en aangezien je glasvezel hebt ligt dit ook niet aan je verbinding. Ik heb vanaf hier wel een reset uitgevoerd, merk je nu een verbetering?
  • 11 reacties
  • 9 oktober 2023
Op dit moment weer geen wifi.  Gisteren avond rond 21.45 tv beeld stil 5 min  .15 min geleden kwam niet hoger dan 12
  • 11 reacties
  • 9 oktober 2023
Weer traag op dit moment om 12.10uur download 9 en upload 214
  • 23431 reacties
  • 10 oktober 2023
Zou je voor de zekerheid het glasvezelkastje 10 seconden stroomloos willen maken en daar hetzelfde willen doen met de Box 12? In die volgorde.
  • 11 reacties
  • 10 oktober 2023
Heb ik gedaan Er na goede snelheid 118 -225.  3 Minuten Er na weer test gedaan niet Hoger als 16 -9
  • 11 reacties
  • 14 oktober 2023
Wat een puinhoop sinds ik glasvezel heb.dan weer snel en dan weer een download van 8 a9 en zo schomeld het maar op en neer
  • 23431 reacties
  • 15 oktober 2023
Dit is inderdaad gewoon vreemd. Mag ik je als laatste mogen vragen om de WiFi-manager te doorlopen? Ik ben namelijk benieuwd wat die aangeeft.
  • 11 reacties
  • 15 oktober 2023
Heb ik doorlopen. Download  van 9 a 12.wifi manager heeft ook modem reset blijft hetzelfde. Dan krijg ik het laatste als antwoord betaalde monteur kun je bestellen
  • 23431 reacties
  • 19 oktober 2023
Ik heb het hier van alle kanten bekeken, maar ik kan mijn vinger er niet op leggen. Ik kan alleen nog bedenken dat er toch een storingsbron is wat WiFi verstoord. Zou je op je laptop het programma Inssider willen installeren en daarna een analyse willen uitvoeren en hier een screenshot willen plaatsen? Dit programma analyseert jouw omgeving en kan zien of er ook andere modems in de omgeving op dezelfde frequentie uitzenden, dit kan namelijk in de weg lopen van je eigen WiFi.
Zie je een mogelijkheid om dit te doen?
