Waarom blijft internet op de Box 12 steken op 35 Mbit/s?
  • jan 11, 2025 7:49 p.m. UTC
  • 11 reacties
  • 180 keer bekeken
Ik heb een KPN Sagemcom Box 12. Alle aangesloten apparaten zijn in staat tot 1Gbps maar kopiƫren over het Ethernet blijft steken op 35 MB/s onafhankelijk van of er wordt geschreven tussen SSD of HDD.
Zijn er handleidingen met instellingen en opstellingen om de prestaties van het Ethernet van KPN routers te optimaliseren?
Niet een lijst van de allerbeste hardware, maar hoe je het beste kan halen uit wat je hebt.
Ā
Beste antwoord door driemaster
Het maken van een back-up met een Cat5 kabel:
De computer is verbonden aan de NAS met een Cat5 kabel.
De snelheid van een Cat5 kabel is 100 Mbps.
10.000MB(byte) is 80.000 Mb(bit). 80.000/100= 800 seconden.
De tijd die nodig is voor het maken van een back-up, met een totale grootte van 10GB, zal met een Cat5 kabel 800 seconden zijn.
Ā
Het maken van een back-up met een Cat6 kabel:
De computer is verbonden aan de NAS met een Cat6 kabel.
De snelheid van een Cat6 kabel is 1000 Mbps.
10.000MB(byte) is 80.000 Mb(bit). 80.000/1000= 80 seconden.
De tijd die nodig is voor het maken van een back-up, met een totale grootte van 10GB, zal met een Cat6 kabel 80 seconden zijn.
Bron:Ā https://netwerkkabel.eu/blogs/blog/wat-is-het-verschil-tussen-cat-5-en-cat-6
Ā
11 reacties
  • jan 11, 2025 7:56 p.m. UTC
Nee. Je kan er zowat niks op instellen wat de prestaties beinvloed. Bij WiFi misschien handmatig het kanaal aanpassen ofzo. Maar daar blijft het wel zo ongeveer bij?
driemaster
  • jan 11, 2025 8:40 p.m. UTC
Gebruik je wel cat6 bekabeling? Cat5 is nl. max. 100 M/bits.Ā
  • jan 11, 2025 9:29 p.m. UTC
Misschien verheldert deze website iets voor jou.Ā
https://www.internetvergelijk.nl/blog/wat-is-het-verschil-tussen-mb-en-mbit/
Hoewel laat ik even toevoegen, MB betekent bytes en Mb betekent bits.Ā
driemaster
  • jan 11, 2025 9:43 p.m. UTC
Ā
Ā
  • jan 11, 2025 10:01 p.m. UTC
Ā
Ā
Niet als aan 1 van beide zijden een 1Gb adapter of minder zit. Je kan dit vergelijken met een waterleiding, Als een waterleidingbuis de hoeveelheid van de Atlantische oceaan in 1 seconde kan doorsturen, danĀ zal dat toch niet lukken als aan een van de uiteinde een kraantje zit dat maar 1 liter in een uur doet.Ā
driemaster
  • jan 11, 2025 10:03 p.m. UTC
Niet als aan 1 van beide zijden een 1Gb adapter of minder zit. Je kan dit vergelijken met een waterleiding, Als een waterleidingbuis de hoeveelheid van de Atlantische oceaan in 1 seconde kan doorsturen, Zal dat niet lukken als aan een van de uiteinde een kraantje zit dat maar 1 liter in een uur doet.Ā
Dat gaat inderdaad niet lukken...
  • jan 11, 2025 10:16 p.m. UTC
De kwaliteit van de kabels was ook iets waarover ik zat na te denken, en ik ga dat upgraden naar Cat6. Dat Cat5 het sowieso niet aankan, of hoeft aan te kunnen, had ik niet bij stilgestaan. Dat gezegd, 30MB/s op een Cat5 ligt aanzienlijk boven de specificatie, terwijl 5e het beter zou moeten doen. Als ik het goed heb gehoord.
driemaster
  • jan 11, 2025 10:24 p.m. UTC
​@CrikeĀ Klopt! Tegenwoordig is CAT6 wel zo’n beetje standaard in bekabeling voor thuis. AlsĀ de kabels vervangen zijn naar minimaal CAT5e zal e.e.a. wel lekkerder lopen.Ā
Succes i.i.g.Ā
  • jan 11, 2025 10:25 p.m. UTC
Wat voor systemen gebruik je? Pc? NAS?
  • jan 12, 2025 12:16 a.m. UTC
PCs. Het werkt prima, normaal gesproken. Snelheid speelt alleen parten wanneer af en toe een tijdje grote bestanden heen en weer gaan. Dat gezegd, ik heb alles dat ik nodig heb. Alle hardware is 1Gbps of beter. Het is enkel een kwestie van het juist verbinden en instellen.
Thomas van KPN
Hoi ​@Crike, welkom op onze community! Ik zie dat er al mooi meegedacht wordt. Ik ben benieuwd of het met de nieuwe kabels beter werkt!
