Zitten de draadjes van de rode kabel voor het glasvezelpunt hetzelfde als bij reguliere kabels?
  • December 16, 2024
  • 9 reacties
  • 166 keer bekeken
Zitten de 8 gekleurde utp draadjes bij de rode kabel tussen glasvezelkastje en modem op hetzelfde nummer als bij de andere utpkabels?
Beste antwoord door bnh
Ja dat klopt, dit zijn de zelfde kabels. De rode kabel is een gewone utp kabel. Je kan deze gewoon vervangen met een eigen kabel. Bij ons thuis loopt er een 15 meter kabel van het ONT naar de router, dit werkt zonder problemen.
9 reacties
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • December 16, 2024
Dankjewel!
  • December 16, 2024
Vanwaar deze vraag? Die rode kabel is een gewone utp kabel. Die is maar een meter lang ofzo. Die ga je toch niet doorknippen? Waarom zou je dat doen? Als die te kort is of hij moet door een klein gaatje, dan pak je toch gewoon een andere utp kabel? Of je maakt een nieuwe? Altijd veel beter dan rommelen met die rode kabel.
Doorknippen was ik natuurlijk niet van plan!😁
Moet de volgorde van de 8 draadjes in de RJ45 connector volgens T568 A of volgens T568 B?
Jocola
Forum|alt.badge.img+7
  • December 18, 2024
Deze moet je aansluiten volgens T 568
Ik heb thuis enkele maanden geleden de RJ45 contactdozen ook via optie B aangesloten want dat stond nadrukkelijk op de verpakking vermeld.
  • December 18, 2024
De B versie is de standaard. Maar als je aan beide kanten van de kabel de A versie gebruikt werkt da net zo goed hoor...
Oké. Dank
