Wifi-snelheid haalt het maximum niet met V10 op glasvezel, de klantenservice is onbeleefd
  • nov 7, 2026 12:14 p.m. UTC
  • 12 reacties
  • 91 keer bekeken
Beste forumbeheerders,
Vandaag heb ik gebeld met de klantenservice omdat mijn wifi-snelheid flink achterblijft op mijn glasvezelverbinding (adres:*********). Ik gebruik nog de oude Experia Box V10. De medewerker aan de telefoon weigerde mij te helpen, zei dat het niet nodig was en hing zomaar de telefoon op. Dit vond ik erg klantonvriendelijk.
Aangezien de wifi-snelheid momentele de capaciteit van mijn glasvezelabonnement absoluut niet haalt, wil ik via deze weg vragen of een moderator mijn Experia Box V10 kosteloos kan omruilen voor een KPN Box 12 of 14.
Admin: privégegevens verborgen
Beste antwoord door Joep1965
De Experiabox V10 kan prima een glasvezelaansluiting aan tot 1GB. De wifisnelheid is uiteraard vaak lager vanwege omgevingsfactoren. Welke snelheid haalt u met wifi?
12 reacties
  • nov 7, 2026 12:49 p.m. UTC
  • nov 7, 2026 1:19 p.m. UTC
1gbit
  • nov 7, 2026 1:26 p.m. UTC
Dat klopt dat de V10 bekabeld 1Gbit kan halen, maar dat is niet het probleem.
Het probleem is de draadloze wifi-verbinding (Wi-Fi 5). Mijn Experia Box V10 is inmiddels verouderd en de wifi-snelheid stort constant in. Ik haal via de wifi nog niet eens een fractie van de 1Gbit snelheid waar ik wel maandelijks voor betaal. Bovendien ondersteunt de V10 geen Wi-Fi 6, wat essentieel is voor een stabiel netwerk met moderne apparaten op een glasvezelaansluiting.
KPN vervangt de V10 momenteel wel degelijk kosteloos voor glasvezelklanten die wifi-problemen ervaren. Ik vraag hier vriendelijk aan een KPN Moderator (KPN medewerker) om mijn profiel te bekijken en de omruiling naar een KPN Box 12 of 14 in gang te zetten, in plaats van dit af te wimpelen. Mijn gegevens staan al in mijn forumprofiel.
  • nov 7, 2026 3:09 p.m. UTC
1gbit
Wat is dan het probleem ​@xingxx als je deze snelheid ook draadloos haalt?
In een andere reactie schrijf je dat je geen goede draadloze snelheid haalt, wat is het nu?
Je betaalt niet voor wifisnelheid, wifi is je eigen verantwoordelijkheid.
KPN dient bij een Gigabit abo de snelheid te leveren op 1 bekabelde pc met verder alle overige (draadloze) apparatuur uit.
Wifi5AC werkt nog steeds perfect en doet niet onder voor Wifi6AX bij normaal consumentengebruik, mits goed ingeregeld.
Als KPN al een modem gaat vervangen wordt het weer een V10 als deze defect is, zelden een KPN Box 12 en nooit zul je een V14 krijgen, die is uitsluitend bestemd voor klanten met een 4Gigabitabo.
  • nov 7, 2026 5:39 p.m. UTC
​@JanD Ten eerste, ik haal de snelheid juist niet draadloos, dat heb ik duidelijk aangegeven. De wifi-snelheid stort constant in en haalt nog niet eens een fractie van de capaciteit.
Ten tweede vind ik deze toon erg klantonvriendelijk en onbehulpzaam. Als consument betaal ik maandelijks een flink bedrag voor een 1Gbit glasvezelabonnement. Een provider hoort anno 2026 kwalitatieve hardware te leveren die dit ondersteunt. Wifi 5 AC mag dan volgens jou "perfect" werken, de Experia Box V10 is simpelweg verouderd en schiet tekort bij een modern huishouden met veel apparaten op een glasvezelnetwerk.
Maar goed, deze discussie is inmiddels overbodig. De slechte service aan de telefoon en de starre houding hier op het forum hebben de doorslag gegeven: ik ben dit weekend overgestapt naar Odido met een 2 Gbit/s glasvezelabonnement én een moderne Wi-Fi 6E/7 router.
De overstapservice is inmiddels in gang gezet en regelt de opzegging met KPN. Zodra de nieuwe lijn actief is, stuur ik de V10 netjes terug. KPN is na al die jaren een trouwe klant kwijt door deze omgang met klanten. Succes verder met de V10.
@KPN_Moderator (of een andere officiële medewerker): Dit topic mag wat mij betreft gesloten worden.
