Verschillende websites niet te benaderen via de KPN Thuis verbinding
  • August 13, 2026
  • 15 reacties
  • 192 keer bekeken
Verschillende websites kan ik opeens  niet meer openen,  krijg dan de melding, "deze pagina is niet te vinden  Controleer internetverbinding." Terwijl andere sites  wel goed werken. Terwijl  dit aldoor goed ging,  zijn ook kgeen dubieuze  sites  maar  gewoon b.v. bol.com, independer en zo meer.
Ik heb dit op meerdere  computers, waarvan 1 rechtstreeks met een nieuwe cat 6 kabel verbonden  is met de  modem.ik kon opeens ook niet meer inloggen in de modem.
Met servicedesk gesproken,  van alles geprobeerd,  geen  verbetering.
Op advies  van servicedesk modem omgeruild in kpn winkel en deze geïnstalleerd.
Weer getest , kan nu wel in de modem komen ,maar nog steeds  zijn verschillende sites niet te bereiken,  of staat alle tekst links onder elkaar. O.a de site van kpn.
Dit alles zowel bedraad als met wifi.
Bedrading gecontroleerd,  verschillende  browsers geprobeerd .
Wat kan dit zijn, ze zijn van kpn vorige week wel hier in de buurt met het glasvezelnetwerk bezig geweest.wie weet wat er aan de hand is.
Beste antwoord door Anton v Essen
Het blijkt dat  een update van de modem de schuldige is, nieuwe modem, nu werkt het
15 reacties
Forum|alt.badge.img+3
  • Medewerker KPN Escalaties
  • August 13, 2026
Ik vermoed dat er mogelijk een DHCP server buiten de experiabox om gegevens aan het uitdelen is. Kun je bevestigen dat je geen andere routers aangesloten hebt? Als je niet zeker weet zet draadloos tijdelijk uit op de experiabox en sluit maar 1 computer aan alle andere poorten niet gebruiken. Ga dan met die computer testen of je wel alle sites kan bereiken. Lukt het dan wel. dat weet je dat 1 aangesloten appraat bekabeld of draadloos zich gedraagt als DHCP server.
  • August 13, 2026
Ik heb maar 1 modem in gebruik  en verder  niet. Mijn thuisnetwerk is al Jaren hetzelfde en nooit problemen  gehad.
  • August 13, 2026
Normaal  werk ik met 1 computer  , maar vanwege  de problemen  heb ik andere computers aangesloten  om te testen
  • August 14, 2026
Hoi Anton,
Heb je al kunnen testen met wifi uit en alleen 1 computer rechtstreeks bekabeld aangesloten?
  • August 14, 2026
Dat heb ik getest en bleek nog steeds  problemen te geven   toen heb ik alle andere kabels van de modem los gemaakt,  toen ging het wel goed   daarna kabel voor kabel aangesloten en getest  zo kwam ik er achter  dat 1 kabel  die naar een switch loopt problemen gaf  de switch vervangen  door een oude heb die ik nog had liggen  en daarna geen problemen meerweten blijkt dus de switch te zijn die problemen  gaf
  • August 15, 2026
Mooi dat het opgelost is.
  • August 15, 2026
Helaas,dat hoopte ik ook.
Vanochtend  nieuwe switch  geplaats. En de problemen zijn er weer.
Netwerkkabel rechtstreeks aangesloten op computer,  zelfde problemen.
Nieuwe kabel hetzelfde
Netwerkkaart computer bekeken,  ip4 geen verbinding met internet,  ip6 wel
In modem ip6 uitgeschakeld,, netwerkkaart zegt ip4 verbonden met internet ip6 niet.
Maar nog steeds problemen. Netwerk kabel op andere computer aangesloten,  die heeft helemaal geen internet meer op ip4.
Dit dus op vaste kabel en geen storingen door switchen want deze zijn uit het Netwerk gehaald.
Ik heb een oude wifidongel op mijn computer aangesloten en nu werkt het wel, maar die dongel is traag.
Net een laptop bedraad aangesloten op de modem,  er is internet, maar op het moment dat ikeen website wil openen,  b.v. speedtest  of kpn, dan krijg ik de melding, pagina niet gevonden,  modem opnieuw  gereset,  geen verschil
Gek is, dat ik met wfif geen problemen  heb.
Het enige wat ik kan bedenken  is dat er in de glasvezel kabel een probleem  zit waardoor gegevens die sneller dan wifi geblokkeerd  worden.
  • August 15, 2026
Ga naar de site van de fabrikant van de “switch” en controleer of het apparaat daadwerkelijk een switch is. Ik heb namelijk het vermoeden dat je opnieuw een router hebt aangesloten.
