Traag internet, ik haal 2.9 van de 100 Mbps
  • nov 3, 2024 5:55 p.m. UTC
  • 21 reacties
  • 344 keer bekeken
Goedendag, ik zou graag willen weten waarom mijn internet zo traag is.  Het is al heel lang zo.  Betaal voor een 100Mbps abonnement. Iemand een idee of dit normaal is of wat zou ik moeten hebben qua download snelheid?  Kan blijkbaar geen emails naar KPN sturen en kan ook niet chatten.
HI @It'sMe79, welkom op onze community.
Fijn om te zien dat je op weg bent geholpen. Heb je dit uiteindelijk kunnen oplossen met een WiFi USB adapter? Of in ieder geval een meting kunnen uitvoeren rechtstreek met een kabel?
Die DVS adapters zou je ook kunnen proberen om te resetten, dan maken ze opnieuw verbinding met elkaar.
21 reacties
  • nov 3, 2024 6:00 p.m. UTC
Daar lijkt wel iets mis te gaan @It'sMe79 . Is dat gemeten met een bekabelde pc of laptop?
  • nov 3, 2024 6:02 p.m. UTC
De kabel gaat van de PC naar zo'n Devolo adapter in de muur omdat de modem te ver weg is van de PC en zou anders 10m kabel moeten trekken door het huis heen...
  • nov 3, 2024 6:05 p.m. UTC
Een Devolo is tegenwoordig wel heel lastig om te gebruiken. Het electriciteitsnetwerk is overbelast en daar kunnen ze slecht tegen. Ik raad je aan om of met een kabel of met wifi te werken anders gaat het niet goed komen ben ik bang.
  • nov 3, 2024 6:07 p.m. UTC
Dank voor je reactie :) Ik heb er geen verstand van.  Hoe regel ik dat via WiFi dan?  Of kan ik dat beter aan KPN telefonisch vragen?
  • nov 3, 2024 6:11 p.m. UTC
De vraag is dan of je een pc hebt die het op wifi doet. Anders zou je een Wifi adapter moeten kopen. Is de snelheid op je mobiel via wifi wel hoger? Heb je in je omgeving die iets afweet van deze materie?
Michel.uit.Arnhem
Hoi @It'sMe79
Als aanvulling op wat mede community lid @Joep1965 al schreef in zijn reacties naar jouw, ben ik erg benieuwd welke verbinding je hebt bij KPN.
Heb je een glasvezelverbinding?
Of nog een DSL verbinding via de oude koperlijn?
  • nov 4, 2024 11:30 a.m. UTC
Ik heb even gekeken maar bij Device Manager en Network Adapters zie ik geen draadloos iets.  Dus blijkbaar geen WiFi dan.  Ik wil het wel met een kabel proberen…. klopt het dat een Cat6 kabel het internet ook wat sneller kan maken?  Of zal ik een gewone (wat is het? Ethernet/LAN kabel?) proberen?
Aan Michel, dank voor het meedenken ook - het is Glasvezel.
  • nov 4, 2024 11:37 a.m. UTC
PS.  Via WiFi op mobiele devices gaat het inderdaad veel sneller.  Nee, helaas ken ik niemand die mij hiermee kan helpen - vandaar mijn aanwezigheid hier LOL x
  • nov 4, 2024 11:39 a.m. UTC
Als je een utp kabel cat 5e of cat 6 koopt gaat het prima werken.
  • nov 4, 2024 12:15 p.m. UTC
Schaf eerst eens de wifi usb stick aan waar @Joep1965 naar linkt.
Bij mijn buurvrouw ging het daarmee prima op een oude pc waarvan de eigen wifikaart stuk was.
Nog heel oude Devolo adapters?
Herstart ze ook eens. Haal ze uit het stopcontact. Daarna eerst die bij het modem weer aan. Als die is opgestart die bij de pc.
Hopelijk draait die pc wel minimaal op Windows 10. Anders staat de kraan open voor digitale inbraak. Of meekijkers.
Michel.uit.Arnhem
Hoi @It'sMe79
Voor een glasvezelverbinding is de behaalde downloadsnelheid veel te laag, waardoor ik mij ook terdege afvraag of de goede tip van mede community lid @Joep1965 zal gaan helpen, door er een UTP kabel van Categorie 5E of 6 tussen te leggen, wat voor de rest uitstekend werkt.
