Websites laden langzaam ondanks hoge downloadsnelheid op bekabelde PC
  • May 10, 2023
  • 13 reacties
  • 444 keer bekeken
Hoi, nieuw bij de club. Afkomstig van Ziggo. Wat opvalt is via PC (bedraad) dat surfen via browser vaak traag gaat. Dus van NU.nl naar VI.nl duurt zomaar 5 a 6 seconden. Er verschijnt een i in de adresregel. Bij Ziggo nooit “ last van gehad”  Iemand enig idee? Instelling. Internet snelheid is bedraad keurig 1 GB.
Zo lang het maar niet zo gaat als in 1998 en je lijn eruit knalt zodra iemand met de huistelefoon aan het bellen is. 🙃
Zonder grapjes, wel gek dat het zoveel trager is geworden sinds je overstap. De snelheid die je haalt is goed, dus dat kan het niet zijn. De processen die opstarten dus ook niet en hoe ging het met een andere webbrowser? Dezelfde laadtijden?
Wat als je op een ander apparaat wat websites bij langsgaat. Je smartphone bijvoorbeeld. Laden die wel snel(ler)?
13 reacties
  • May 10, 2023
Welke snelheid haalt u bij een speedtest?
  • May 10, 2023
Zoals vermeld, bedraad keurig de volle 1000 MB = 1 GB
  • May 11, 2023
Dat is geen speedtest. Die snelheid staat er altijd. Zelfs als er een hele grote kraan alle internetkabels in de straat kapot getrokken heeft.
U kunt hier een speedtest doen:
https://www.kpn.com/internet/speedtest.htm
Op z'n hoogst haalt u 940 mbit ofzo. De 1000 mbit haalt niemand.
  • May 11, 2023
Rondde het af, 940-950 is de score
Sanne van KPN
Hi @Case1961 en welkom op het forum (en bij KPN)!
Gek dat de sites zo traag laden met die snelheid. Wat als je een andere webbrowser test, gaat het dan sneller?
Is je PC niet toevallig ook met veel processen bezig terwijl je aan het surfen bent? Veel programma's die opstarten/aan staan bijvoorbeeld?
Ik hoor het graag!
  • May 11, 2023
Je kunt het programma pingplotter eens draaien om te zien of er iets vreemds is op je connectie.
voor daarbij adres van bijv vi.nl in.
  • May 12, 2023
Ik hoor het graag!
Hoi, neen. Betreft standaard gebruik zoals nu al weer enige jaren inclusief thuiswerken. PC aan , even rondkijken op verschillende sites qua nieuws e.d. en vervolgens inloggen. Ook inloggen op zakelijke omgeving via Citrix neemt opvallend meer tijd in beslag. Heb het uiteraard niet over minuten maar toch opvallend langer ten opzichte van Ziggo. Laten we zeggen, lang genoeg op een reactie op dit forum te plaatsen ;-)
  • May 12, 2023
Dank voor Tip! Ga dit proberen
Sanne van KPN
En, wat kunnen achterhalen met deze tip?
  • May 16, 2023
Hoi, neen. Eigenlijk niets bijzonders. Beginnen klein beetje te wennen.
Sanne van KPN
  • May 18, 2023
  • May 19, 2023
Haha, Klopt, dat er een onderaan de trap staat en roept, “ Ik wil even bellen hoor”
Maar, best vreemd het lijkt er nu op dat eea weer “ normaal”  ervaren wordt. Had/heb de complete bekabeling zoals in het Ziggo tijdperk gewoon laten liggen. 3x UTP vanuit de meterkast. 1x begane grond met een Asus er achter naar de TV (Ja, is ook issue icm  TV box weet ik inmiddels!!) 1x Utp naar 1e verdieping en 1 x utp naar 2e verdieping.
Alle Wifi gebruikers en de vaste PC op de eerste (KAbel) hadden dezelfde ervaring, vooral de zakelijke inlog op de 1e Verd via Citrix leek stuk langer te duren ten opzichte van Ziggo.
Maar goed, voor nu maar even laten rusten en mij concentreren op de bekabelde aansluiting via die Asus van de TVbox. Hoort uiteraard niet in dit topic thuis.
Asus zit er tussen ivm slechte Wifi van zowel de Ziggo als de KPN router ;-)
Sanne van KPN
Mooie, en frustrerende, tijden. 💚
Helemaal goed hoor! Mocht je het via de wifi weer verder op willen pakken, reageer hier dan gerust weer!
