Verbinden met de Riot games servers. Ik wil een 'reroute' aanvragen.
Ik ben momenteel niet instaat om spellen van Riot Games te spelen zonder VPN aan te hebben. Ik heb hulp gezocht bij Riot employees maar dit was de reactie:
As we tried quite some ideas and nothing showed results, but only the VPN works, I'll suggest you to reach out to your ISP as they are most likely to help with the routing they did for you. If you need help on how to approach them about the situation, you can ask for a re-route, and it is a good idea to request your ISP to assign you a static IP address if possible.
Hierna heb ik KPN gebeld of ze mij konden helpen, daaruit bleek dat ik het beste geholpen kon worden bij de Kpn forum. Dus nu ben ik hier. Is er hier iemand die mij kan helpen?
Bladzijde 1 / 1
Hallo @P.W, welkom op het KPN forum! Goed dat je ons gevonden hebt.
Ervaar je nog steeds dezelfde problemen? Mijn partner speelt League of Legends en die had gisteravond geen problemen via het KPN netwerk. Het kan natuurlijk een kleine hick up zijn geweest op 18 februari. Als je het probleem nu nog steeds ervaart, dan zou het een probleem met je lokale netwerk kunnen zijn.
Heb je toevallig ook op verzoek van Riot Games de Pingplotter gebruikt? Zo niet, dan wil ik je vragen dit alsnog te doen. Ping naar de IP adressen 162.249.72.1 en 185.40.65.1. De resultaten mag je hier als screenshot plaatsen.
Bedankt voor je reactie, dit is niet een tijdelijk iets ik heb het rond de afgelopen 2-3 maanden al. Deze ringplotter heb ik inderdaad al gebruikt. Staat bijgevoegd aan dit bericht.
Â
Reroute gaat lastig worden dit is niet iets in hand van kpn. Zodra je verbinding uit het kpn netwerk gaat, kiest het automatisch een route.
Deze route is gebaseerd op wie weet waar mijn eindadres is, en wie is niet overbelast. Met wie bedoel ik de grote routers wereldwijd die het internet routeren. Beetje rare suggestie dus van riot want hier heeft je isp geen hand in.
Ook een statische ipadres heeft niets te maken met ping/route.
Wat ik wel vreemd vind is dat het met vpn wel goed werkt. In theorie zou het je ping juist kunnen verhogen omdat het extra hops toevoegd. Dus ik zou het juist andersom verwachten met vpn aan slechter.
Helaas weet ik niet in welke richting ik de oplossing zou zoeken en hou met interesse dit topic in de gaten. Heb zelf jaren via kpn riot games gespeelt en dat ging altijd goed.
Bedankt voor de schermafbeelding, @P.W. Ik ga dit even overleggen met de specialisten. Zodra ik meer weet, kom ik bij je terug.Â
Ik heb meer informatie, @P.W.
KPN koppelt direct met Riot Games. We zien dat 100% van het verkeerd gebruik maakt van deze verbinding. Met andere woorden: als het probleem in de routing zou zitten, dan zou iedereen hier last van moeten hebben. Dat is niet het geval.
Mijn collega's hebben ook naar de pingplotter resultaten gekeken. Zij zien dat er 100% packetloss optreedt op het IP adres van Riot Games. De pakketjes worden goed verzonden, maar worden gedropt door Riot Games. Dat kan een beveiliging zijn.
Zou je eens een pingplot willen maken via de VPN? Dan kunnen we deze vergelijken.
De Kennisbank
Bestand scannen voor virussen