Zelf gebruik ik alleen nog UTP kabels van Cat. 8 die inmiddels vrij standaard zijn geworden (en ook goedkoper), en waarmee je tevens voorbereid bent op de nabije toekomst.
Het is verstandiger om jouw glasvezelverbinding tussen de wijkcentrale en jouw woning te laten doormeten door een medewerker van de storingsdienst van KPN, om te checken of er niet iets fout gaat op jouw glasvezelverbinding of in de wijkcentrale.
Ook kan de medewerker het KPN modem uitlezen.
Zodat je dat in elk geval kunt uitsluiten, en dus kunt wegstrepen.
Telefoonnummers:
  • 0800-0402 (Vanaf elke telefoon)
  • 1200 (vanaf een KPN mobiele aansluiting)
De storingsdienst van KPN is bereikbaar:
  • 24 uur per dag, en 7 dagen per week (inclusief de feestdagen)
Spreek nadat de voice respons stem je heeft gevraagd waarvoor je belt, het volgende in: Ik heb een storing
  • nov 4, 2024 12:39 p.m. UTC
Hoi, @Michel.uit.Arnhem . Lees het topic even door.
Via wifi op telefoon prima download.
Die 2.9 is via Devolo naar een stand alone pc.
Met de (glasvezel) snelheid is dus niets mis.
Het gaat alleen op die pc via Devolo niet goed. Mijns inziens zit het in gebruik DVS.
Michel.uit.Arnhem
Hoi @PeterG
Ik ben het absoluut met jouw en @Joep1965 eens, daar is geen enkele twijfel over mogelijk.
Daarnaast ken ik het probleem van TS @It'sMe79 , en het zou inderdaad heel goed kunnen dat het aan de Devolo DVS ligt.
Maar een meting kan sowieso geen kwaad, dan heeft TS @It'sMe79 alles in één keer gecontroleerd en aangepast, lijkt mij een win-win situatie.
  • nov 4, 2024 1:05 p.m. UTC
Eerst maar eens een eerlijke meting op de pc. Zonder dvs ertussen dus.
Net even speedtest met m'n oude laptop (heeft nog RJ45 poort) via DVS 650. 25 down en up op m'n glasvezel verbinding. Voldoende voor pc.
Zonder DVS was de meting altijd volle bak (contractuele snelheid)
Forum|alt.badge.img+28
  • nov 10, 2024 12:10 p.m. UTC
  • nov 10, 2024 12:19 p.m. UTC
Ik heb een vermoeden dat er via die DVS adapter een netwerkbrug ontstaan is met een DVS adapter van de buren. Als dat zo is, dan is die 2,9Mbps heel goed te verklaren.
Het beste is natuurlijk om helemaal geen "draadloze" verbindingsset te gebruiken, die techniek is zo verouderd en ook behoorlijk onbetrouwbaar.
Maar als het dan echt niet anders kan, reset jouw adapters dan eens en pair ze opnieuw.
  • dec 2, 2024 9:56 a.m. UTC
Hallo allemaal, sorry dat het zo lang geduurd heeft voordat ik een reactie weer gaf (Covid).
Inmiddels heb ik de TP link adapter gekocht en aangesloten en wat een verschil!!  Hartelijk dank voor het voorstel.  Hier mijn nieuwe snelheden te zien…
Nog even een vraag of twee (of 3):
  1. Ik heb de netwerkadapter van de PC op disabled gezet (klopt dat)?
  2. Moet ik de Devolo adapter nu uit de muur trekken?
  3. Mijn zoontje heeft op de eerste verdieping ook zo'n Devolo adapter…. maar is er een manier om voor hem het internet sneller te maken voor het gamen?  De router is namelijk in de woonkamer.
