Wifi-versterkers staan ‘offline’ in MijnKPN-app terwijl wifi werkt (Experia Box v10 en SuperWifi)
  • June 26, 2026
  • 11 reacties
  • 395 keer bekeken
Beste moderators en communityleden,
Ik loop al een tijdje tegen een zeer hardnekkig en frustrerend probleem aan met de statusweergave van mijn wifiversterkers in de MijnKPN-app. Zoals te zien is op de twee bijgevoegde screenshots, geeft de app aan dat vrijwel al mijn versterkers "Offline" zijn.
Het vreemde is: de wifi en de internetverbinding werken op alle locaties in huis perfect. De datakoppeling (Layer 2) is dus gewoon in orde, maar de management-koppeling (de topologie-database) tussen het modem en de app is volledig de weg kwijt.
Mijn netwerkopstelling:
- Modem: Experia Box v10 (zie screenshot).
- Aansluiting: Alle wifipunten zijn volledig bedraad aangesloten via switches. Er wordt dus nergens draadloos doorgelust.
- Apparatuur-mix: Ik maak gebruik van een mix van verschillende generaties KPN-apparatuur (zoals ook in de lijst te zien is):
  * Experia Wifi (de vierkante kastjes, o.a. 'studio')
  * SuperWiFi 1 (wit, rond)
  * SuperWiFi 2 (zwart, rond)
Wat ik zelf al heb geprobeerd:
Ik heb de volledige herstart-procedure al meerdere keren doorgelopen: alles stroomloos maken, het modem als eerste volledig laten opstarten, en daarna de versterkers één voor één weer bedraad aansluiten en inschakelen. Dit lost het probleem soms voor een paar uur op, maar daarna springt de hele lijst in de MijnKPN-app onherroepelijk weer op 'Offline'.
Het lijkt erop dat de mesh-controller software op de Experia Box v10 de topologie van deze mix van verschillende generaties hardware (via switches) niet stabiel kan registreren en doorgeven aan de app-omgeving.
Mijn vraag aan de KPN moderators:
Aangezien de hardware technisch functioneert maar de KPN-softwarelaag de topologie niet stabiel kan houden, wil ik graag weten hoe we dit structureel kunnen oplossen.
1. Is dit een bekend firmware- / databaseconflict bij de v10 in combinatie met deze mix van versterkers?
2. Kan dit probleem worden opgelost door het modem kosteloos om te ruilen voor een KPN Box 12 (die een modernere mesh-controller heeft), of is er een andere structurele oplossing om mijn netwerk weer fatsoenlijk beheersbaar te krijgen?
Ik zie jullie reactie graag tegemoet!
June 29, 2026
Hey ​@Ronster, welkom hier! De indicaties in de app zijn niet altijd even intuïtief voor de wifipunten, en al helemaal niet als ze ook bekabeld zijn aangesloten. Waar naar verwezen wordt met die aanduidingen is de sturingsverbinding tussen het modem en de wifipunten. Als de app aangeeft ‘offline’ dan is die sturing er niet.
Zwak/slecht signaal is in zo'n geval een probleem met de sturing, maar nog niet geheel gedegradeerd.
Op het moment dat jij dit ziet in de app, wat zie je dan als status staan bij de wifipunten in de webinterface als je ze daar aanklikt? Die horen synced te zijn, maar ik vermoed dat jij daar dan paired ziet. Wat wil zeggen dat de wifipunten wel verbonden zijn met het modem, en dus ook gewoon wifi uitzenden. Maar dat dus de sturing van de mesh ontbreekt. Waardoor het niet, of niet goed lukt om te switchen tussen wifipunten. Waardoor je dan ook kan krijgen dat je er niet mee kunt verbinden, of dat ze niet op internet geraken.
Een modemwissel is hier geen oplossing. Dit is een issue dat in alle modemtypes die we hebben voor kan komen. Het is een issue waar we in de afgelopen versies al veel verbetering in hebben kunnen brengen. Maar ook een issue dat nog niet volledig is opgelost. En waar we dus aan blijven werken.
De workaround is het herstarten van je thuisnetwerk. De makkelijkste manier om dit te doen is via de webinterface van het modem. Ga daar naar Instellingen > Systeem > Herstart thuisnetwerk. Dit herstart je modem én alle wifipunten. Daarna zou de boel weer een poos goed moeten werken. De kans is wel aanwezig dat je dit periodiek moet herhalen.
