WiFi bereik met vier SuperWifi punten nog steeds slecht
  • August 28, 2020
  • 86 reacties
  • 3519 keer bekeken
86 reacties
  • August 30, 2020
Hi @peter-keetfm,
Ik had nu de GS108Ev3 besteld. Ik weet erg weinig van dit soort componenten.
  • August 30, 2020
Overigens blijft dat schokken van t beeld toch wel bestaan...
peter-keetfm
Het lijkt er haast op dat een of ander apparaat dat aangesloten op je netwerk voor problemen zorgt
Maar ik kan er vanaf hier niet in kijken
Hoe je netwerk in elkaar steekt
Misschien stap voor stap opnieuw opbouwen
Alles los halen en 1 voor 1 aan pluggen met tijd er tussen
Begin eens met alleen de experiabox en itv ontvanger daarna switch er tussen en dan stap voor stap verder
Veel werk maar uit sluiten welk apparaat de storing veroorzaakt
GEEN idee maar het lijkt wel een netwerk conflict
Misschien wil @wjb je verder helpen
  • August 30, 2020
Of de kabels zijn gewoon niet goed.
peter-keetfm
Ja inderdaad dat kan ook nog
  • August 30, 2020
dank je @peter-keetfm! Er zit wellicht niets anders op al vind ik het ook wel jammer dat zo’n monteur niet met al die opties komt die jullie klaarblijkelijk zo uit het hoofd kunnen roepen. Ik betaal maandelijks toch echt genoeg aan KPN en heb de afgelopen vrijdag weer een halve dag niet kunnen werken; maar goed!
Wat ik op mijn switch net ontdek is dat er bij 6 poorten van mijn switch staat dat de verbinding up is (klopt 2 poorten zijn leeg) en met een snelheid 1000 voor poorten 1 en 2.
Poort 1: komt vanuit de experiabox via punt in de muur en dus vanuit dat punt naar poort 1 in de switch.
Poort 2: geeft ook up en 1000. deze gaat naar de Superwifi schotel die nog steeds n oranje lampje geeft… Dat kan dus komen omdat er iets mis is met die schotel zoals @Soeradj schreef. Met n andere UTP kabel blijft die schotel het oranje lampje geven en dat zou groen moeten zijn als ie bedraad is lijkt me.
Maar in relatie tot t 4K tv…
Ik zag net dat bij poorten 3-6 op de switch weliswaar up staat maar bij snelheid staat 100 en geen 1000. Wellicht dat daar oudere kabels inzitten dat kan ik morgen nakijken…Misschien is 100 niet genoeg voor n 4K signaal.
To be continued...
peter-keetfm
de itv ontvanger werkt op max 100mbit dat is goed dus
deze heeft geen gbit poort
peter-keetfm
je zou eens de opstelling kunnen draaien zonder schotels SW
en de wifi op de experiabox tijdelijk gebruiken
wat doet de tv ontvanger dan (met switch er tussen)
de switch ook even stroom loos maken
wat heeft u nog meer bedraad in je netwerk hangen ?
  • August 30, 2020
100Mbps is meer dan voldoende voor 4K Ultra-HD, de maximale belasting zal zo'n 26Mbps zijn.
Zoals @peter-keetfm ook al aangaf, de TV ontvangers van KPN zijn allemaal voorzien van een 100Mbps netwerkkaart en dus zal er bij die poort op de switch ook 100M staan.
  • August 30, 2020
@peter-keetfm
Het af en toe haperen van 4K tv was meteen het geval, Rus mijn glasvezel naar zo’n Hussel abonnement ging (500 Gb). Maar nog zonder dat de SuperWifi schotels er waren. Het lijkt net alsof er soms bij snelle bewegingen maar lang niet altijd even n vertraging in komt.
Er zijn n boel bedrade apparaten in huis.
Sonos apparaten, Hue Bridge, PC, HP printer, PS4Pro, 2 tv’s, twee van die 4K kpn ontvangers en sinds kort dus 4 Superwifi schotels…..
  • August 30, 2020
Zoals @peter-keetfm ook al.aangaf, de TV ontvangers van KPN zijn allemaal voorzien van een 100Mbps netwerkkaart en dus zal er bij die poort op de switch ook 100M staan.
Dank je wel @wjb. Jammer, dacht ik toch zowaar wat ontdekt te hebben zeg… Nou ja, blijf voorlopig nog wel aanrommelen met KPN en hier gok ik…. Goof dat KPN weer n monteur wil sturen.
peter-keetfm
misschien heb je het al geprobeerd
probeer de itv direct op de experiabox
heb je dan ook haperingen
om uit te sluiten of de experiabox de boosdoender is of de NT (glasvezelkastje)
pak dan als 2e optie een losse kabel als het probleem nog voordoet
2e optie is om uit te sluiten of het de netwerk kabel is
  • September 1, 2020
nee, nog geen tijd voor gehad...
