Wan-kabel kleurcodes voor rj45 stekkers
  • April 20, 2022
  • 11 reacties
  • 5574 keer bekeken
Voor een zakelijke klant een vraag, de glasvezel is afgemonteerd in de meterkast.
Het modem willen we in een andere ruimte hebben bij een switch.
Nu hebben we 1 lange kabel getrokken van de meterkast naar de technische ruimte.
Nu wil ik daar zelf 2 rj45 stekkers aan knijpen ipv de rode of gele wan kabel die ie erbij krijgt van het glasvezel kastje naar het modem.
Iemand bekend met de kleurcodes?
Beste antwoord door RBxx
Hallo @Kevin1983 , gebruik de aansluiting volgens de kolom 568B
Edit: aan beide uiteinden 568B gebruiken
11 reacties
  • April 20, 2022
Die zijn wel te vinden op internet maar weet waar je aan begint.  Niet aangegoten stekkertjes geven heel vaak problemen.
RBxx
  • April 20, 2022
  • April 20, 2022
Hallo @Kevin1983 , gebruik de aansluiting volgens 568B
Beide kanten de 568B aansluiting?
RBxx
  • April 20, 2022
Ja.
Pas wel op, het kan een heel gepriegel zijn en één slechte verbinding kan veel snelheid schelen.
  • April 20, 2022
Koop anders pass-trough connectoren, zijn wat prijziger maar kan in principe niet meer verkeerd gaan als je je aan de 568B volgorde houdt.
peter-keetfm
@Joep1965
Het is echt niet zo spannend
Simpel klusje toch
En vaak nog beter als die kant en klare kabels
@Kevin1983
Zie dit filmpje
Speedmaster
  • April 20, 2022
Ik pak altijd een kant en klare netwerkkabel welke ik als voorbeeld gebruik qua kleur volgorde, weet je meteen zeker dat je niet verkeerd om naar het schema zit te kijken.
  • April 20, 2022
Als je het aan beide kanten dan verkeerd om doet maakt het niet uit 😁
peter-keetfm
Als je de juiste getwiste paren niet juist gebruikt werkt het niet juist
Probeer maar eens een niet getwiste paren kabel te gebruiken bijvoorbeeld een isdn kabel
Gaat ethernet niet over werken
Hou je altijd aan de B norm
Zie ook deze is wel grappig die X heb ik er ff in gezet die je niet moet gebruiken
Vulpen
  • KPN Medewerker
  • April 21, 2022
Of aan de A norm... als je ze op 1 kabel aan beide kanten maar dezelfde norm houd.
peter-keetfm
Dat werkt inderdaad ook
Als de getwiste paren maar goed zitten
Mijn advies gewoon de B pakken