De Experia Box van KPN is namelijk ook een DHCP-server. Zie DHCP als een soort kapitein op het schip die bepaalt welke netwerkgegevens de apparaten aan boord krijgen.
Mijn vermoeden vanaf je allereerste post is dat er naast de Experia Box nog een tweede DHCP-server actief is. Tot nu toe bevestigt eigenlijk alles wat je beschrijft dat dit inderdaad het geval kan zijn.
Om terug te komen op de vergelijking: stel dat je “switch” feitelijk een router is. Dan heb je twee kapiteins op één schip. Als het schip op een ijsberg afvaart, roept de ene kapitein bijvoorbeeld “stuur bakboord!”, terwijl de andere “stuur stuurboord!” roept. De persoon aan het roer weet dan niet welk commando hij moet opvolgen en uiteindelijk vaar je recht op de ijsberg af.
Beide kapiteins geven op zichzelf een correct commando, maar het probleem is dat er twee kapiteins tegelijk actief zijn.
Met andere woorden: ik zeg niet dat je “switch” defect is. Wat ik zeg, is dat je niet twee apparaten in hetzelfde netwerk moet hebben die allebei als DHCP-server actief zijn.
Ik vermoed dat de reden waarom je een switch wilt aansluiten is omdat je meer netwerkpoorten wilt. Zorg dan voor een echte, eenvoudige switch (unmanaged switch). Die heeft geen DHCP-server en zal dus geen tweede DHCP-server in je netwerk vormen.
Overigens bestaan er ook switches met uitgebreidere mogelijkheden, zoals een DHCP-server en/of routeringsfuncties. Die worden afhankelijk van hun functionaliteit en configuratie soms ook als Layer-3-switch of router aangeduid. Voor jouw situatie is dat onderscheid eigenlijk niet belangrijk: je wilt gewoon een eenvoudige switch die geen tweede DHCP-server in je netwerk introduceert.
  • August 15, 2026
Ik heb deze switch  al 6 jaar het is een eenvoudige  switch zonder dhcp server. Zonder problemen
Het probleem  heb ik ook als de switch  volledig uit het Netwerk is weggehaald, dus kabels er uit.
en stroom er af.
Het is een tp link tl- sg1008D.
  • August 15, 2026
Ja, dat is inderdaad een unmanaged Switch en lijkt me niet de boosdoener. Blijkbaar als je echt alles los koppeld op 1 PC na en ook wifi uitzet heb je de problemen niet, dus er moet iets verbonden zijn dat de problemen veroorzaak als je wifi en/of de kabels er weer in doet. Als het je lukt zou je eens in de experiabox willen inloggen en daar kijken welke bindings je hebt. Zorg ervoor dat je voor deze test de experiabox niet uit zet of reset nadat je problemen ervaart, doe je dit wel dan verdwijnt het apparaat dat het probleem veroozaakt uit de lijst.
Ga nadat je inlogt op de experiabox naar Thuisnetwerk vervolgens tabblad verbonden apparaten. Hier zie je een lijst met verbonden apparaten op dit moment zowel op de experiabox als superwifi/xperia wif maar onderaan ook niet verbonden apparaten die in het verleden een verbinding hebben gehad of getracht hebben een verbinding te maken. Als je een apparaat niet herkend dan kun je het mac adres in een zoekmachine zetten. MAC adressen hebben altijd voor een deel vaste gegevens die verwijzen naar de fabrikant. Dus je kunt ermee de fabrikant achterhalen. Helaas niet exact het product, maar het geeft wel een richting.
  • August 15, 2026
Zit er een kpn tv kastje in je netwerk? Bekabeld? Dan hopelijk niet op die switch.
Met tv ontvanger moet de switch IGMP Snooping ondersteunen.
Maja van KPN
  • August 20, 2026
Hi ​@Anton v Essen,
Ik zie dat de andere hier je al flink te hulp zijn geschoten, top! Hoe staat het er nu voor? Ben je er al achter wie de boosdoener is?
Vanmiddag komt  voor de 3e keer de monteur  nu samen  met een specialist
Het ligt niet aan mijn netwerk,  metingen  buiten de modem op de glasvezel  lijken  goed,  via de modem slecht, 3 modems verder nog steeds dus dat gaan ze vanmiddag uitzoeken
  • August 20, 2026
Maja van KPN
  • August 21, 2026
Ah kijk aan, top dat de boosdoener toch gevonden is, na een lange speurtocht! Bedankt voor je update ​@Anton v Essen 😊
