Wegvallende diensten ondanks downgrade box12
  • December 10, 2021
  • 198 keer bekeken
Onze firmware is teruggezet naar versie 312, maar het probleem blijft bestaan. Vanavond ook al een aantal keren een wegvallende verbinding en vandaag overdag ook een paar keer. Steeds 1-2 geen diensten thuis.
KPN, gaan jullie hier nu eindelijk serieus wat aan doen? En regelen jullie compensatie voor het in gebreke zijn van de levering van de diensten?
Beste antwoord door hubertf
De verbinding valt nu om de haverklap uit, daarom maar weer even gebeld met KPN. Nu komt er dinsdag weer een monteur langs. We gaan zien of die iets kan betekenen. Zal dan ook even vragen of de monteur toevallig een v10 box mee heeft
7 reacties
Ik heb je opmerking in een topic veranderd, @hubertf .
Dit hoeft niet meer aan die box12 update/downgrade te liggen. Wellicht is er meer aan de hand.
De hele lijn valt uit? Zie je de lampjes op je box12 ook wegvallen? Heb je na die downgrade nog een harde reset van de box12 geprobeerd? Zo niet, zou je dat willen proberen?
https://www.kpn.com/service/internet/wifi-en-modems/herstart-reset-experia-box.htm
  • December 10, 2021
Factory reset heeft de box inderdaad gehad na de downgrade.
Ik zal bij de volgende uitval even precies opletten wat ik aan lampjes zie tijdens de uitval.
Misschien goed om te noemen dat hier een monteur is geweest op 18 november (nog voor de downgrade). Die heeft een nieuwe N-FTU geplaatst en gezorgd dat de demping van -11/-12 naar -7/-6 is gegaan door een nieuwe patch in PoP. De box zelf is ook recent vervangen, omdat we ook problemen hadden met de v9 box die we eerst hadden.
  • December 12, 2021
Vandaag is de verbinding weer ongeveer 10 keer kort uitgevallen.
Ik heb het volgende gedrag kunnen waarnemen tijdens de uitval een paar minuten geleden:
  • Eerst alleen de power-led rood
  • Daarna alleen de power-led groen
  • Daarna kwam de internet-led erbij, eerst groen langzaam knipperend, daarna groen snel knipperend en daarna permanent aan
  • Daarna kwam de TV-led erbij, direct vast aan
Wifi-led en telefoon-led blijven uit. Dat is op zich logisch: wij gebruiken namelijk geen vaste telefonie, en we hebben een eigen wifi access point. Onze (eigen) wifi valt ook niet uit tijdens de uitval, maar we hebben gewoon geen internet-toegang op dat moment (dus vast, bedraad en tv vallen tegelijk uit).
En sinds het typen van dit bericht is de verbinding opnieuw uitgevallen.
Bijgevoegd ook nog een stuk log van het modem. Als ik meer info voor jullie kan regelen, dan hoor ik het graag.
Date/Time Severity Module Message
12.12.2021 19:34:46 Debug DNS
DNS name resolution failure (lb._dns-sd._udp.kpn)
DNS name resolution failure (lb._dns-sd._udp.1.0.0.192.in-addr.arpa)
12.12.2021 19:34:19 Debug DNS
12.12.2021 19:33:44 Debug DNS
12.12.2021 19:33:22 Info SYS
Modem login was successful
12.12.2021 19:32:56 Debug DNS
12.12.2021 19:32:36 Debug DNS
12.12.2021 19:31:29 Debug DNS
12.12.2021 19:30:55 Debug DNS
12.12.2021 19:30:44 Debug DNS
DNS name resolution failure (_aaplcache1._tcp.kpn)
DNS name resolution failure (_aaplcache2._tcp.kpn)
DNS name resolution failure (_aaplcache3._tcp.kpn)
DNS name resolution failure (_aaplcache4._tcp.kpn)
DNS name resolution failure (_aaplcache._tcp.kpn)
12.12.2021 19:30:16 Debug DNS
12.12.2021 19:30:12 Debug DNS
12.12.2021 19:30:11 Debug DNS
12.12.2021 19:30:09 Debug DNS
12.12.2021 19:30:07 Debug DNS
12.12.2021 19:29:33 Debug DNS
12.12.2021 19:29:09 Debug DNS
12.12.2021 19:28:51 Info SYS
TR-069 connectivity to (hengelo0.cust.kpn.net) has been closed
TR-069 connectivity to (hengelo0.cust.kpn.net) has been initiated
12.12.2021 19:28:48 Info SYS
12.12.2021 19:28:47 Info SYS
01.01.2013 01:00:30 Info DHCPC
The WAN DHCP client IP address 10.198.53.203
01.01.2013 01:00:28 Info PPPOE
PPPoE connection successfully established with user credentials.
