verlengkabel stroomadapter superwifi. Hoe moet dat?
  • 27 augustus 2021
  • 11 reacties
  • 675 keer bekeken
Ik wil graag de zwakstroom-kant van de adapter van een superwifi-punt verlengen. Ik heb al twee keer kabeltje gekocht dat niet past. Behoorlijk dom, maar ik ben niet zo slim in die dingen.
Kan iemand mij verder helpen met de precieze specificatie of gewoon een link naar het juiste artikel?
11 reacties
  • 0 reacties
  • 27 augustus 2021
Hallo @Jan-Hein de Wit , het betreffende snoer gewoon even meenemen naar de winkel, kunnen ze precies zien wat je nodig hebt. Als het toch niet lukt een ‘normale’ 230V verlengkabel kopen of maken.
dank voor je snelle reactie, maar dat brengt me niet verder
bij Praxis of Gamm kijken ze me aan of ik gek ben
“dan moet u bij KPN zijn..” jaaa duh!
ik wil verlengen aan de zwakstroom kant; dikke stekker kan ik niet wegwerken
Forum|alt.badge.img+7
  • 1130 reacties
  • 27 augustus 2021
Vrijwel zeker plugjes met 5.5 mm.buitenzijde en 2.1 mm. binnenzijde. Maar 2.5 mm. binnenzijde is ook gangbaar. Dat scheelt weinig, een schuifmaat kan uitsluitsel geven.
Te bestellen:
https://www.allekabels.nl/dc-dc-adapter/1047/1389832/ac-dc-verlengkabel-55x21-3-meter.html
https://www.allekabels.nl/dc-dc-adapter/1047/1389833/ac-dc-verlengkabel-55x21-10-meter.html
Succes!
  • 0 reacties
  • 27 augustus 2021
Hallo @Jan-Hein de Wit Probeer het eens bij een onderdelenhuis of meer gespecialiseerde zaak. De bouwmarkten zijn te algemeen voor dat soort zaken.
  • 1130 reacties
  • 27 augustus 2021
Beste Jan-Hein,
2 berichtjes terug, in mijn bericht geef ik u alle info, over heen gelezen denk ik?
dank je Ernst-Jan
geloof me, exact die kabeltjes heb ik in huis en die passen niet!!
ik vreest dat de producent toch een proprietaire maatvoering hanteert
daar baal ik van
Vlijm
  • 251 reacties
  • 28 augustus 2021
@Jan-Hein de Wit
Kan je solderen?
Knip het zwakstroom draadje door en verleng op die manier.
Wel even op de + en de  - letten.
dat lijkt me de beste oplossing
dank je voor je ‘out of the box’ suggestie
ik ben helemaal niet technisch en heb nog nooit gesoldeerd
maar ik kan de draad doorknippen en met mannetjes/vrouwtjes er een draad tussen zetten
dank je!
  • 3371 reacties
  • 28 augustus 2021
Als je niet technisch bent en nog nooit hebt gesoldeerd, zou ik ik daar ook niet mee gaan klooien.
(Zou je weer ergens een soldeerapparaat met soldeertin vandaan moeten halen. Krimpkousjes e.d).
De kabeltje voor het zwakstroomdeel, komt het heel nauw op de afmeting van die plugjes.
Je hebt al gemerkt dat de exemplaren die reeds waren geprobeerd niet voldeden.
(Misschien is het niet eens een standaardmaat?).
Gewoon een verlengsnoer met Eurostekker voor het 230 Volt deel.
Daar past de laadstekker gewoon in. Bijv. bij de Praxis 3 meter.
Je hebt ze ook korter, bijv. 2 meter,  langer van 5 meter,  en zelfs 10 meter.
De laadstekker maak je evt. vast met een tirep in de buurt waar je de SuperWifi opstelt.
  • 1130 reacties
  • 28 augustus 2021
Post eens een foto van het uiteinde van het meegeleverde kabeltje? Van de plug die in de WiFi versterker gaat?
Als het zo’n barrel plug is dan zal het wel met 2.5 mm. binnenmaat zijn, dan past een 2.1 niet. Verloopkabeltjes voor 2.5 mm. bestaan ook wel, eBay of Aliexepress heeft ze wel. Of verloopjes van 2.1 naar 2.5, die bestaan ook.
Zelfs bij bol.com:
https://www.bol.com/nl/nl/p/5-5-x-2-1mm-dc-female-to-5-5-x-2-5mm-dc-male-power-connector-kabel-voor-laptop-adapter-lengte-15cm/9200000100770875/
  • 1130 reacties
  • 28 augustus 2021
Als ik dit zie:
Dan lijkt het me een normale “barrel plug”, zal dan wel 2.5 mm. binnenmaat zijn (is de doorsnede van het metalen pennetje in het midden van de power connector van de superwifi). En dan past een 5.5/2.1 female plug inderdaad niet.
Dus moet je op zoek naar verloopjes van 5.5/2.1 naar 5.5/2.5 voor aan beide kanten van het kabeltje dat je al hebt. Of een nieuw kabeltje met aan beide kanten 5.5/2.5, bijvoorbeeld:
https://www.conrad.nl/p/bkl-electronic-laagspannings-verlengkabel-laagspanningsstekker-laagspanningsbus-55-mm-25-mm-25-mm-300-m-1-stuks-1082730
3 meter, wit, dat past er mooi bij :-)
