Wifi versterker - paars lampje begint spontaan te knipperen
  • April 2, 2020
  • 21 reacties
  • 7691 keer bekeken
Ik heb de wifi versterker al een tijdje. Sinds kort gaat het paarse lampje spontaan knipperen na een aantal dagen. Geen aanleiding, ik druk nergens op.
Iemand een idee hoe dit kan?
mvg
Sanne
Hoi @santheman. Welkom op het KPN forum! Wanneer er constant een paars lampje brandt, dan betekend dat dat je een goede draadloze internetverbinding hebt via 5Ghz. Wanneer het lampje paars knippert probeert de versterker een verbinding te maken d.m.v. WPS. Als de WiFi versterker nu niet werkt, dan kan je het beste de versterker en ExperiaBox resetten. Alle instellingen die je handmatig hebt ingevoerd worden ook gereset.
De V10a heeft een knop voor het aan/uitzetten van de WPS functie. Op de zijkant van de V10a zit een knopje.
- 10 seconden ingedrukt houden, dan loslaten : Wifi gaat uit.
- Weer 10 seconden ingedrukt houden, dan loslaten : Wifi gaat weer aan.
- 2 seconden ingedrukt houden, dan loslaten : WPS gaat aan (ca. 2 minuten)
21 reacties
  • April 2, 2020
Een witte of zwarte versterker van kpn?
  • April 2, 2020
De witte, ouder model.
  • April 2, 2020
Deze dus?
Bekabeld of draadloos aangesloten?
  • April 2, 2020
Inderdaad
  • April 2, 2020
Probeer een keer de versterker te restten. Ergens zit een restknopje als het goed is. Is ie met een kabel aangesloten op de experiabox?
  • April 2, 2020
Als ik hem Reset of de lankabel er uit haal en dan weer aansluit is hij een paar dagen weer goed. Daarna niet
  • April 2, 2020
Heb je de experiabox al een harde reset gegeven?
  • April 3, 2020
Nog niet. Moet ik daarna alles weer instellen? Versterker heeft nl een andere SSID.
Op de experiabox blijft wps ook blauw knipperen trouwens.
Vikash van KPN
  • April 6, 2020
Daar heb ik niet zo’n zin in. Het zit best goed in elkaar zo.
Is er geen andere manier? Kan ik wps niet uitzetten op de versterker of de experiabox? Ook op de experiabox vind ik dat telkens knipperende lampje irritant.
Vikash van KPN
Dat begrijp ik. Als het goed is zit er een WPS knop op jouw ExperiaBox. Welke ExperiaBox heb je in huis?
  • April 6, 2020
De 10a
Vikash van KPN
  • April 6, 2020
Maar mijn WiFi hoeft niet uit?
hij knippert constant blauw.
Ik wil dus alleen wps uitzetten. Liefst ook bij de versterker.
Vikash van KPN
Het WPS lampje op de WiFi Versterker moet blauw branden. Dit betekend dat de Wifi Versterker een goede internetverbinding geeft gemaakt en is aangesloten via een ethernetkabel.  De ExperiaBox kan je het beste herstarten i.p.v. resetten. Trek de stroomadapter van de ExperiaBox daarvoor 10 seconden uit het stopcontact.. Dat zou voldoende moeten zijn.
Vikash van KPN
Ik heb niets meer van je gehoord, dus ik ga er vanuit dat het gelukt is. Als je toch nog vragen hebt, dan hoor ik dat graag van je!
  • April 14, 2020
Nee. De WiFi versterker knippert nog steeds roze/paars
Vikash van KPN
Zou je knopje 3 een tijdje willen indrukken. Volgens mij kan je met deze knop WPS uitschakelen op de versterker.
  • April 14, 2020
Filmpje
dit heeft geen effect
Vikash van KPN
Dan zit er niets anders op. Zou je de versterker ook willen herstarten? Dit doe je door de stroomstekker 10 seconden uit het stopcontact te halen.
  • April 14, 2020
Ook dat heb ik meerdere keren geprobeerd. Dan duurt het een paar uur en gaat hij toch weer knipperen…