Nogmaals hartelijk dank, ik had het hier veel eerder aan jullie aardige meedenkers moeten vragen :)
  • dec 2, 2024 2:17 p.m. UTC
1. Laat ik aan een ander 😉
2. Niet perse. Maar als er niks op zit…
3. Met die van kpn meet ik ruim 20 Mb/s down,  34 up. Voor gamen verbinding geheel netwerk kabel is wel aan te bevelen.
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/437811/draadloze-verbindingsset-1200-2-adapters/
  • dec 2, 2024 2:23 p.m. UTC
1. Dat hoeft niet als ertoch geen netwerkkabel in zit.
2. Daar doe je wel verstandig aan immers je gebruikt hem toch niet meer en hij verbruikt wel stroom. Daarnaast heeft elke adapter impact op de maximaal haalbare snelheid.
3. Als het maar enigzins mogelijk is, gebruik dan geen "draadloze" verbindingsset maar trek een netwerkkabel.
  • jan 6, 2025 6:53 p.m. UTC
Hallo, daar ben ik weer en met een domme vraag of twee LOL
Hier mijn situatie:
In de woonkamer (begane grond) heb ik de router/modem + samsung TV en de kpn+ box.  Dit is allemaal direct naast de doos op de muur waar alle kabels in moeten (zal glasvezel doos zijn dan vermoed ik want gaat naar buiten).
Ik heb de afgelopen jaren in het stopcontact ter plekke ook een Devolo adapter.  Deze heb ik er net uitgehaald en het blijkt dat ik hem niet nodig heb, alles functioneert zonder.  Dus prima…. MAAR….
Sinds een paar dagen hebben mijn ouders op de zolder last van haperingen in beeld en geluid.  Ik weet niet wat het probleem is. Heb alles opnieuw opgestart maar niks helpt.  Hier de domme vraag:  op de zolder hebben we dus een Android TV en de KPN+ box.  Vanuit de box gaat een ethernet kabel naar de Devolo adapter.  Nu dat ik de adapter beneden uit het stopcontact gehaald heb, krijgen we steeds de melding op de TV dat er geen internet is.  Dus ik neem aan dat de adapter op de zolder dan iets te maken heeft met de adapter in de woonkamer?  Dus ik ben verplicht om die beneneden toch te gebruiken?
Is er een andere optie voor op zolder, waarbij ik GEEN Devolo adapters hoef te gebruiken?  (behalve kabels trekken naar de woonkamer).
Ook is de vraag, hoe kan ik ervoor zorgen dat op zolder het ontvangst gewoon altijd 100% goed is, want er zijn vaker haperingen/problemen.  Of zeggen jullie de enige echte optie is toch een kabel naar de router toe?
Enige tips zijn welkom omdat ik niet echt weet wat ik doe.
Hartelijk dank en groetjes!
PS.  de link naar de draadloze verbindingset werkt voor mij helaas niet, kan eigenlijk helemaal geen verbindingssets vinden op de site…
Is dit anders een optie?  https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/4213753/fritzrepeater-1200-ax/
of van die SuperWifi punten?
  • jan 6, 2025 7:21 p.m. UTC
Er was verbinding tussen de 2 adapters inderdaad. Met 1 adapter, waar dan ook, werkt de netwerk brug via het lichtnet niet. Alleen tussen 2 adapters kan er verbinding zijn.
Die adapter beneden moet er weer in. Je stelling "hij bleek niet nodig en alles functioneert zonder" is beneden dan wel zo. Maar boven niet! Daar zorgt die adapter namelijk voor 😉.
Geen adapter beneden, dan hebben je ouders niks. Of een brakke wifi verbinding omdat het daarvoor ook een beetje ver van het modem is.
Helemaal zonder devolo's zal niet lukken. Of je moet inderdaad één kabel trekken naar zolder.
En voor betere wifi daar zal er minstens ook een wifipunt op de verdieping daaronder nodig zijn. Want 2 verdiepingen overbruggen, zoals nu vanaf het modem beneden, haalt dat signaal niet goed.
Naar een wifipunt een verdieping hoger bij voorkeur ook een kabel. Ook dat kan wel met devolo's, maar is minder stabiel.
Voor nu: die Devolo beneden er weer in!! Zijn je ouders weer blij.😀.
De fritzrepeater kan alleen in combinatie met Fritzbox modem.
Heb je een KPN modem dan de SuperWiFi's. Die zijn ook te huur. Per maand dus kun je het een maandje proberen.
http://kpn.com/superwifi (stukje scrollen)
