Sinds twee weken 1 Gbit/s glasvezel internet. Speedtest gedaan op verschillende apparaten (bekabeld en WiFi).Resultaten zeer divers en teleurstellend.
Mijn vraag / probleem:
Macbook > snelheidstest toont aan dat uploadsnelheid significant hoger ligt dan download. Zowel bekabeld als op WiFi (zie screenshot). Bekabeld getest zowel via getrokken kabel uit muur (cat6a) en met andere kabel (cat5e) direct op modem.
PC > Alleen bekabeld getest (direct op modem). Hier valt op dat het precies is omgekeerd, Uploadsnelheid veel lager dan download snelheid (zie screenshot).
Met glasvezel zouden de up en download snelheden veel dichter bij elkaar moeten liggen richting die 1Gb/s. Iemand tips dan wel oplossing?
Hoi @Johny_d . Welkom op het forum.
Het probleem zit 'm waarschijnlijk eerder in de speedtests dan in de verbinding.
Allereerst is het essentieel om altijd bekabeld te testen. Dat is de enige betrouwbare manier. Vervolgens heeft het de voorkeur om dit op een pc te doen met de ‘ingebouwde’ ookla snelheidstest app.  Die kun je via windows als app downloaden.
Denk hierbij ook aan uitzetten van eventuele VPN en controleren van de capaciteiten van je netwerkkaart.