11 reacties
  • June 26, 2026
  • June 27, 2026
Aanvulling op mijn bovenstaande probleem:
​Wat de situatie nog vreemder (en frustrerender) maakt, zijn de volgende twee symptomen die zich nu ook regelmatig voordoen:
​"Zwak/slecht signaal" bij volledig bekabelde punten:
De MijnKPN-app geeft om de haverklap aan dat meerdere versterkers een zwak of slecht signaal hebben. Dit is technisch natuurlijk onmogelijk, aangezien er overal een ethernetkabel in zit. Het lijkt erop dat de versterkers de bekabelde verbinding op een gegeven moment volledig negeren (mogelijk door een STP/loop-conflict via de switch) en stiekem overschakelen op een slechte, draadloze noodverbinding met elkaar.
​Wel aan, maar geen verbinding mogelijk:
Sommige versterkers staan gewoon netjes aan (groen lampje) en zenden de wifi-naam uit, maar het is vervolgens onmogelijk om er verbinding mee te maken. Apparaten blijven dan eindeloos hangen op "IP-adres ophalen..." of geven de melding "Verbonden zonder internet". De versterker is op dat moment intern blijkbaar de logische route naar het modem volledig kwijt, waardoor hij geen IP-adressen meer kan uitdelen.
​Dit bevestigt voor mij dat de mesh-softwarelaag van KPN de grip op deze mix van drie generaties hardware via switches volledig verliest. Ik hoop dat een moderator hier snel in kan duiken voor een structurele oplossing (zoals een modemwissel)
  • June 30, 2026
Beste Erik,
​Bedankt voor je eerlijke en heldere uitleg. Je analyseert het probleem volkomen juist: de sturingsverbinding valt weg waardoor de punten op 'paired' springen in plaats van 'synced', wat precies verklaart waarom apparaten niet goed overschakelen of de verbinding weigert.
​Hoewel ik je oprechtheid enorm waardeer, moet me wel van het hart dat ik behoorlijk schrik van deze conclusie. Ik betaal maandelijks een flink bedrag aan KPN voor mijn abonnement en deze apparatuur. Voor dat geld mag ik als klant simpelweg verwachten dat ik een stabiel, volwaardig en onderhoudsvrij thuisnetwerk heb dat gewoon functioneert.
​Dat de officiële 'workaround' vanuit KPN is dat ik maar periodiek handmatig via de webinterface mijn hele thuisnetwerk moet gaan herstarten omdat de software al tijden tekortschiet, vind ik eerlijk gezegd onacceptabel. Een netwerk hoort na installatie onzichtbaar op de achtergrond zijn werk te doen, zonder dat ik er om de haverklap zelf als onbetaalde systeembeheerder achteraan moet jagen.
​Aangezien een modemwissel volgens jou geen zin heeft en dit een dieper, onopgelost software-issue is binnen alle modemtypes van KPN, zie ik helaas geen andere uitweg meer. Ik ga de wifi op mijn Experia Box v10 permanent uitschakelen en stap nu over op een TP-Link Deco systeem. Ik vind het erg jammer dat ik als betalende klant nu zelf extra kosten moet gaan maken voor hardware van derden, puur omdat het eigen ecosysteem van KPN dit niet stabiel krijgt.
​Nogmaals dank voor de eerlijke reactie, maar de uitkomst stelt me helaas diep teleur in de service van KPN.
​Met vriendelijke groet,
Ronster
De factoren die van invloed zijn op het degraderen van de sturingsverbinding zijn divers. En dat is wat het lastig maakt om over de hele linie te verhelpen. We hebben al grote stappen gemaakt waardoor het voor een groot deel van de klanten ook opgelost is. Maar we hebben nog niet alles te pakken. Waardoor ik op dit moment ook niet kan aangeven wanneer dat wel zo gaat zijn. Wel werken we hier dus aan, en wordt het elke update weer wat beter.
Ik kan me voorstellen dat je geen zin hebt in regelmatig herstarts moeten doen e.d. Dan is overstappen naar een ander wifipunten systeem ook wel de beste oplossing.
  • July 22, 2026
Na de update van vanavond helemaal ellende. Hoe los ik dit op.
Herstart alles eens, ​@Ronster. Dat is meestal voldoende. Snelste manier is via de webinterface, niet de app, en dan onder Systeem > Instellingen te kiezen voor Herstart thuisnetwerk.
  • July 25, 2026
Het begint er op te lijken. Er mist nog 1 👍
  • August 4, 2026
En daar gaan we weer
Welkom in mijn wereld.... en ik heb maar twee punten.
En ook alle statussen gezien die jij ook hebt.
Voorheen deden ze een week hun ding... maar sinds de update van de v10 nu twee dagen!
Dus elke dag check ik de app ofwat, en dan kunnen we weer de herstart uitvoeren.
  • August 7, 2026
Kinderen zitten onbewust  op.5g te internetten. Kan straks bijbetalen
