Volledige verbinding valt sinds kort regelmatig weg
Ten einde raad maar even hier, de kpn medewerkers kunnen mij niet helpen. Elke keer via het telefoon menu een andere “oplossing” of een obstakel in het stappenplan waarom mij niet kan helpen.
Ik heb een redelijk druk netwerk.
V12 box van kpn met glasvezel, daarop 3 superwifi2 punten, 2 bedraad, 1 niet bedraad.
Daarnaast een switch met behoorlijk wat dingen, sinds kort heb ik dat het internet steeds kort wegvalt, de ene keer zit er een week tussen, de andere keer meerdere keren per dag. Zowel via de Wifi als via bedraad.
Het internet komt vanzelf weer omhoog, behoorlijk irritant maar mee te leven, nu er steeds meer dingen ‘smart’ worden begint het bloed irritant te worden. Via de Zappi van mijn vrouw kunnen zien dat vandaag het internet rond 5:45 weg viel, dat wordt bevestigd door Sensibo wat mijn airco op dat moment offline ziet gaan.
Nu ben ik in de logs gedoken van mijn moden, daar valt eigenlijk de constante tijd op:
Een apparaat met een macadres logt steeds in op het netwerk, het geeft de verkeerde credentials en en wordt geweigerd, daarna logt het weer in om daarna er af geschopt te worden.
Nu heb ik zo'n beetje alles het mac adres opgezocht maar niets start met 50.
Ik heb nu ze op de Mac filtering op deny gezet, maar het apparaat blijft maar gewoon verbinding maken én krijgen….
Ik heb het idee dat het internet hierdoor onderuit gaat…. Heeft iemand een verklaring voor dit?
Date/Time Severity Module Message
07.04.2023 19:36:24 Info WIFI
A WiFi device <50:02:91:B4:F5:DC> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV1])
07.04.2023 19:36:23 Info WIFI
Device <50:02:91:B4:F5:DC> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV1])
07.04.2023 19:36:23 Error WIFI
A device failed to connect to SSID (50:02:91:B4:F5:DC) because it provided incorrect login information.
07.04.2023 19:36:19 Info WIFI
07.04.2023 19:36:18 Info WIFI
07.04.2023 19:36:18 Error WIFI
07.04.2023 19:36:14 Info WIFI
07.04.2023 19:36:12 Info WIFI
07.04.2023 19:36:12 Error WIFI
Device <2C:DC:D7:3E:09:39> was disconnected on SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
07.04.2023 19:36:12 Info LETH
An Ethernet port is now connected (2/1000/FULL)
07.04.2023 19:36:08 Info WIFI
07.04.2023 19:36:08 Error WIFI
07.04.2023 19:36:03 Info WIFI
07.04.2023 19:36:02 Info WIFI
07.04.2023 19:36:02 Error WIFI
07.04.2023 19:36:01 Info LETH
A device has been disconnected from an Ethernet port (2)
07.04.2023 19:35:58 Info WIFI
07.04.2023 19:35:57 Info WIFI
07.04.2023 19:35:57 Error WIFI
07.04.2023 19:35:56 Info WIFI
A WiFi device <86:81:98:3A:90:93> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_VIDEO_5G])
07.04.2023 19:35:53 Info WIFI
07.04.2023 19:35:52 Info WIFI
07.04.2023 19:35:52 Error WIFI
07.04.2023 19:35:51 Info LETH
07.04.2023 19:35:48 Info WIFI
07.04.2023 19:35:46 Info WIFI
07.04.2023 19:35:46 Error WIFI
07.04.2023 19:35:45 Info LETH
07.04.2023 19:35:42 Info WIFI
07.04.2023 19:35:42 Error WIFI
07.04.2023 19:35:38 Info WIFI
A WiFi device <9A:1F:89:82:33:0A> has successfully connected to SSID (Device/WiFi/SSIDs/SSID[WL_PRIV])
07.04.2023 19:35:36 Info WIFI
07.04.2023 19:35:36 Error WIFI
Beste antwoord door Gunthert
Besten,
Ik heb het SSID van de wifi verandert, een hoop gedonder in huis en ontzettend veel apparaten moeten updaten.
MAAR! het heeft geholpen, het mac adres met 50 doet geen pogingen meer in te loggen.
