Zijn er DVS 1200 adapters met meer dan 1 UTP uitgang?
  • April 9, 2022
  • 10 reacties
  • 342 keer bekeken
Zijn er DVS 1200 adapters verkrijgbaar met meer dan 1 UTP-uitgang?
Of adapters met meer dan 1 UTP-uitgang, die op het bestaande netwerk aangesloten kunnen worden?
Beste antwoord door Ernst-Jan
Ik gebruik de Devolo dLan 1200 duo en heb zelfs een triple. Worden volgens mij niet meer gemaakt. Op de website van Devolo staat overigens een FAQ waaruit ik begrijp dat de nieuwere magic serie en de oudere dLan modellen (zoals de DVS, een KPN versie van de 1200 modellen van Devolo) wel naast elkaar kunnen werken, maar niet met elkaar:
“Can I expand my dLAN network with Magic adapters? Are dLAN and Magic adapters compatible with each other?
No, because different technologies are used for data transmission.
Unfortunately, dLAN Powerline adapters and other HomePlug AV products cannot be connected to Magic adapters due to the different standard.”
https://www.devolo.co.uk/support/faq
Met wat haken en ogen werken de Devolo 1200 modellen bij mij prima. Enkele keer moet ik ze opnieuw pairen. Altijd tussen de 200 en 300Mbps snelheid. Gebruik er twee om een verbinding te maken vanuit de huiskamer naar een tmobile 4G router en twee tussen de KPN V10 en het KPN 4G modem.
10 reacties
  • April 9, 2022
Niet via kpn. Je kan er dan een switch aan koppelen.
https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/internet/switches/
Mogelijk elders wel. Google dan op de term powerline adapter.
  • April 9, 2022
Hallo Peter,
Dank voor jouw reactie. Blijft internet dan stabiel genoeg?
  • April 9, 2022
Hallo Peter,
Daar valt niets over te zeggen. Dat weet u pas als u het probeert. Alleen van een kabel kan je van te voren zeggen dat het stabiel zal werken. Een draadloze verbindingset is 1 grote gok.
  • April 9, 2022
Dat is een gok, ligt geheel aan hoe goed de devolo de verbinding kan opzetten en onderhouden, als er door wat dan ook een lage snelheid word gehaald en die ga je nog verdelen word het misschien niet best.
Devolo heeft ze nu met 3 lan poorten, werken ook met de 1200, de 1200 was er met 2 lan poorten, moet je dan ergens vinden, maar die waren technisch niet de beste.
https://www.devolo.nl/magic-2-lan-triple
  • April 9, 2022
Beste Doornekamp,
Is Devolo compatible met de DVS?
Eerder al eens (tevergeefs) geprobeerd.
peter-keetfm
Ik gebruik het ook voor camera,s in de garage en technische ruimte omdat een netwerkkabel daar haast niet mogelijk is
Het werkt maar raad het ten zeerste af
Vooral bij tv ontvangers
Laatst nog een storing bij iemand opgelost die zo,n devolo gebruikte en een utp kabel was de oplossing
Mijn setup devolo
Forum|alt.badge.img+7
  • April 9, 2022
Jan van KPN
  • April 12, 2022
Hoi @Stefco en welkom hier :)
Zo te zien heeft de community je vraag eigenlijk al beantwoord! Hopelijk heb je hier iets aan gehad en weet je hiermee wat je opties zijn. Mocht je nog verdere of aanvullende vragen hebben, laat dit dan vooral weten.
LaurensZalm
  • April 12, 2022
@Doornekamp33
Let wel op je verwijst hier naar de Magic-Lan van Devollo deze zijn niet compatibel met de DVS1200
De Magic-Lan serie maakt gebruik van "G.hn" techniek en de DVS1200 van de "HomeplugAV2" Deze gaan echt niet kunnen communiceren met elkaar.
  • April 12, 2022
@Doornekamp33
Inderdaad. Dat is precies wat ik twee posts boven je reactie toelichtte.
