Wachtwoord SuperWifi aanpassen lukt niet en nu kan ik niet verder
  • August 5, 2023
  • 183 keer bekeken
Ik heb mijn hoofd unit van kpn superwifi gevonden.
Via router kan ik met juiste IP adres de superwifi benaderen. Met de code op de superwifi ingelogd. Dit lukte (na een aantal resets, dat wel. Eerst kon ik de superwifi ik niet inloggen met de code van hoofdsuperwifi).
Inloggen lukt nu dus maar dan geeft superwifi aan dat ik het wachtwoord moet aanpassen voor de veiligheid.
Minimaal 8 karakters waarvan minimaal 1 hoofdletter, 1 kleine letter, 1 cijfer en 1 speciaal teken. Wat ik ook doe (voldoende karakters en minder dan 12). De superwifi blijft maar aangeven dat het wachtwoord niet voldoet. Zelfs met laptop gedaan om zeker te zijn van identieke invulling en ww dat voldoet…
Niets werkt.
Wie herkent dit en weet de juiste oplossing.
Ik zou terug worden gebeld door specialisten van KPN... maar niet gebeurd helaas.
IIk moet erin om een 2.4 GHz en 5 Ghz account/inlog aan te maken.
Hellllpppp
Admin: eigen topic voor je aangemaakt
Goedemorgem @Marco Pol, welkom op ons forum!
Heb je inmiddels nog contact gehad met mijn collega's?
We hebben hier ook een handig artikel over:
Thomas van KPN
  • August 9, 2023
  • August 10, 2023
Goedemiddag,
Bij ons hetzelfde probleem. Klantenservice kon ons telefonisch niet helpen. Het artikel over “installatie en gebruik” beschrijft niks over de foutmelding dat het wachtwoord niet aan de eisen voldoet (terwijl dat wel het geval is).
  • October 21, 2023
is dit al opgelost? Ik heb hetzelfde probleem, heb inmiddels met klantenservice en bing chat gpt4 het een en ander geprobeerd met tot nu toe geen resultaat. Als dit verandert zal ik dit via dit topic posten… (ik heb alle wifi op de kpn box 12 gewijzigd t.o.v. de standaard en UIT staan. Want wil het mesh netwerk apart. Ook heb ik ipv6 UIT staan. Want is k… Het kan zijn dat dit wel aan moet met het wijzigen van het wachtwoord terwijl bij de meeste configuratie instellingen wijzigen enkel ipv4 statisch en statisch mac wordt gebruikt. Statisch mac hoeft niet maar dan moet je elke keer cookies verwijderen denk hieraan mensen!
  • October 21, 2023
oke klein uurtje later heb ik alles ingesteld en het probleem opgelost, komtie!
-superwifi van het modem LOS halen en in een PC of LAPTOP steken die OFFLINE is of in VLIEGTUIGSTAND, voor de veiligheid he ;)
-[edit] missschien handig om te vermelden, settings ethernet adapter (Configuratiescherm\Netwerk en internet\Netwerkverbindingen) IPV4 aan (ik had hier een willekeurig ip adres met standaard gateway en dns op 192.168.2.254, Link-Layer Topology Discovery Responder aan, de rest ‘microsoft client’, ‘bestand...’, ‘QOS’ etc uit. Wat je na het instellen gebruikt is naar eigen wens.
-ga nu naar 192.168.2.151 < ip van de superwifi. Nu kan het instellen van het wachtwoord wel é voilla.
-Tijdens het instellen kun je zo'n beetje alles uitlaten dat extra geneuzel heb je niet nodig, wel even de standaard SSID+pass veranderen, door bijv. het toevoegen van je schoonmoeders naam, want dat raad niemand.
-Gast netwerk inschakelen om te wijzigen en weer uit. Als er gasten komen wordt aangeraden dit aan te zetten en te gebruiken voor de gasten.
-het modem (default gateway .2.254 denk ik wel bij de meeste) alle wifi op uit en óók hier weer, denk aan schoonmoeders.
-Alles wat je wijzigt niet digitaal op je laptop gewoon pen en papier daar kan geen h4ck3r usb tegen op. Belangrijkste zijn hierbij admin van het modem, in mijn geval kpn box 12 en admin van de superwifi dat ip adres met .2.151
-als ik fouten heb gemaakt, graag reageren. Samen en door te reageren komen wij leken het verst!
-de andere superwifi kun je via wps instellen (wordt in principe afgeraden maar is makkelijk) na instellen wel even UIT zetten, anders kan, iemand die kwaadwillig is hier gebruik van maken (is vanzelfsprekend nooit nie het geval, maar zou t toch uitzetten)
Fijn weekend allemaal en hoop dat dit geholpen heeft!
[EDIT2] ps. Wat je zo instelt is LAN oftewel ethernet UTP kabel verkeer rechtstreeks door het modem(netwerknaam als het goed is van het hoofdwifi dat uit staat) en het mesh netwerk (éérste superwifi punt wel bekabelt laten in dit geval, is een apart of separaat net of subnet ik heb geen idee hoe het genoemd wordt de twee kruisen elkaar “als het goed is” op deze manier dus niet. Ik ben geen expert, dus heb je advies dan horen wij dat graag :)
  • October 22, 2023
Uiteindelijk hebben wij het opgelost door de 2 versterkers met elkaar om te wisselen. Zonder inlog of andere acties was het probleem ineens opgelost.
Fijn dat jij ook een oplossing gevonden heb! Mochten wij hier weer mee te maken krijgen zal ik jou reactie erbij pakken.
Fijn weekend nog!