Wat mij nu wel opvalt in de logs is:
15.04.2023 20:15:24 Debug DNS
DNS name resolution failure (lb._dns-sd._udp.kpn)
DNS name resolution failure (lb._dns-sd._udp.6.0.0.192.in-addr.arpa)
DNS name resolution failure (lb._dns-sd._udp.2.0.0.192.in-addr.arpa)
15.04.2023 20:14:57 Debug DNS
DNS name resolution failure (api.insight.synology.com.kpn)
15.04.2023 20:14:51 Debug DNS
DNS name resolution failure (dec.quickconnect.to.kpn)
15.04.2023 20:14:46 Debug DNS
DNS name resolution failure (frlp.lp.cs.quickconnect.to.kpn)
15.04.2023 20:14:39 Info SYS
Modem login was successful
wat houdt dit in?
26 reacties
  • 0 reacties
  • 7 april 2023
Hallo @Gunthert ,
Welk type switch is het?Wat zit er allemaal op de switch?
Gunthert schreef:
V12 box van kpn met glasvezel, daarop 3 experia wifi 2 punten, 2 bedraad, 1 niet bedraad.
Dit vind ik vreemd, een Experia Wifi kan niet draadloos aangesloten worden.
Zeker weten dat het deze zijn?
Experia Wifi
  • 20 reacties
  • 7 april 2023
martijn197108 schreef:
Hallo @Gunthert ,
Experia Wifi
excuus, moet zijn superwifi2 punten, de zwarten
  • 0 reacties
  • 7 april 2023
Geen probleem!
Zou je hier ook naar willen kijken?
Het modem resetten en het glasvezelkastje twee minuten stroomloos maken heb je vast al gedaan, correct?😉
  • 20 reacties
  • 7 april 2023
Geen probleem!
Absoluut, ik zou dergelijke adviezen NOOIT in de wind slaan.
Wat mij verbaast is het constanten inloggen van dat macadres, gezien de melding moet dat haast wel via de wifi gaan en niet via de kabel
  • 20 reacties
  • 7 april 2023
Switch is een TP Link TL-SG1024DE, op de switch zit een NVR, een Nas, een Smfy connexxoon, 3x een VIP settopbox kastje, 3x een smarttv, 1x sonos boost, 1x sonos arc. hue bridge, een zappi hub,
  • 0 reacties
  • 7 april 2023
Dat is normaal hoor🙂
Dat betreft een managed switch, zou je willen kijken of IGMP snooping hierop aanstaat?
Gezien de VIP2952 ontvangers i.c.m. anders netwerkapparatuur is het belangrijk dat dat wel aan staat.
  • 20 reacties
  • 7 april 2023
staat aan
  • 0 reacties
  • 7 april 2023
De ethernetkabel tussen het NT en Box 12 al vervangen?En heb je toevallig een SMA omvormer?
Bij deze problemen is vaak toch het beste om alle apparatuur met uitzondering van PC's, laptops, mobiele telefoons, tablets en TV ontvangers los te koppelen en te kijken hoe het dan gaat, indien geen klachten meer één voor één alle apparatuur weer aankoppelen en kijken wanneer het misgaat.Dan weet je welk apparaat problemen geeft, en kan daar indien mogelijk verder naar gekeken worden.
Maar is dat makkelijk uit te voeren in jouw geval?
  • 20 reacties
  • 7 april 2023
Nee, dat is niet makkelijk :) en ik zie daar ook niet zo de meerwaarde van in aangezien geen van mijn devices een macadres heeft wat met 50 begint.
Ik neem maar even aan, gezien de logs, dat er ergens (dag en nacht) een apparaat om de 4 seconden probeert verbinding met mijn wifi te maken.
Zelfs als ik het mac adres op deny zet lukt dat kennelijk.
Zou het wijzigen van mijn ssid en password het probleem oplossen?
  • 0 reacties
  • 7 april 2023
Dat begrijp ik heel erg goed hoor🙂
SSID wijzigen zal vrijwel zeker niet helpen denk ik, maar proberen kan altijd.
Wat je kan doen is zo veel mogelijk loskoppelen, en kijken hoe het dan gaat.Hopelijk zijn er toch wel een of meerdere apparaten waar je even zonder kunt.
Marcia van KPN
Forum|alt.badge.img+30
Ha @Gunthert, ik zou nog even bij je willen checken of de hele verbinding wegvalt (dit zie je door de lampjes op de Box 12) of dat ‘alleen’ de wifi wegvalt. Verder schaar ik mij achter het gegeven advies van martijn197108!
  • 20 reacties
  • 12 april 2023
En welk van de vele adviezen sluit jij je aan?
