UDM SE krijg geen IPv6-adres toegewezen
  • May 23, 2024
  • 10 reacties
  • 249 keer bekeken
want_andor_isalingebruik
Deelnemer
op de UDM SE wil het (me) niet lukken om een IPv6 configuratie actief te krijgen.
IPv4 werkt naar behoren:
De volgende configuratie staat (nu) actief:
@Wbj , dank voor de suggestie: erg benieuwd naar ‘wat ik over het hoofd zie’
Beste antwoord door wjb
Kan je aan de WAN zijde nu eens kiezen voor DHCPv6 en de UDM daarna, voor de zekerheid, eens opnieuw op kunnen starten?
Krijg je dan aan de LAN zijde wel een Gateway IP/subnet?
10 reacties
  • May 23, 2024
Als ik me goed herinner moet de IPv6 Connection op SLAAC staan.
Deelnemer
deze instelling was eerder al actief in de configuratie en had hetzelfde resultaat - geen adres.
Het staat (nu) actief:
vooralsnog geen IPv6-adres op de WAN1-poort
  • May 23, 2024
Het is ook niet echt zinvol om een IPv6 adres op de WAN poort te krijgen want dat IPv6 adres zou dan alleen zijn om de router zelf van buitenaf te kunnen bereiken en dat wil je sowieso niet (neem ik aan).
Kan je ook eens een screenshot posten van de IPv6 configuratie aan de LAN zijde?
P.S. Aan de WAN zijde zou mijns inziens DHCPv6 gebruikt moeten worden. (Zie de documentatie (pdf) van KPN). Alleen aan de LAN zijde kan je het beste slaac gebruiken.
Deelnemer
@wjb, bij deze:
  • May 23, 2024
Deelnemer
@wjb , de herstart deed het-uhm! Thanks
  • May 23, 2024
Klopt het dat je aan de WAN zijde nu weer DHCPv6 ingesteld hebt staan?
Kan je anders hier eens screenshots plaatsen van zowel de WAN als de LAN instellingen?
Poets wel even, zoals hieronder, een deel van jouw IPv6 adres/prefix wel.
Deelnemer
Klopt het dat je aan de WAN zijde nu DHCPv6 ingesteld hebt staan?
Ja, dat klopt. Dit had ik al ingesteld staan, alleen tijdelijk even omgezet naar aanleiding van een eerdere post in deze draad.
de huidige configuratie is zoals ik heb gedeeld; na de herstart is bij het betreffende netwerk een IPv6-Gateway-adres gekomen
  • May 23, 2024
Mooi, ik vond het al vreemd dat in alle screenshots over IPv6 op een UDM er aan de WAN zijde gesproken werd van SLAAC terwijl dat mijns inziens DHCPv6 moet zijn.
Als je nu via https://ipv6-test.com jouw IPv6 verbinding test krijg je dan minimaal 18 van de 20 punten.
Deelnemer
Als je nu via https://ipv6-test.com jouw IPv6 test krijg je dan minimaal 18 punten.
edit: client probleem geadresseerd: de score via genoemde website is inderdaad 18/20
een andere, mogelijk interessantere test-website: https://test-ipv6.com/