Ik had net wel n nieuwe kabel gezet tussen de oranje schotel en de SuperWiFi punt maar het lampje van die schotel blijft oranje...
peter-keetfm
Probeer dat eerst
Misschien een storing in de nt of experiabox
  • September 1, 2020
Ik moet eerst ff wat dagen rust want ik word knettergek van dat KPN gedoe maar goed andere apparaten moet je ook keer op keer opnieuw instellen.
maar dank voor de tip weer.
peter-keetfm
Kun je niet dat kpn spul niet terug doen
Die 4 SW en geld terug vragen
En goede access points in zetten
Ik zelf heb een fritzbox op het glasvezelkastje en een als hoofdrouter een netgear r9000
Komt niet bij dat de kpn spullen gewoon goed moeten werken
Ik begrijp echt dat u er klaar mee bent
Even mijn voorgestelde test
Als er dan nog haperen is met tv
Dan zit het probleem bij het glaskastje of en experiabox
  • September 1, 2020
U bedoelt de kabel tussen Experiabox en oranje knipperend SuperWiFi punt?
peter-keetfm
Eerst het probleem met itv oplossen lijkt mij
Dan verder gaan
  • September 1, 2020
Ja, maar eigenlijk ongeacht waar ik die Superwifi schotel aansluit...
of ik m nu aansluit met n kabel of zonder, hij blijft oranje als enige van de 4. De rest is groen en bedraad maar deze blijft oranje. Bedraad, onbedraad.
en bedraad rechtstreeks in de experiabox of in een van de aansluitingen in muur (die komen natuurlijk ook vanuit de experiabox) of als ik m bedraad via n switch. Het maakt niet uit. De schotel vindt n verbinding, knippert eerst ff oranje en blijft dan oranje branden. Ik zie m wel in de thuis app van kpn en zie ook dat ie wat doet want hij pikt ook apparaten op maar goed…
ik verwacht gewoon dat KPN dit adequaat behandelt en als ik dan bij Gods gratie een monteur langs krijg dat die verstand van zaken heeft. Daar betaal ik toch ook €150 per maand voor. Wat is dat nou!
Daarbij heb ik een baan waarvoor internet essentieel is… de klantenservice zegt dat t ticket open staat maa Rik krijg mails dat t gesloten is. Jezus! Sorry voor mannen, ik waardeer jullie hulp enorm!
peter-keetfm
Nogmaals
Als itv niet juist werkt direct op de experiabox aangesloten
Is er wat anders aan de hand
Zorg eerst dat dit goed werkt
2e stap is het wifi gebeuren
Ik bedoel
Nt naar experiabox naar itv moet de itv eerst juist werken
Een tv ontvanger hoort niet te haperen
  • September 1, 2020
Ga ik zeker
Nogmaals
Ik bedoel
Ga ik zeker doen… Maa tja de aansluiting en experiabox box heb ik al geruime tijd. Klachten kwamen pas met de 4K tv kastjes.
maar ik zal kijken.. dat wordt pas vrijdag of van t weekend gok ik...
peter-keetfm
Ik bedoel het niet verkeerd
"Er zijn n boel bedrade apparaten in huis.
Sonos apparaten, Hue Bridge, PC, HP printer, PS4Pro, 2 tv’s, twee van die 4K kpn ontvangers en sinds kort dus 4 Superwifi schotels….."
Zoveel is het niet
Maar trek alles los en begin met de basis
Zoals ik nu voorstel
Alleen de experiabox en itv ontvanger
Gebruik tijdelijk de wifi van de experiabox
(anders is het helemaal onhandig)
Haperen nu ook de itv ontvangers
Moet er gezocht worden naar de NT of de experiabox of de bekabeling
Of niet een juiste verbinding met glas naar het pop station (wijkkast)
Nogmaals ik wil wel helpen maar kan er niet in kijken vanaf hier
Natasja
Topper
  • September 2, 2020
Dag @eacrusher. Welkom hier op het Forum en bedankt voor het doen van je verhaal. Ik zie dat de community je al ontzettend goed op weg heeft geholpen en heel fijn meedenkt. Dat is mooi om te zien. Nu begrijp ik dat er op dit moment nog twee zaken spelen: op een van de SuperWifi punten brandt het lampje oranje en je ervaart haperend beeld. Klopt dat? Je WiFi-signaal is nu verder wel verbeterd op de plekken waar je de andere drie SuperWifi punten hebt geplaatst? En ervaar je het haperende beeld op beide tv-ontvangers?
