Zwarte kastje van Glasvezel. Is dat ook een modem?
  • July 31, 2021
  • 10 reacties
  • 949 keer bekeken
Met de komst van Glasvezel is meterkast weer wat voller geworden. Nu heb ik 3 kabels die binnenkomen t.w.: coax, koper en glasvezel. En er is een klein zwart kastje bijgekomen. Wat is dat voor een ding. Zit daar ook een router in? Hij is aangesloten op de WAN poort van de Experiabox V10. Mijn interne IP adressen zijn verschoven van 192.168.1.xxx naar 192.168.2.xxx. Zit er in dat zwarte kastje misschien ook een DHCP server?
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @PaulSi , dat zwarte Nokia kastje zet een lichtsignaal om in een elektrisch signaal en filtert jouw abonnement er uit zodat alleen jij krijgt waar je een abo op hebt.
Je modem/router is nu alleen een router geworden omdat je nu de lan kabel van de glas kast aansluit op de wan poort van de V10. De dsl kabel kun je verwijderen.
De ip adressering is niet gewijzigd, zat altijd al in de 192.168.2.x range.
Het kan wel zijn dat je nu een ander extern ip adres hebt gekregen door de omschakeling van koper naar glas
10 reacties
  • July 31, 2021
Nee, dat kastje zet het licht in de glasvezel om naar bitjes zodat je router er mee kan communiceren, voor de rest doet die helemaal niks in je netwerk.
  • July 31, 2021
  • August 9, 2021
Nee, klopt niet. De range was steeds 192.168.1.xxx. Ik heb diverse zaken moeten regelen om het weer op orde te krijgen zoals bijv. het vaste IP adres van de switch. Dat staat af fabriek op 192.168.1.1 en was dus onbereikbaar geworden vanwege het veranderde subnet.
  • August 9, 2021
Hallo @PaulSi , als jij inlogt in je modem (V10) doe je dat dan met 192.168.1.254 of met 192.168.2.254?
En als je de V10 terugzet naar fabrieksinstellingen mnoet je dan met …..1…. inloggen of met …..2….?
Dus voordat je glas had en nog op koper zat had je een …..2…. notatie en nu op glas behalve een nieuw IP-adres tevens een andere IP-range in je modem met ...1…? Interpreteer ik dat zo goed?
Dan ben ik benieuwd als mijn glas actiief is of mijn interne IP-range ook wijzigt van …..2….. naar …..1…..
  • August 9, 2021
Alle locale ip adressen bij KPN zijn standaard 192.168.2.x. Of je glasvezel hebt of niet, dat maakt niet uit.
Als je de v10 hebt, dan kun je dat wijzigen naar iets anders, bijvoorbeeld 192.168.1.x. Dat heeft @PaulSi in het verleden dus gedaan. Of laten doen.
Nu bij de installatie van glasvezel heeft de monteur de Experiabox gereset, en is dus het dus weer 192.168.2.x.
  • August 9, 2021
Voorheen 192.168.1.254 en nu 192.168.2.254. Na een reset wordt de reeks nu 192.168.2.xxx. Voorheen was dat 192.168.1.xxx. Dus op koper 192.168.1.xxx en glasvezel 192.168.2.xxx.
Een nieuw extern IP adres had ik wel verwacht. De lease is echter lang genoeg om eigenlijk constant hetzelfde te blijven.
  • August 9, 2021
Ook op koper is het standaard 192.168.2.x. U heeft het in het verleden zelf aangepast of iemand anders heeft dat voor u gedaan.
  • August 9, 2021
Hallo @PaulSi , dat klopt niet, KPN heeft altijd de reeks ….2…. gehad, dan heb jij of iemand anders dat een keer handmatig aangepast, hetgeen bij de V10 (nog) kan.
NHendriks
Forum|alt.badge.img+12
  • August 9, 2021
Het kan ook zijn dat er ooit foutief een V10 met zakelijke software is opgestuurd, deze zitten wel standaard in het 192.168.1.0/24-subnet. Normaal gesproken zou een modem bij het aanmelden op het netwerk automatisch de juiste firmware binnenhalen maar de kans is aanwezig dat dit ooit niet goed is gegaan en hij daarom op dat subnet zat. Dat ie over ging naar 192.168.2.254 betekent dat ie nu wel goed is aangemeld en ook alle updates binnenkrijgt. In de V10 kan dit nog wel terug veranderd worden naar het zakelijke subnet.
  • August 9, 2021
Een heel plausibele verklaring.
