Are they coming to move the Fiber connection point or the old phone line(DSL)?
You make it sound as if you have the possibility for a fiber connection but they are coming to move the old phone line cable.
Anyway, the fiber cable comes into the house and into the fibre connection point, after that it's a normal utp network cable to your modem/router. Cat5e or preferably Cat6 will be fine.Â
For the phone line it's basically the same, the old DSL cables use 4 copper wires, the new network cables have 8. So if the contractor is laying cables, best to ask for Cat5e or Cat6 cables, any technician can always make a dsl cable out the newer network cable for you. And if you ever need to use the cable as a normal network cable, then you won't have to replace the whole cable, just the connectors themselves.Â
Â
I have just read the form KPN sent me and it says this
Â
De prijs van € 299,00 per te verplaatsen glasvezelaansluitpunt is gebaseerd op het uitvoeren van een verplaatsing binnen het verblijfsobject waar het huidige glasvezelaansluitpunt zich bevindt en waarbij de verplaatsing binnen een straal van 15 meter van het huidige glasvezelaansluitpunt plaats vindt. Mocht op locatie blijken dal er meenryerk aan de verplaatsing ten grondslag
ligt, dan zal de verplaatsing niet uitgevoerd worden, maar ontvangt u hiervoor separaat een o{ferte
Â
The text was copied from a scanned image so I am not sure if the spellings are 100% correct. I translated it and it says the fiber connection is being moved. So from the Fiber point they are moving, I can connect from there to my router using a normal ethernet cable?
Â
Is the DSL cable required or is that only needed if I want a phone in the house? Because I dont actually need a phone so I can tell the contractor that a DSL cable is not needed.
Yes, you can use a normal network cable from the fiber point.
DSL/phone cable is for the DSL network or for inhome use of a DECT phone station. But otherwise no longer necessary and best replaced with a normal network cable or removed if in the way.Â
Thanks for the help. Is Cat7 okay too so I can make it more future proof?
Yes, that's fine too, just a bit expensive. Your call.Â
Ok thanks for the help
Hi @kfisher welcome on our board.Â
@gjtm has been very helpful. Thanks for that G!Â
Let me know if there's anything I can help you with.Â