Het advies dat @peter-keetfm geeft om te beginnen met de basis, is het advies waarin ik mee moet gaan. Alleen als je zaken als switches, verbindingssets e.d. ertussenuit haalt, kunnen we namelijk controleren of het probleem wordt veroorzaakt door je glasvezelkastje, de Experia Box of dat er bijvoorbeeld iets mis is met de bekabeling. Sluit dus inderdaad je 4K ontvangers eens rechtstreeks met een kabel aan op je Experia Box. Ik ben benieuwd of je dan verbetering merkt. Zo niet? Dan gaan we uiteraard verder kijken.
  • September 2, 2020
@Natasja nou je pakt er n beetje tussenuit wat je wilt denk ik! Het is fijn dat er mensen op t forum zijn die echt begaan zijn met jullie klanten… maar dat is primair jullie verantwoordelijkheid! ik betaal jullie €150 per maand! Lijkt me niet gering of althans dat kan mijn referentie zijn hoor maar het is niet gratis!
ik heb, sinds ik bezig ben om van mijn 100 mb naar een hogere snelheid te gaan bij jullie, aaneensluitend te maken gehad met gedoe. Steeds dezelfde tests gedaan en 2x een monteur gezien die weliswaar aardig zijn maar waarvan de eerste jongen bij t activeren van dat hussel500 gebeuren 2 keer heen en weer moest en onaangekondigd ongeveer 30 minuten voor zijn komst opeens mijn hele verbinding om zeep hielp terwijl ik aan het werk was en in een belangrijke vergadering zat. En na t bezoek ff wat moest doen maar gewoon wegbleef en n belletje deed naar mij dat t straks wel weer online moest zijn.
De tweede monteur die ik recent, na heel lang zeiken en eindeloos allerlei tests en resets en god mag weten wat allemaal zelf te hebben uitgevoerd, eindelijk kwam voor Superwifi en 4K, doet helemaal niets aan 4K en start met zeggen dat hij Superwifi n ruk product vindt. Komt zonder iets te doen tot de conclusie dat ik alle 4 de Superwifi punten maar gewoon moet bedraden en vindt dat kennelijk n acceptabele en normale oplossing voor Superwifi/Mesh Netwerken!
Hij gaat daarna mijn laatste 4e Super WiFi punt aansluiten en maakte daar dus een of andere fout mee waardoor hij 3 uur met iemand anders diverse keren moest bellen om mijn netwerk werk überhaupt weer op te starten.
Vervolgens ziet hij ook dat er wat mis is met die schotel nr 4 (€79) belt daar ook weer over maar laat uiteindelijk mij wel doodleuk zitten met het niet functionerende Superwifi punt waarvan ik er inmiddels dus al 4 heb gekocht!
Dus... ja haperen nog steeds op tv beneden en WiFi punt ongewijzigd.
Al die zalvende en kansloze reacties vanuit KPN maken mij inmiddels eerder pissig en ik voel me aan t lijntje gehouden if in de maling genomen. Lekker makkelijk ook dat meeliften op of napraten van een paar fanatieke en zeer betrokken forum leden!
ik heb de suggesties van @peter-keetfm@Joep1965 , @Soeradj en @Nick83 natuurlijk gelezen en waardeer hun betrokkenheid zeer maar ik kan bijna geen motivatie meer vinden om nu alles weer los te halen en weer zelf allerlei tests te doen! Waarom doet jullie monteur dat niet!??? Jullie weten dat ie komt om te trouble shooten na overleg, WiFi test verbeter ding, resets, chats enz!
Ik realiseer mij dat ik niet sympathiek overkom maar ik heb t wel n beetje gehad na al die standaard en zalvende communicatie en mijn inmiddels 4 aangeschafte wifi punten waarvan er een nog stuk is ook! Ik heb toch allemaal geen tijd voor dit gekloot! Ik werk 80-100 uur per week en doe mijn werk vol overgave maar die betrokkenheid is bij jullie ver te zoeken! Het spijt me, het is niet persoonlijk maar de Customercare van KPN stelt mij enorm teleur op t moment maar goed…
  • September 3, 2020
Heb je al een keer de "super"WiFi met het oranje ledje verwisseld met een andere?
Verhuist het oranje ledje dan mee met de "super"WiFi?
Hoe is de TV ontvanger beneden aangesloten op de Experia Box?
Rechtstreeks, of via een "draadloze" verbindingsset en/of switch en wat is dan het merk en type van die apparaten?
Welk type TV ontvanger heb je?
Hoe zijn die Sonos apparaten op het netwerk aangesloten?
Is er één bekabeld aangesloten of zijn er meerdere bekabeld aangesloten?
Als er meerdere bekabeld aangesloten zijn, haal die dan een los. Heb je dan ook nog haperingen op jouw TV ontvanger?
