Antwoord
Wifi op mijn iPad 10 werkt niet meer sinds modemupdate
  • April 1, 2024
  • 23 reacties
  • 629 keer bekeken
Suzanne van Elteren-Keijzer
Deelnemer
Na de laatste update van KPN modem werkt eenĀ iPad oudere versie 10 niet meer. Wie heeft de oplossing?
Hi en van harte welkom in onze community @Suzanne van Elteren-Keijzer!
HĆØ dat is rot, het klinkt inderdaad alsof de iPad wat in de war is, het wifi gedeelte niet lekker werkt. Wat je kunt doen, is contact opnemen met Apple Support. Misschien kunnen zij (van afstand) iets voor je betekenen! Ik hoop in ieder geval dat het snel opgelost kan worden.
23 reacties
AriƫnC
  • April 1, 2024
Wat gebeurt er precies. Heb je het wi-fi netwerk al opnieuw toegevoegd?
Deelnemer
Ja. Alles al geprobeerd. Ook via instellingen iPad fabrieksinstellingen teruggezet, maar dat helpt ook niet. Hij geeft de melding dat hij geen verbinding kan maken met het modem. Terwijl het bij een andere nieuwe iPad wel werkt.
  • April 2, 2024
Kijk eens bij onderstaande link voor een mogelijke oplossing @Suzanne van Elteren-KeijzerĀ :
Ā
Deelnemer
Kijk eens bij onderstaande link voor een mogelijke oplossingĀ @Suzanne van Elteren-KeijzerĀ :
Ā
Helaas ligt het niet aan de wifi, maar aan de iPad. Op alle andere apparaten werkt de wifi prima
AriƫnC
  • April 2, 2024
Maar werkt de oude iPad wel op een andere wifi accespoint?
Deelnemer
Nee. Lukt ook niet.
AriƫnC
  • April 2, 2024
Nee. Lukt ook niet.
Dan zal je iPad defect zijn.Ā
Deelnemer
Nee. Lukt ook niet.
Dat kan natuurlijk ook. ā˜ŗļø
  • April 3, 2024
Nee. Lukt ook niet.
WiFi bij familie of van de buren ofzo, werkt dat ook niet?
Anders alle data eraf halen via USB kabeltje en dat ding naar fabrieksinstellingen resetten.
  • April 12, 2024
Bij de Ipad van mijn ouders net zo. Deze maakt ook geen verbinding meer met wifi thuis.Ā
Bij ons thuis geprobeerd en daar maakt deze dus wel verbinding.
Alle andere apparaten bij mijn ouders thuis werken wel op de wifi.Ā
Het ligt dus aan die update. Wat is hier aan te doen?
We hebben ook alles al geprobeerd. Reset, stekkers etc.
Het betreft hier ook een oudere Ipad welke draait op IoSĀ 10.3.3.
  • April 12, 2024
Er zijn twee oplossingen
A: KPN heeft de software dermate verandert IPV5 ipv IPV6 protocol dat deze device niet meer werken bijĀ  Ā  Ā  KPN.
Ā  Ā  Dus enigste manier is andere provider met het oude IPV 6 protocol wel in de software.
B: Oude router met wifi en de wifi protocol ipv6 via die router. router opnemen in je netwerk.
Ā  Ā  Dit werk bij mij wel maar dan moet je ook de kanalen uit elkaar zetten.
Ā
Vr Groet Opa-Knutsel.
  • April 12, 2024
Je bedoelt waarschijnlijk wifi5 en wifi6 @Opa-knutselĀ
  • April 24, 2024
Hier hetzelfde probleem. Maar hij pakt het ww wel via de repeater Ext.Ā
BruisTablet
Topper
  • April 24, 2024
Je kan proberen om bij de wifi instellingen te kijken om of deze op WPA2 draait. Vooral oudere apparaten hebben dit nog wel eens nodig.
  • April 24, 2024
Bij ons WPA2-WPA3-Personal
  • May 4, 2024
Hier hetzelfde probleem met 2 oudere ipads. Heb het nog niet voor elkaar gekregen. Maakt wel kontakt met een 2de router die er aan hangt, maar dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling.
  • May 4, 2024
Is de router kpn terug te zetten naar de oudere software?
  • May 4, 2024
Nee @Erik d RĀ
  • May 23, 2024
Lijkt erop dat KPN zonder melding ervoor zorgt dat apparaten niet meer online kunnen. Ik heb hetzelfde probleem met oude iPad. En ondertussen al helemaal geen goede wifi meer in huis. En bedankt KPN! Ook niemand bereikbaar. Dit kost mij onnodig veel kostbare tijd.Ā
Wie heeft een werkende oplossing?
  • May 23, 2024
Bij jou speelt WPA misschien ook parten @MwitterĀ , log eens in op de modem, kijk naar de WPA-instellingen bij de rubriek wifi en als deze op WPA2/WPA3 staan zet deze dan terug op WPA2 en sla dit op.
Ā
  • May 23, 2024
Dank voor je reactie @N.N.Ā
Ik heb die geprobeerd maar haalde niks uit.Ā
moet eerlijk toegeven dat ik na even GooglenĀ een telefoonnummer van KPN service vond. De medewerker heeft alle tijd genomen van alles uit te proberen. Helaas nog geen oplossing. Lijkt erop dat iPad geüpdate moet worden om nieuwe wifi instellingen te kunnen ā€œverdragenā€.Ā
  • October 15, 2024
Dit is voor mij de oplossing om oude Ipad weer aan het net te krijgen.Ā
