Kennisbank
De TV+ afstandsbediening afstemmen op je televisie
  • feb 23, 2026 10:55 a.m. UTC
  • okt 27, 2026 2:23 p.m. UTC
  • 0 reacties
  • 4315 keer bekeken
De afstandsbediening van de TV+ Box afstemmen op je televisie, zodat je het volume met dezelfde afstandsbediening kunt regelen. Je leest hier precies hoe je dat doet.
De TV+ afstandsbediening afstemmen op je TV
Als je de afstandsbediening van de TV+ Box koppelt met jouw televisie, kan je met één afstandsbediening alles regelen, ook het volume van het geluid. De makkelijkste manier hiervoor is om de automatische afstemming te gebruiken. Hoe je dit doet verschilt lichtjes tussen een TV+ Box, en een TV+ Soundbox.
Automatisch afstemmen op een TV+ Box
Open de Instellingen.
Kies voor Apparaat (open algemene instellingen) > Afstandsbedieningen en accessoires > KPN afstandsbediening L8 en dan Bedien je tv met de KPN afstandsbediening
Kies vervolgens voor Automatisch. De TV+ Box zal zelf de afstemming proberen te doen. Bij grotere merken lukt dit meestal goed.
Automatisch afstemmen op een TV+ Soundbox
Kies voor Afstandsbediening > Afstandsbedieningen en accessoires > KPN afstandsbediening L8 en dan Bedien je tv met de KPN afstandsbediening
Kies vervolgens voor Automatisch. De TV+ Soundbox zal zelf de afstemming proberen te doen. Bij grotere merken lukt dit meestal goed.
Handmatig afstemmen op TV+ Box en Soundbox
Wil je liever handmatig afstemmen. Of lukt het automatisch verbinden niet na meerdere keren proberen? Volg dan de onderstaande instructies.
Je kunt dit ook in de instellingen vinden via Instellingen > Afstandsbediening > Instellen voor televisie. Je krijgt dan een lijst te zien van merken. Kies jouw merk en druk op OK, je krijgt deze instructies dan op je scherm.
  1. Check de snelcodelijst hieronder voor jouw merk tv.
  2. Houd de Source/AV knop en de snelcode tegelijk ingedrukt tot het rode lampje op de afstandsbediening brandt. Laat de knoppen dan los.
  3. Druk op de fast forward knop ⏩
    Het lampje knippert 1x rood.
  4. Druk op OK.
    Het lampje knippert nu 2x rood.
  5. Check of mute, en geluid harder/zachter werkt, en dan is het klaar.
    Werkt het nog niet? Herhaal dan deze stappen.
Snelcode lijst
Samsung 1 Loewe 6
LG 2 Grundig 7
Sony 3 Sharp 8
Philips 4 TCL 9
Panasonic 5 Hisense 0
Lukt het afstemmen niet op deze manier of staat je tv-merk niet in de lijst? Ga naar kpn.com/ab voor jouw specifieke driecijferige tv-code.
Let op! Het afstemmen via een specifieke driecijferige tv-code werkt anders dan via de snelcode, zoals hierboven uitgelegd. Volg deze stappen:
  1. Houd de bronknop + OK tegelijk ingedrukt, tot het rode lampje op de afstandsbediening brandt. Je kan nu beide knoppen loslaten.
  2. Toets het eerste cijfer van de code in, het lampje knippert rood.
  3. Toets het tweede cijfer van de code in, het lampje knippert rood.
  4. Toets het derde cijfer van de code in, het lampje knippert 2x rood.
  5. Controleer of de knoppen voor volume, mute en TV aan/uit werken
  6. Werken de knoppen? Helemaal goed, de afstemming is gelukt.
  7. Werkt het niet? Kijk of er nog een code is voor jouw merk tv en herhaal alle stappen.
Als het met alle codes uit de lijst niet lukt, dan hebben we geen code voor jouw televisie.
Uit (niet afstemmen)
Je kunt er ook voor kiezen om de KPN afstandsbediening alleen voor KPN TV+ te gebruiken. Het volume van de KPN TV+ Box en de tv regel je dan apart.
Afstandsbediening afstemmen op de geluidsinstallatie
Maak je gebruik van een geluidsinstallatie bij je tv? Ook dan kan je de afstandsbediening daarop afstemmen. Je leest hier precies hoe je dat doet.
Meer over de TV+ afstandsbediening
Meer lezen over de TV+ afstandsbediening? Alle informatie over het lampje, de knoppen, en verschillende tips lees je hier:
Is je probleem nog niet opgelost, of je vraag nog niet beantwoord? Gebruik de zoekfunctie voor oplossingen van andere gebruikers. Kom je er niet uit, maak dan gerust een eigen topic aan.
Heb je feedback op de inhoud van dit Kennisbank artikel? Of heb je andere ideeën, opmerkingen of vragen over de Kennisbank? Laat het ons weten in ons Feedback op de Kennisbank topic.