  • 0 reacties
  • 12 april 2023
@Gunthert ,
Ik vermoed dat dat dit advies zal zijn:
Maar wellicht kan @Marcia_ ook nog een lijnmeting voor jou uitvoeren, en komt daar ook iets meer info boven water.Vul dan in ieder geval je profiel in.
Marcia van KPN
@Gunthert,
Dat advies inderdaad! Ik zie wel wat verbroken verbindingen, maar dit zou ook kunnen zijn doordat jij zelf je modem hebt gereset.
Hierboven is ook aangeraden de ethernetkabel tussen de het NT en de Box 12 te vervangen. Is dit al eens gebeurd?
  • 20 reacties
  • 13 april 2023
Wanneer zie je die verbroken verbindingen?
ik heb niets gereset.
de netwerkkabel tussen model en glasvezel punt is prima in orde.
  • 0 reacties
  • 13 april 2023
Op het oog ziet deze er misschien prima uit, en de linksnelheid is vast ook in orde, maar er kan natuurlijk altijd een breukje zitten.
Heb je nog een andere CAT5E of CAT6(A) kabel liggen?Zo niet kan @Marcia_ vast wel een korte ethernetkabel toesturen ter test.
  • 20 reacties
  • 13 april 2023
Ik heb zojuist gebeld en ik word door de backoffice teruggebeld.
Met alle respect voor alle goede bedoelingen, het probleem speelt al een tijdje, ik heb alle stappen doorlopen en om nu weer een kabeltje te vervangen….
Ik heb een probleem. Om de zoveel seconden wil een mij onbekend macadres contact maken en na een tijdje klapt de WiFi er uit.
lokaal is ook niets te bereiken….
ik heb talloze keren gebeld, heb even vaak een andere “maar het stappenplan zegt dat dit eerst moet” op een toon waar ik mij als klant niet begrepen en serieus genomen voel.
Ik wacht het belletje van de backoffice af, mocht dit nog niet opgepakt worden dan ben ik volgende week geen klant meer.
ik betaal per maand meer dan 100 euro en wens niet elke keer een andere keer opgestuurd te worden.
  • 0 reacties
  • 13 april 2023
Ik verwacht ook niet dat dat kabeltje het probleem is, maar heb je deze als eens vervangen?
Zo ja, dan hoeft dat uiteraard niet opnieuw.
  • 20 reacties
  • 13 april 2023
Niet naar bedoeld hoe Martijn want jij hebt mij fantastisch vriendelijk geholpen.
ik ben nu werkelijk 2 werkdagen bezig geweest met bellen, stekkers vervangen, instellingen veranderen, resetten.
Ik ga niet weer een kabel vervangen terwijl jij zelf al aangeeft dat je verwacht dat dat het probleem niet is….
  • 0 reacties
  • 13 april 2023
@Gunthert,
Als je naar de verbonden apparaten kijkt, zal je de wifi sterkte van het apparaat met MAC adres 50:02:91:B4:F5:DC moeten kunnen zien.
Daarmee kan je misschien bepalen waar zit apparaat zou moeten staan, en kan je op die plek wat mac adressen checken.
  • 21 reacties
  • 13 april 2023
Het zou kunnen dat het apparaat met dat onbekende Mac-adres helemaal niet van jou is. Als een van je buren per ongeluk tijdens de installatie van een apparaat jouw WIFI-netwerk heeft gekozen, dan probeert dat apparaat zich op jouw netwerk aan te melden.
Appelzaadje
Topper
  • 29 reacties
  • 13 april 2023
je kan ook zoeken op mac adressen de eerste helft zegt welke vendor / bouwer van het product is in dit geval
Espressi Espressif Inc.
freddyfrl
Forum|alt.badge.img+4
  • 106 reacties
  • 13 april 2023
En deze levert WiFi adapters voor IoT devices. Hierdoor wordt het al duidelijk waar gezocht moet worden. Dit zou van alles kunnen zijn, zoals een deurbel, lampen of zonnepanelen.
  • 20 reacties
  • 15 april 2023
Besten,
wat houdt dit in?
  • 0 reacties
  • 15 april 2023
@Gunthert,
Fijn om te horen!
Verbaast mij toch wel hoe dan een apparaat op jouw wifi komt zonder dat jij het wachtwoord hebt gegeven...Wellicht ooit WPS gebruikt.
Die DNS meldingen zijn normaal.
