Wifi valt vaak weg, terwijl er wel (drie streepjes) verbinding is
  • 12 september 2022
  • 8 reacties
  • 563 keer bekeken
Sinds 1 week deze storing. En nee, er zijn geen storingen bekend bij mij in de buurt volgens mijnKPN. Op de KPN website de Wifi manager geprobeerd (meerdere keren) maar die valt weg bij laatste punt van de test (zie screenshot onderaan deze post).
Het vreemde is dat ik wel verbinding heb (van max 3 strepen) overal in huis en op alle (mobiele) devices maar er geen verbinding is met Internet. En soms weer wel. Het fluctueert de hele dag/nacht door. Windows netwerk probleem oplosser gedaan die met dit antwoord komt:
"...uw computer lijkt correct geconfigureerd te zijn maar het apparaat of de bron (DNS-server) reageert niet...”
Wat heb ik verder nog geprobeerd:
- Modem ge-reset met reset knop achterop (2x)
- Wifi versterkers ge-reset (1x)
- PC ook, mobiele telefoons en tablets (meerdere keren)
- als alles wel werkt ziet de speedtest er als volgt uit, dus dat lijkt mij wel goed: https://kpn-itns.speedtestcustom.com/result/a69a7330-31cd-11ed-a85f-91cdb56d2a3b
Nu heb ik van alles gevonden op het internet om DNS te flushen en te resetten, maar durf dit eerlijk gezegd niet aan. En ik vraag mij af, of dit het probleem wel is.
Wat raden jullie mij aan om te doen en dit probleem te fiksen? Alvast bedankt!
^ screenshot 1
Hoi @Lapwin, een wegvallende wifi verbinding dus. Dat is niet fijn. Is het alleen de wifi? Of valt het hele internet weg? Dus ook via de kabel en zie je ook foutmeldingen op tv?
Verder heb je het modem al gereset, helaas zonder succes.
Ik zie dat je glasvezel heb, wil je het glasvezelkastje eens stroomloos maken voor minimaal 2 minuten? Maakt dat nog verschil?
8 reacties
Bart van KPN
  • 12863 reacties
  • 18 september 2022
  • 7 november 2022
Sorry dat ik nu pas reageer. @Bart_Z Was er even klaar mee, en nu weer energie om ermee aan de slag te gaan. Klein verslagje:
Mijn wifi (via glasvezel aansluiting) valt enkele keren per dag en nacht uit, en/of is traag. Gebeld met helpdesk, andere instellingen op modem ingevoerd (had iets met update te maken volgens de call-agent).
instructies waren:
wifi 6 uitgezet:
802.11b+g+n links
802.11a+n+ac rechts
(langste bij 5g invullen)
Wel wifi, maar traag. Paar weken zo gelaten (was er wel klaar mee) en gister toch de wifi manager op de site nog eens gedaan, inclusief reset van wifi versterkers. Wel wifi, maar nog steeds traag.
De windows trouble shooter geeft deze diagnose: "uw computer lijkt correct geconfigureerd te zijn maar het apparaat of de bron (DNS-server) reageert niet". Dus Ip config uitgevoerd (ipconfig/flushdns /release /release6 /renew). Nog geen mb sneller.
Speedtest bewijs:
https://kpn-itns.speedtestcustom.com/result/eea54ab0-5ecd-11ed-b061-2b1750227c83
Help.… (graag) :)
Bart van KPN
  • 12863 reacties
  • 8 november 2022
Lapwin schreef:
instructies waren:
wifi 6 uitgezet:
802.11b+g+n links
802.11a+n+ac rechts
Wil je de 5GHZ ook op 802.11b+g+n. Want ik vermoed dat al je apparaten nu op de 2.4GHz zitten. Deze kan niet zoveel snelheid aan. Bereik is er van wel groter dan de 5GHz, maar die heeft weer de snelheid.
Vermoed ook dat het daar mis gaat. En hoop dat je als je het aanpast dat het nu goed is. :)
  • 9 november 2022
Beste @Bart_Z allereerst bedankt voor je geduld en feedback. Toch nog een dingetje en hoop dat je me kunt helpen
Heb modem gereset, wifi punten opnieuw aangesloten (en update gedaan via kpn thuis app). Wifi is nu veel beter als voorheen (was . Kijk maar:
https://kpn-itns.speedtestcustom.com/result/b1d25b40-6040-11ed-b7f9-ddb6e106064b
Toch zou ik via jouw tip om de 5Ghz op 802.11b+g+n willen zetten, alleen kan ik niet via http://mijnmodem.kpn/2.0/gui/#/login/ in mijn modem komen. Ondanks reset zou ik er met het originele Admin wachtwoord, wat op de stickerachterop het modem staat, toch in moeten kunnen komen. Alleen dat lukt me niet. Zelfs niet met een ethernet kabel van zolder (waar pc staat) naar modem (in meterkast) kan ik niet in het Admin gedeelte komen;  alert.png Wrong login information
Enig idee hoe wel ik de Box12 kan?
Alvast bedankt!
  • 0 reacties
  • 9 november 2022
Hallo @Lapwin via onderstaande link:
https://192.168.2.254/2.0/gui/#/login/
de 5.0-band kun je instellen op A/N/AC
B/G/N is alleen voor de 2,4-band.
Succes.
Bart van KPN
  • 12863 reacties
  • 11 november 2022
Is het gelukt met de tips van JanD?
  • 11 november 2022
Nee helaas, omdat ik niet in kan loggen als Admin in het modem. @Bart_Z  en @JanD
Bart van KPN
  • 12863 reacties
  • 13 november 2022
Hoezo niet? Welke melding krijg je?
Ook in andere browser geprobeerd? Cookies en cache geleegd?
