Wifi snelheid langzaam
  • October 16, 2019
  • 9 reacties
  • 144 keer bekeken
Hoi iedereen. Ik heb een vraagje over mijn wifisnelheid. Ik betaal voor een 100/10 abbonement maar als ik de snelheid meet krijg ik dit:
9 mbits download (Als er helemaal niemand opzit)
3 mbits upload
Kan iemand mij uitleggen waarom de wifisnelheid zo traag is?
Hi Wh, welkom op het forum.
Zo te zien heb je ook glasvezel, de vraag is of je ook daadwerkelijk via glasvezel bent aangesloten. Zou je zoals voor mij verzocht ook met een kabel de snelheid willen testen? Wat krijg je dan te zien als je dit hier test?
 Zou je ook je [url=https://forum.kpn.com/settings/profile]profiel [/url]willen aanvullen met alle relevante gegevens en hier een seintje willen geven als je dit hebt gedaan?
9 reacties
  • October 16, 2019
Test eerst eens wat u via een kabeltje heeft aan snelheid. Want als u ook via een kabeltje deze snelheid heeft, dan kan het zijn dat er gewoon niet meer binnenkomt. En wat zegt deze site u als u uw postcode en huis nummer invult? https://netco-fpi-info.fourstack.nl
  • October 17, 2019
Dit kreeg ik eruit, maar ik heb eigenlijk geen idee naar welke ik moet kijken. Kunt u mij misschien toelichten hoe dit in elkaar zit?
Forum|alt.badge.img+26
  • October 19, 2019
  • December 7, 2019
Dit krijg ik als ik met kabel meet. (Deze snelheid haal ik alleen als ik helemaal in mijn eentje op het internet zit)
  • December 7, 2019
Zou je dit willen toelichten? Met een kabel gemeten?
En nogmaals mijn vraag:
 Zou je ook je profiel willen aanvullen met alle relevante gegevens en hier een seintje willen geven als je dit hebt gedaan?
Dan kan ik ook nakijken waar je precies op bent aangesloten.
  • December 15, 2019
Ik heb mijn account aangevuld
  • December 15, 2019
Dankjewel, dan nog de vraag of dit met een kabel is gemeten die ik al eerder stelde.
  • December 15, 2019
Ja dit is met een kabel gemeten
  • December 15, 2019
Ik zie al waar dit aan ligt. Jij bent nog via xDSL aangesloten terwijl er bij jou glasvezel beschikbaar is. Mijn voorstel is om je pakket over te zetten naar glas. Er verandert verder niets, behalve dat je modem wordt verplaatst naar het aansluitpunt van het glasvezelkastje. Meestal is dit in de meterkast. Heb je even tijd om te bellen om een afspraak te maken hiervoor?
