Wederom ongeveer halve snelheid internet
  • August 15, 2023
  • 111 keer bekeken
Kort na het aansluiten van de 1Gbps glasvezel verbinding was alles prima en de snelheden acceptabel.
Schommelde wat rond de 800Mbps down.
Laatste tijd geregeld niet eens de helft van de 1Gbps.
Bekabeld uitgevoerd met GB LAN.. Ook op korte afstand getest. Geen verbetering.
Aansluitingen en kabel nagekeken. Ook andere kabel door de kamer gelegd om eea uit te sluiten.
Diverse resets en stroomloos maken van het modem hielpen niet.
's Avonds soms last van meerdere “drop outs” van een paar seconden. En dan weer dagen niet.
Ben minder valide en niet vaak in staat om eea bij het modem te proberen. Kan er gewoon niet bij.
Admin: gegevens verplaatst i.v.m. privacy.
  • August 15, 2023
Correct adres:
Fijn zo'n handicap………………
Admin: gegevens verplaatst naar forumprofiel, plaats geen privégegevens openbaar
XS4-Arjan
  • August 15, 2023
Correct adres:
xxxx xx
Je kan beter je adresgegevens in je profiel zetten, een KPN-medewerker kan dat inzien, maar voor de rest van dit forum is het privé,
Jan van KPN
  • August 19, 2023
Goedemorgen @XS4-Arjan en bedankt voor je bericht :)
Dat lijkt inderdaad niet goed te gaan dus goed dat je daar via deze weg ook melding van maakt. Misschien geheel overbodig om te vragen, maar heb je het glasvezelkastje ook al eens gereset door deze minimaal 2 minuten stroomloos te maken? Je gaf aan dat diverse resets en het stroomloos maken van het modem niet heeft geholpen alleen wordt mij daaruit niet meteen duidelijk of je ook het glasvezelkastje al hebt gereset. Sowieso zou ik je willen adviseren om hierover te bellen met onze klantenservice op het moment dat het probleem zich voordoet, dan kunnen wij op het moment dat dit probleem speelt je verbinding doormeten en op basis daarvan kijken hoe nu verder. Je kunt ze bereiken op het gratis nummer 0800 0402 en geef vervolgens aan dat je graag een medewerker wenst te spreken.