01.01.2013 01:00:27 Info PPPOE
01.01.2013 01:00:27 Info UPNP
UPnP functionality has been activated
01.01.2013 01:00:25 Info DHCPC
WAN DHCP client (1) started
01.01.2013 01:00:24 Info WETH
WAN Ethernet connectivity has been established
01.01.2013 01:00:24 Info LETH
An Ethernet port is now connected (4/100/FULL)
An Ethernet port is now connected (3/1000/FULL)
An Ethernet port is now connected (2/1000/FULL)
01.01.2013 01:00:18 Debug DNS
DNS name resolution is now active
01.01.2013 01:00:18 Info DHCPS
The LAN DHCP Server is active
01.01.2013 01:00:18 Info WIFI
WLAN has been deactivated (.) (band : 5GHz).
WLAN has been deactivated (.) (band : 2.4GHz).
WLAN has been deactivated (KPN Fon) (band : 2.4GHz).
WLAN has been deactivated (KPNE18796_guest) (band : 5GHz).
WLAN has been deactivated (KPNE18796_guest) (band : 2.4GHz).
WLAN has been deactivated (KPNE18796) (band : 5GHz).
WLAN has been deactivated (KPNE18796) (band : 2.4GHz).
01.01.2013 01:00:17 Info WIFI
Channel: (0/100) Channel Hopping initiated/Manually initiated
Channel: (0/11) Channel Hopping initiated/Manually initiated
01.01.2013 01:00:14 Info SYS
The Modem has successfully powered up
12.12.2021 19:26:40 Debug DNS
12.12.2021 19:26:26 Debug DNS
12.12.2021 19:26:18 Debug DNS
12.12.2021 19:23:36 Debug DNS
12.12.2021 19:23:32 Debug DNS
12.12.2021 19:23:26 Debug DNS
DNS name resolution failure (https://app-measurement.com/sdk-exp)
12.12.2021 19:23:24 Debug DNS
12.12.2021 19:22:45 Debug DNS
12.12.2021 19:21:44 Debug DNS
12.12.2021 19:19:23 Debug DNS
12.12.2021 19:18:24 Debug DNS
12.12.2021 19:17:50 Debug DNS
12.12.2021 19:14:57 Debug DNS
12.12.2021 19:13:07 Debug DNS
12.12.2021 19:11:30 Debug DNS
12.12.2021 19:11:24 Debug DNS
12.12.2021 19:11:07 Debug DNS
12.12.2021 19:11:05 Debug DNS
12.12.2021 19:11:00 Debug DNS
12.12.2021 19:10:55 Debug DNS
DennisA78
  • December 12, 2021
Duidelijk. De Box12 start zich gewoon telkens opnieuw opnieuw op. Dit is al een aantal software versies het geval. V10 erop en klaar.
  • December 12, 2021
Ik lees graag hoe het afloopt, @hubertf .
  • December 17, 2021
De monteur heeft de v12 box vervangen door een v10 box. Sindsdien geen problemen meer gehad, dus laten we hopen dat dat zo blijft 🤞
