Wifi Versterker en Box 12
  • November 5, 2020
  • 23 reacties
  • 381 keer bekeken
Nu heb ik alle reacties gelezen maar snap er nog niets van.
Ik had een V10 met één wifi versterker bekabeld op de bovenverdieping.
Er zijn geen twee wifi testen te vinden de gelijke resultaten geven maar het geheel werkte goed.
Nu kreeg ik de Box 12 en in de plug&play kaart die daar bij zit staat echt:
De Experia WiFi of SuperWifi punt kun je niet meer gebruiken.
Het modem (KPN Box) heeft een betere wifisterkte.
Plaats de gele stekker NIET in de gele poort van het modem.
Metingen (steeds met dezelfde app) laten een daling zien van de helft qua snelheid.
Automatische verbetering via mijn kpn schieten ook niet op.
Schiet mij maar lek.
Nog ff en ik hang die V10 weer op met versterker.
Admin: eigen topic voor je bericht aangemaakt omdat het hier om een andere Versterker gaat
Beste antwoord door Ronkevaar
Inmiddels een jaar verder en heb aan de Box 12 één ronde witte superwifi gehangen.
Zolang die groen is heb ik prima wifi boven.
Hij staat in rechte lijn 2meter boven Box 12 wel plafond ook natuurlijk.
Nu doet het volgende zich voor.
Ongeveer een maal per dag ‘hikt’ de wifi en daarna staat Herr Super op rood.
Weer twee WPS knopjes verder ! 🥴
Alles opnieuw gereset en geinstalleerd én O wonder het werkt.
Dank voor de ontelbare reacties.
23 reacties
RBxx
  • November 5, 2020
Hallo @Ronkevaar , ik zou de wifi versterker toch gewoon aansluiten en zien hoe het gaat. Er gaat niets “stuk”. Komend jaar komt er een software update voor de Box 12 waarna deze gaat samenwerken met de KPN wifi versterker(s) en er één mesh-netwerk ontstaat.
Forum|alt.badge.img+4
  • November 5, 2020
Ja, gewoon de Experia Wifi aansluiten. Ik heb er 3 aangesloten en de 5 ghz wifi van de Box 12 aan. Beide zelfde SSID en wachtwoord. Werkt goed, bij jou wellicht ook.  Proberen dus.
  • November 5, 2020
RBxx  & Tanoor,
thx voor reactie we gaan het proberen.
  • November 8, 2020
RBxx  & Tanoor,
Het is overigens een gewone wifi versterker zonder de toevoeging ‘experia’ !
Gekocht bij kpn.
Die heb ik nu aangesloten en op de bovenverdieping geplaatst.
Het helpt wel al is het niet veel en wapperend.
Ondertussen is de vorige week vernieuwde tv ontvanger alweer stuk.
Maandag a.s. komt de vervanger.
  • November 8, 2020
Dan heeft u een witte vierkante versterker.  Die werkt heel anders.
  • November 8, 2020
Deze dus:
  • November 20, 2020
Ja die.
En werkt bijna niet met box 12
  • November 20, 2020
Het enige wat de box 12 doet is het versturen van de data.  De versterker werkt geheel zelfstandig.
  • November 21, 2020
Wat heeft dat met de sterkte van het signaal te maken ?
Tussen de box en de versterker zit 8 meter 1 plafond en een tufsteen muurtje.
Er zit een minimaal verschil tussen zonder versterker of met.
En ook met versterker bekabelt of zonder in de snelheid.
Dat snap ik niet.
Wat is het nut van die ‘versterker’ dan nog ?
  • November 21, 2020
Bij de witte moet je altijd handmatig het netwerk kiezen. Maw als jij beneden verbonden bent met de box 12 en je gaat naar boven schakelt je mobiel niet automatisch over naar de witte versterker!
  • November 22, 2020
En waar vindt ik de naam van die witte ?
  • November 22, 2020
Als u die nooit heeft aangepast staat ie op de sticker.
  • November 22, 2020
Geen sticker (meer?). Nooit gezien.
  • November 22, 2020
Zit de voet er niet meer onder, daar zit de sticker met de gegevens op als ik me het goed herinner.
  • November 23, 2020
Wel voet géén sticker.
  • November 23, 2020
Ha Joep,
Internetten en tv kijken doe je bekabeld!!
Kabel past niet in de Ipad waar ik in de slaapkamer mee werk :-)
  • November 23, 2020
Dat heb ik nou met mn mobiele telefoon ook. Je snapt wel dat ik bedoel dat als je iets bekabeld kan doen je dat ook moet doen. Ben je nou al uit die ssid??
  • November 26, 2020
Nee maar heb de box 12. 6 meter verplaatst.
Dat geeft boven een stuk meer lucht.
Ben er wel ff klaarmee zo.
Het werkt.
Die witte accespoint zoals het blijkt te zijn staat nog wel iets te versterken aan het signaal van de 12.
Dus ik laat het maar zo.
  • November 30, 2020
Nu zie ik wel een AP_ nummer bij de wifi zonder beveiliging opdoemen.
Kan ik zonder dat wachtwoord (op die sticker) nog iets met deze witte bak ?
Er zit verschil in de signaal snelheid als ik hem uit zet.
Maar ik zie ook de sterkte wapperen als hij erbij staat.
Heb wel de bon gevonden was nog €49 toen maar dat terzijde.
THX.
  • July 2, 2022
Iemand ?
  • July 5, 2022
Ha, Ronkevaar, je bent terug, leuk! Viel alleen blijkbaar niet heel erg op, da's dan wel jammer. Wel mooi dat je huidige probleem zich met een reset opgelost heeft 👍🏻
  • July 9, 2022
Dank Erik.
