Op de kpn router/modem  bevinden zich 4 utp aansluitingen. Ik heb die alle 4 in gebruik. 3 tbv tv en 1 voor een WiFi versterker. Ik krijg een laadpaal voor elektrische auto en zonnepanelen en die hebben beide ook een ingang op de router nodig.
Hoe kan ik dit oplossen ? Kan ik een splitter kopen en zo 2 kabels op 1 poort aansluiten of heeft dat te veel signaal verlies?  En welke kabels kan ik dan het beste combineren ? Waar moet ik bij een splitter op letten qua specificaties?
gr Rob
Admin: Titel aangepast i.v.m. vindbaarheid
Met een switch kunt u het aantal poorten uitbreiden.
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/511342/switch-netgear-gs105e/?pageCount=1&pos=2052
Nee. Er zijn van die kabeltjes die over 1 ethernet kabel 2 apparaten aansluiten maar dat wordt dan 100Mbps. per apparaat i.p.v. 1000Mbps. en dat werkt vaak helemaal niet. Niet  doen.
Wat u nodig hebt is een switch. Die geeft weer 4 extra poorten, zoiets:
https://www.coolblue.nl/product/536278/tp-link-tl-sg105e.html
Er gaat van deze switch 1 ethernet kabel naar een poort van uw Experiabox, de kabel die u dan uit de Experiabox gehaald hebt gaat in de switch en dan hebt u dus opeens 4 extra poorten erbij. Vereist wel een stopcontact in de buurt.
Met een 5 poorten switch krijg je er netto 3 poorten bij. Je geeft immers een poort op de router op om de switch aan te sluiten.
