Wifipunten: Ouderlijk toezicht instellen (Wifi tijdschema)
  • 18 maart 2024
  • 0 reacties
  • 2381 keer bekeken
Je kunt op de Wifipunten een tijdschema instellen wanneer je de wifi wel of niet aan wilt hebben. Hier lees je hoe je dit doet.
Tijdschema instellen als je gebruik maakt van een V10 en KPN Wifipunten
Om dit in te stellen moet je de webinterface van het hoofd Wifipunt openen.
Open de webinterface van het Wifpunt
Open een internetbrowser en ga naar:
Vind je de webinterface voor je Wifipunt niet op dat adres? Dan kun je inloggen op de webinterface van je Experia Box (192.168.2.254) of op die van je eigen modem. Daar kun je het IP-adres van je Wifipunt vinden. Dit IP-adres kan je vervolgens gebruiken om in te loggen op de webinterface van de SuperWifi.
Een andere manier is om naar de Netwerkomgeving in Windows te gaan. Daar zie je een lijst met alle aangesloten Wifipunten. Dubbelklik op een ervan, je wordt dan automatisch naar het hoofd Wifipunt gebracht.
Windows netwerkomgeving
Log in op de webinterface van het Wifipunt
Log in op de webinterface met de vooraf ingevulde gebruikersnaam en het admin password. Deze staat op de sticker achterop je Wifipunt.
  • Heb je meerdere Wifipunten en wordt het wachtwoord niet geaccepteerd? Zorg dat je het Wifipunt pakt dat blauw knippert.
  • Na de eerste keer inloggen moet je zelf een nieuw wachtwoord instellen. Dit is vanaf dat moment het beheerderswachtwoord voor de SuperWifi.
  • Heb je al een keer eerder ingelogd en weet je het beheerderswachtwoord niet meer? Reset dan je Wifipunten. Dit doe je doormiddel van het resetknopje achter op het apparaat. Daarna kun je het wachtwoord weer gebruiken dat op de sticker van het blauw knipperende Wifipunt staat.
Wifi tijdschema instellen
  1. Ga naar Instellingen aan de bovenkant
  2. Ga naar Wi-Fi Schedule in het linkermenu
  3. Zet Wi-Fi planner op Ingeschakeld (rode blok).
  4. Selecteer in het schema de gewenste tijdblokken dat wifi wel/niet ingeschakeld moet zijn. Je kunt individuele blokken aanklikken, maar ook klik-slepen. Groen is wel aan, wit/grijs is uit.
  5. Klik op de groene knop Opslaan om het schema op te activeren
Zodra het schema is opgeslagen op de “master” zal het synchroniseren met de andere SuperWifi punten.
Tijdschema instellen als je gebruikt maakt van een V10A of Box 12
