TV beeld valt weg bij gebruik speedtest
  • October 12, 2020
  • 22 reacties
  • 275 keer bekeken
Ik heb mijn laptop via wifi verbonden met een KPN versterker (de witte vierkante versie). Zodra ik de speedtest van KPN start dan valt het beeld van de tv op tilt. Zodra de speedtest stopt, dan heb ik weer normaal beeld. Ik ben verbonden via 5GHZ.
Iemand enig idee?
Beste antwoord door Jankees
Inmiddels een nieuwe connector aan de kabel gemaakt en getest. Helemaal goed. En nu haal ik de download snelheid van 200 mbt en zonder storingen en haperend beeld…
helemaal blij!!!!
22 reacties
  • October 12, 2020
Wat is het resultaat van de speedtest?
Bart van KPN
  • October 20, 2020
Hoi @Jankees, klinkt alsof de speedtest op dat moment alle bandbreedte opeist. Dus ook die van de tv. Want alleen tijdens een speedtest ervaar je ergens problemen mee?
  • October 20, 2020
Nee @Bart_Z. De overige zaken werken prima. Toch vind ik dit vreemd. Ik heb Hussel200. Dan zou ik dergelijke haperingen niet moeten krijgen?
Bart van KPN
  • October 21, 2020
Nee zou ik niet direct verwachten nee, maar als het echt alleen bij de speedtest is kan het niet anders dat het daardoor veroorzaakt wordt.
  • July 29, 2021
Ik heb de vraag al eens eerder gesteld (vorig jaar) maar helaas er niet uitgekomen. 2e poging dus.
De tv ontvanger is verbonden met een wifi versterker (Arcadyan). Deze is vervolgens bedraad verbonden met de experia box. De laptop is via wifi verbonden met de versterker. Op moment dat ik bestanden  download naar de laptop of telefoon (bv bij een update IOS) die ook via wifi verbonden is met de versterker, valt het tv beeld stil. Na de download heb ik weer beeld.
Ik heb de hustle200 dus voldoende bandbreedte zou je denken maar kan niet achterhalen waar het probleem zit. Vermoedelijk in de Arcadyan maar dat is mijn aanname.
Bart van KPN
  • July 31, 2021
Heb je nog iets van externe apparatuur of dergelijke in het netwerk hangen? Een switch of acces point ofzo? Wellicht dat die getriggerd wordt als er wat gedownload wordt.
  • August 1, 2021
Een NAS rechtstreeks aan de Expedia box. Het upload (draadloos) van de laptop naar NAS gaat ook niet want ook dan stilstaand beeld.
  • August 1, 2021
Is de netwerkkabel tussen KPN WiFi "versterker" en Experia Box wellicht niet goed en kan hier maar 100Mbps door omdat één data ader geen contact maakt?
DennisA78
  • August 1, 2021
Dat is vreemd want itv zou voorrang moeten krijgen op internet, mits bekabeld aangesloten. (Vlan's)
Lijkt me dat die oude witte versterker hetgewoon door zou moeten geven. Zie je kans het te testen met de versterker ertussenuit?
  • August 1, 2021
Op Internet wel, maar niet op het LAN, daar worden geen vlans gebruikt en kan er ook geen 802.1p priority tagging gebruikt worden.
Ik vermoed dan ook dat de verbinding tussen KPN WiFi "versterker" en de Experia Box maar 100Mbps is doordat één data ader die geen contact maakt. De speedtest of file transfer naar de NAS verbruikt dan de volledige bandbreedte op die verbinding en dan krijg je precies het fenomeen waar over gesproken wordt.
  • August 1, 2021
Goede tip van DennisA78. Ik zal dat eens proberen en tevens de kabel controleren. Zou die graag willen vervangen maar de kabel zit muurvast en krijg ik er helaas nier uit.
Bart van KPN
  • August 2, 2021
Zit het lipje van de kabel niet helemaal goed? Misschien kan je die met een klein schroevendraaiertje voorzichtig omlaag drukken en dan trekken?
  • August 2, 2021
Helaas zit het vast in de pvc pijp. Ooit samen met een coax door de pijp getrokken maar dat is geen succes helaas
  • August 2, 2021
Dan heb je waarschijnlijk ook heel wat kracht moeten zetten om die twee kabels door die PVC pijp te trekken. Ik ben dan ook bang dat daarbij één data-ader gebroken is en dat er daarmee dus nog maar 100Mbps door die kabel kan. Dan trek je die bandreedte dus volledig vol met een speedtest of filetransfer waarbij meer bandbreedte gevraagd wordt.
Met een kabeltester zoals deze zou je dat kunnen testen. Let op, je hebt hierbij nog wel een 9 volt E-Block batterij nodig.
  • August 2, 2021
Ik heb de kabel niet getrokken maar mag nu wel het probleem oplossen: dank voor de hulp. Ga de test eens doen.
Bart van KPN
  • August 3, 2021
Ik ben wel benieuwd of de kabel de boosdoener is.
  • August 3, 2021
Ik heb zo’n tester ooit gekocht maar nu nog zien te vinden.
  • August 19, 2021
Inmiddels een test gedaan en nu gaan de lampjes keurig van 1 naar 8 in de juiste volgorde maar aan de andere kant wordt 4 en 5 overgeslagen en die lichten pas groen op als laatste. Een aansluiting klopt dus niet. Ga ik aanpassen.
kan dit de problemen veroorzaken?
  • August 19, 2021
Zeer zeker.
Blijkbaar zijn de aders in de verkeerde volgorde geplaatst.
  • August 19, 2021
Top. Morgen even een nieuwe aansluiting maken. Dank allen voor het meedenken en de hulp.
  • August 20, 2021
helemaal blij!!!!
  • August 20, 2021
Goed te lezen dat het verholpen is.
