Wifi netwerk sinds vandaag niet meer zichtbaar voor mijn apparatuur
  • November 22, 2021
  • 21 reacties
  • 7680 keer bekeken
Gisteren werkte alles. Vandaag geen herkenning van wifi netwerk meer op alle apparatuur. komt niet voor in de lijst van netwerk wifi. Wel internet bij kabel aansluiting. dan zie je de modem wel kpn……...
Hoe kan dit lijkt erop dat KPN iets heeft veranderd in de modem.
Lees van alles op het forum.
Wat is de oplossing en kom niet met de standard oplossingen die kpn geeft wifi verbeteren etc etc op de site.
Wat te doen??
gr
jos
Beste antwoord door josvP
Jeroen en Joep
De oplossing/probleem was
Ben de modem ingegaan zonder te reset etc. Bij wifi basic was een andere ssid naam en bij wpa2 een ander password als eerst. De ssid stond ook in de lijst met wifi namen. heb deze aangeklikt en password ingegeven zoals in de modem staat en zowaar het werkt.
Maw de modem naam-ssid en password is veranderd in de nacht. Joep zat er dicht bij maar de sticker achter op de modem geeft dus niet meer weer wat intern de naam en password is.
Kijk morgen of ik het oude terug kan zetten. Anyway thx to you guys.
Hoop dat dit andere verder helpt
21 reacties
  • November 22, 2021
Het lijkt er op dat je modem een reset heeft gehad. Zie je wel een onbekend nieuwe wifi netwerk staan? Dat zou dan de ssid moeten zijn wat op het modem staat.
  • November 22, 2021
Hi, Dank voor je reactie. Er staat een rits van wifi netwerken, 1 verborgen en 1 kpn numer …. niet bekend. Via kabel zie ik wel de bekende netwerk van wifi en werkt ook via kabel. Zie ook iets wat op de modem staat
  • November 22, 2021
Ik adviseer een fabrieksreset (foutje door de update van de router?) Om vervolgens met 1 device in te loggen en de netwerknaam en het wachtwoord weer te wijzigen zodat de overige apparatuur weer verbinding kan maken.
  • November 22, 2021
en hoe doe je dat precies.
  • November 22, 2021
  1. Druk voorzichtig een paperclip of ander puntig voorwerp in het gaatje 'reset'. Je vindt het reset gaatje naast de stroomkabel, aan de zij- of achterkant van het modem.
  2. Druk deze in tot het 'Power' lampje rood gaat branden.
Achterop de modem staan de netwerknaam en het wachtwoord wat u dan kunt gebruiken om in te loggen.
  • November 22, 2021
ok thx
  • November 22, 2021
Weet u hoe u moet inloggen op het modem na de reset?
  • November 22, 2021
mmm nee,hoe
  • November 22, 2021
Welke router heeft u?
  1. Start een browser zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox en ga naar http://192.168.2.254
  2. De gebruikersnaam is al ingevuld (ADMIN of KPN) Deze kun je niet veranderen
  3. Voor Experia Box V10: Open je de webinterface voor de eerste keer laat dan het wachtwoord veld leeg. Je moet nu een nieuw wachtwoord aanmaken.
    Voor Experia Box V10A & Box 12: Gebruik het wachtwoord dat achterop staat, op de sticker die achter het kaartje met wifi gegevens zit.
  4. Heb je al eerder ingelogd en een wachtwoord gekozen of het bestaande wachtwoord verandert vul dan dit eigen wachtwoord in.
Heb je zelf een wachtwoord ingesteld en ben je deze vergeten? Dan zit er niets anders op dan de Experia Box te resetten. Hiermee wordt het inlogwachtwoord teruggezet naar de fabrieksinstelling en kun je met bovenstaande stappen weer inloggen.
  • November 22, 2021
kpn box 12
  • November 22, 2021
Hier de handleiding om de naam en wachtwoord aan te passen.
  • November 22, 2021
ssid is de netwerknaam en wpa is wachtwoord netwerk, correct
  • November 22, 2021
Klopt.
U ziet vanzelf bij de beschikbare netwerken de SSID die ook op de router staat voorbij komen.
  • November 22, 2021
ok ga ermee aan de slag thanks voor je ondersteuning en duidelijkheid (ben er geen prof in namelijk) :-)
  • November 22, 2021
Wij helpen u graag.
  • November 22, 2021
Thx Jeroen
  • November 22, 2021
jeroen nog even een vraag
als je de modem reset ben heeft dit invloed op de itv / tv en de wifi boesters?
moeten die dan ook ingesteld opnieuw worden
  • November 22, 2021
ITV niet, wifi booster weet ik niet, ik denk het niet maar problemen met internet heeft u nu, dus uitproberen kan geen kwaad.
  • November 22, 2021
ok. Trouwens wel leuk van KPN als men de modem up-date of zo dat de klant met de problemen zit en maar moet zien op te lossen. maar ja zo gaat het. thx voor de support
  • November 22, 2021
Hier is het niet fout gegaan. Het blijft techniek en overal kan het een keer mis gaan helaas. Zie niet in grote getallen dat er veel problemen zijn bij meerdere klanten.
  • November 22, 2021
Jeroen en Joep