  • nov 7, 2026 6:35 p.m. UTC
Als jij echt vind dat je wifi 6 nodig hebt dan heb je het goed gedaan om over te stappen. Je bent dan waarschijnlijk een groot dataverbruiker ook gezien de snelheid die je hebt gekozen. Ik denk dat 90% van de moderne huishoudens prima met wifi 5 uit de voeten kan. Veel moderne gezinnen gebruiken tegenwoordig (bekabelde) wifi punten en dan heb je ook wifi 6. Maar jij hebt in ieder geval rust in je hoofd😉.
  • nov 8, 2026 9:26 a.m. UTC
Beste ​@xingxx ik vind dat ik heel netjes en beleefd geantwoord heb.
Dat het niet het antwoord is dat jij wilt horen, dat is wat anders.
Als je denkt dat je met de bruikleenapparatuur van de provider niet uit de voeten kunt, heb je sinds een paar jaar het recht om eigen apparatuur te gebruiken, niet alleen bij KPN, maar. bijvoorbeeld, ook bij Odido😎
P.S. ik ben géén medewerker van KPN, maar een medeforumlid, net als jij.
  • nov 8, 2026 9:32 a.m. UTC
​@xingxx
Zowel ​@Joep1965 alsmede ​@JanD hebben u een keurig antwoord gegeven.
U had ook een WiFi 7 router kunnen kopen, en het wifi door dat apparaat te laten lopen.
Odido… Dan bent u, samen met miljoenen andere gebruikers, slaaf van het investeringsbedrijf Apax.
Succes met de Zyxel modem.
  • nov 8, 2026 10:08 a.m. UTC
WiFi vind ik zelf ook super belangrijk. Als je met telefoons en computers mobiel en compact wil opereren, trek je hekemaal geen kabels meer. Ik heb buitencamera's hangen die met een standaard router van de provider niet verbonden zouden kunnen worden. Waarom een draad als het ook draadloos kan. Afgezien van mijn NAS, mijn eigen router en het verdeelstation van de beveiliging die allen naast de router in mijn kelder stasn, heb ik met de komst van de TV+ box, niks bedraad aangesloten. Veel apparaten kunnen nier eens meer mer een lankabel aangesloten worden. Ik zet sinds de introductie van WiFi altijd een eigen router in. Ik snap heel goed dat KPN met de komst van nieuwe snellere technieken ons niet telkens het beste van het beste kan aanbieden.
  • nov 8, 2026 10:27 a.m. UTC
Ik heb hier ook een WiFi 7 netwerk, dus router incl. repeaters.
Niet om ermee te pochen, maar puur omdat de vorige router, AX11000, niet meer ondersteunt werd, en ik een VPN client integratie wilde hebben in de router.
Ook 2.5Gbps porten speelde mee met de keuze.
Heeft me de nodige centen gekost, maar ik ben er blij mee.
Nooit storingen of onverklaarbare problemen hier.
  • nov 8, 2026 10:50 a.m. UTC
Mijb router een WiFi 6e variant hangt op de meest ongewenste plek (meterkast) in huis. Desalniettemin haal ik overal in huis snelheden van 300-600Mbps. Een WiFi 7 router kan in mijn huis niet veel goeds doen. Ik houd ruim 30 apparaten in de lucht, waarvan 3 bedraad.
Jan van KPN
  • nov 11, 2026 9:07 a.m. UTC
Goedemorgen ​@xingxx , bedankt voor jouw bericht en ook welkom hier op de KPN Community!
Dat je met onze Helpdesk hebt gebeld en er vervolgens werd geweigerd om je verder te helpen, is natuurlijk niet wat je van ons hoeft te verwachten en ik schrik daar eerlijk gezegd ook wel een beetje van. In ieder geval wil ik je voor wat het waard is oprechte excuses aanbieden voor deze gang van zaken, je mag echt (veel) beter van ons verwachten. Nu lees ik ook dat je je abonnement inmiddels hebt opgezegd en de overstap gaat maken naar Odido. Natuurlijk betreur ik dat maar anderzijds hoop ik ook dat je daar vindt waar je naar op zoek bent 🙏🏻
Om nog wel even in te gaan op de Experia Box V10; deze wordt nog steeds ondersteund en ge-update en ik denk ook niet dat dit de oorzaak is geweest van de problemen die jij met de wifi hebt ervaren. Dat is natuurlijk mosterd na de maaltijd omdat je inmiddels al hebt besloten over te gaan stappen dus ik denk niet dat het heel veel zin heeft om daar verder nog al te diep op in te gaan.
