Wifi is slecht en valt weg ondanks groene lampjes op superwifi punten
  • apr 21, 2025 3:27 p.m. UTC
  • 198 keer bekeken
Wij hebben sinds een maand ongeveer steeds last van wegvallende WiFi.
Ook als we Wifi hebben is de verbinding heel traag.
Even een filmpje kijken op Netflix is een ramp.
Ik heb al meerdere malen de wifi verbeteraar doorlopen maar het blijft het zelfde.
We hebben 3 wifi punten die gewoon groen branden
Nooit last gehad , maar nu bijna in staat om over te stappen naar een andere provider.
Wat kan het nog meer zijn? Iemand een idee?
Misschien dat we ondertussen wat verouderde apparatuur hebben ofzo..
Help!!
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@Femz ,
Jij bent één van de velen met dit probleem.
Check nog wat zaken om te controleren. Ik weet niet wat je allemaal precies doorlopen hebt dus het kan zijn dat ik in herhaling val:
  • Check in het modem wat de WPA instelling is. Als deze op WPA 3 staat, zet hem terug op WPA 2. De SuperWifi 1 ondersteunen alleen WPA 2, en als deze instelling in je modem overeenkomt met de SuperWifi kan de performance verbeteren. Je vindt dit onder Wifinetwerk bij de optie Beveiliging.
  • Als je in de webinterface van het modem naar het Thuisnetwerkoverzicht gaat, klik dan op een SuperWifi en ga naar het tabje WiFi-Radio. Pas deze aan naar deze instellingen, als het punt op dit moment niet zo ingesteld is:
  • Sluit het SuperWifi punt dat nu niet goed meedraait rechtstreeks bekabeld aan op je modem. Werkt hij dan wel?
Meer informatie:
In dit topic staan meer tips om jouw WiFi te verbeteren:
Werkt het dan nog steeds niet? Volg dan de instructie van moderator Erik:
Erik van KPN schreef:
Ja, SuperWifi 1 kan wifiproblemen geven na de update. Hier zijn verschillende oorzaken voor. En voor een groot deel van de problemen hebben we gewoon oplossingen.
Als dat niet zo is, dan kun je het beste contact opnemen met onze telefonische collega's. Plan hiervoor makkelijk zelf een terugbelafspraak. Dan bellen we je terug op een moment dat jou uitkomt. De collega die je spreekt zal met jou nogmaals de boel even doorlopen. Mocht dat niet tot resultaat leiden kan er een melding worden aangemaakt voor de achterliggende afdeling. Die nemen dan weer contact met je op voor verdere afhandeling. En die verdere afhandeling kan betekenen dat je SuperWifi 1 vervangen worden door SuperWifi 2. Maar dat is geen garantie
  • apr 21, 2025 4:11 p.m. UTC
Beste ​@Femz welk merk en type modem heb je van KPN met welke firmware?
Welke wifipunten henb je van KPN, de witte ronde of de zwarte ronde en met welke firmware?
Hoe zijn de wifipunten op de modem op de modem aangesloten, bekabeld en/of draadloos?
  • apr 21, 2025 4:59 p.m. UTC
Ik heb geen idee welke firmware erop staat.
Kan ik dat ergens terug vinden?
We hebben een witte experiabox v10 iig en witte wifipunten.
En het eerste wifipunt zit bekabeld aan de modem
WMG-N
Forum|alt.badge.img+12
  • apr 22, 2025 12:34 p.m. UTC
​@Femz
Niet recentelijk een update gekregen voor jouw modem/router ? Day kan ook de oorzaak zijn.
  • apr 23, 2025 8:23 p.m. UTC
Niet dat ik weet, krijg nooit iets te zien van een update,  we hebben ondertussen alles al geprobeerd. Maar het blijft drama.. even een spel downloaden op de ps5 duurt 4 uur.. echt verschrikkelijk.
  • apr 24, 2025 6:29 a.m. UTC
Hallo ​@Femz ,
Meer informatie:
Â
