Kennisbank
KPN Box 14: van specificaties tot instellingen
  • okt 23, 2023 10:55 a.m. UTC
  • nov 16, 2026 3:25 p.m. UTC
  • 0 reacties
  • 66773 keer bekeken
Paul van KPN
Forum|alt.badge.img+26
De KPN Box 14 van binnen tot buiten. Lees hier álles dat je wilt weten over de KPN Box 14. De Box 14 heeft de nieuwe KPN Software. Hier lees je daar meer over.
Specificaties van de KPN Box 14
Typenummer Arcadyan ERV67AX348B
Geschikt voor  XGS-PON
Poorten
1x USB 2.0 & 1x USB 3.0 (deze poorten kunnen gebruikt worden voor mobiel internet back-up met een dongel van KPN)
2x LAN Ethernet 1Gb
1x LAN Ethernet 2.5Gb
1x LAN Ethernet 10Gb
1x WAN poort Ethernet 10Gb (aansluitpoort bij een glasverbinding)
1x telefoonpoort
Knoppen
Wifi
Druk maximaal 2 seconden op deze knop om wifi aan te zetten. Het wifilampje gaat groen branden.
Druk maximaal 10 seconden op deze knop om wifi uit te zetten. Het wifilampje gaat uit.
Aan / Uit
Reset
Wifi
802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax (wifi 6)
– WiFi 2.4GHz 3x3
– WiFi 5GHz 4x4
Mesh Ja, mesht met SuperWifi 2, SuperWifi 1 en Experia Wifi die op KPN Software draaien
IPv6 Ja
Software updates op de KPN Box 14
Houdt hiervoor de Product Updates in de gaten. Bij elke update voor de Box 14 plaatsen we daar een artikel.
Updates worden door ons gepusht naar je modem. Je kunt zelf updaten via de MijnKPN App of de knop in de webinterface (Systeem > Instellingen) als daar wordt aangegeven dat er een update beschikbaar is.
Lampjes op de KPN Box 14
We doen ons best om hier een kloppend overzicht van de lampjes te geven. Het kan echter gebeuren dat de lampjes soms toch dingen net iets anders doen.
Power
Groen, knipperend: Box 14 is aan het opstarten
Groen: Alles werkt naar behoren, zelftest is goed
Oranje: Sommige diensten werken niet naar behoren. Dit kan internet, tv en/of telefonie zijn. Het gaat dan om het niet verkrijgen van een internetverbinding met ons netwerk, of het niet verkrijgen van een IP-adres door modem en/of je telefoon of tv box.
Rood: Box 14 werkt niet zoals het moet of de zelftest is gefaald. Herstart je Box 14. Als dat niet helpt, probeer een reset. Als dat niet helpt, neem contact met ons op.
Rood, knipperend: Synchronisatie is bezig, ophalen IP-adres
Blauw: Box 14 is bezig met een update
Paars: Box 14 staat op fabrieksinstellingen en is niet verbonden met een netwerk
Uit: Modem staat uit
Wifi
Groen: Wifi staat aan en werkt
Oranje, knipperend, langzaam: WPS koppelperiode is actief, dit duurt 2 minuten. Daarna stopt het lampje met knipperen. Het lampje stopt ook met knipperen zodra je binnen die periode een goede WPS koppeling maakt.
Rood, knipperend, snel: Fout bij het verbinden via WPS.
Rood, knipperend, snel, met onderbrekingen: Meerdere apparaten gebruiken tegelijk de WPS functie, dit zou een veiligheidsrisico kunnen zijn.
Blauw, knipperend, snel: Configuratiemodus is actief, dit wil zeggen dat er nieuwe Wifipunten worden geïnstalleerd, of wifisettings worden aangepast.
Uit: Wifi staat uit
De KPN Box 14 resetten
Je kan de KPN Box 14 kan op 2 manieren resetten.
  • Met de resetknop
    Deze zit aan de achterkant in het gaatje onder de wifiknop. Druk met een dun voorwerp (satéprikker, paperclip) 30 seconden in het gaatje tot alle lampjes uitgaan. Laat los en wacht af. De Box gaat zich resetten en herstart. Dit duurt ongeveer 10-15 minuten.
  • Via de webinterface
    Ga naar Instellingen > Systeem en klik achter Reset dit apparaat op de oranje knop.
  • Via de MijnKPN app
    Op deze manier kun je ook een back-up maken van je eigen instellingen en deze na de reset terugzetten
Lampjes tijdens een reset
Na het indrukken van de resetknop in het gaatje gaan eerst alle lampjes uit. Na ongeveer 20 seconden knippert de Box even groen en zal daarna ongeveer 30 seconden paars branden, Vervolgens gaan de lampjes weer uit. Na ongeveer 25 seconden knippert de Box blauw en geeft daarna weer ongeveer 30 seconden een paars lampje. Vervolgens wordt het wifilampje groen en het powerlampje oranje. Dit duurt ongeveer 30 seconden waarna alles stabiel groen gaat branden. Laat de Box hierna nog een paar minuten met rust zodat deze onder water de reset- en opstartprocessen goed kan afronden.
Inloggen op de webinterface van de KPN Box 14
De webinterface kun je gebruiken om bij de verschillende instellingen van de Box 14 te komen. Je kunt deze naar wens aanpassen.
Zo kom je in de webinterface:
  1. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  2. De gebruikersnaam is admin en staat al ingevuld. Voer je wachtwoord in en druk op de blauwe knop om in te loggen.
    Het standaard wachtwoord staat op de sticker achterop de Box 14.  Na eerste keer inloggen moet je een nieuw, zelf gekozen, wachtwoord instellen.
Wachtwoord vergeten
Ben je jouw wachtwoord vergeten? Gebruik de link ‘Toegangswachtwoord vergeten?’ onder de Inloggen-knop om je wachtwoord te resetten naar dat wat op de sticker staat.
Je krijgt een pop-up met de verdere instructies:
Instellingen aanpassen in de KPN Box 14
Kijk hiervoor in ons aparte artikel:
