kennisbank
KPN monteur: wat doet de installatiemonteur?
  • mrt 30, 2022 9:46 a.m. UTC
  • okt 21, 2026 7:10 a.m. UTC
  • 0 reacties
  • 6720 keer bekeken
Wat doet de KPN installatiemonteur? Hier lees je er alles over. Met onze Installatiegarantie sluit je zelf je internet en tv aan. Bij het aansluiten helpt de Mijn KPN app je op weg. Lukt het toch niet? Dan helpen onze experts je graag verder.
Inhoud
Installatiegarantie
Met onze Installatiegarantie sluit je zelf je internet en tv aan. Als je bij KPN een koper (xDSL) of glasvezelpakket neemt controleren wij eerst of jij op jouw adres alles zelf kan aansluiten. Bij het aansluiten wijst de Mijn KPN app je de weg. Kom je er echt niet uit? Maak dan een belafspraak voor persoonlijk contact.
Lukt het ook met telefonische hulp niet om jouw pakket aan te sluiten? Doordat er bijvoorbeeld een aansluitpunt ontbreekt of omdat er nog afgemonteerd moet worden? In dat geval sturen we een installatiemonteur.
Installatiemonteur bestellen
Wil je liever helemaal niet zelf installeren? Dan kan je er ook voor kiezen om een betaalde monteur te bestellen. Het is belangrijk om tijdens het bestellen een bereikbaarheidsnummer op te geven (mobiel). Zo kan de planning je bellen als er iets tussen is gekomen.
Wat doet de installatiemonteur?
Onze monteur helpt je met aansluiten van je modem, SuperWifi punt(en), tv-ontvanger(s), 1 apparaat (zoals je mobiele telefoon of pc) en 1 vaste telefoon. Verder checkt hij wifi in de kamers die jij aangeeft. We leggen kabels van het installatiepakket veilig langs de muur. Heb je lege buizen in de muur, dan trekken we ze daar doorheen. Ook verbinden we de afstandsbediening(en) en leggen we uit hoe het werkt. Ten slotte kan de monteur je helpen met installeren van de MijnKPN app.
Kijk ook op onze pagina om de zien wat een monteur voor je kan betekenen en om gelijk een afspraak in te plannen.
De KPN monteur helpt je graag verder.
Extra apparaten of kabels aansluiten kost extra
Wil je extra apparatuur of andere wifiversterkers aansluiten? Of wil je kabels laten leggen en wegwerken? Bespreek dit van tevoren met de installatiemonteur. Dit valt namelijk onder ‘meerwerk’. En dit kost extra. De monteur kan je een indicatie geven van de kosten.
Bekijk hier de prijzen van meerwerk en materiaal. Deze kosten komen op de eerste factuur en hoeven dus nooit contant betaald te worden.
Het bezoek van de installatiemonteur
De monteur is gemiddeld 2 tot 3 uur bezig met de aansluiting. Hij is beschikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 18:00 uur.
Het is belangrijk om er bij te zijn omdat er na de werkzaamheden een handtekening gezet moet worden. Hiermee geef je aan dat je tevreden bent met de werkzaamheden. Loop anders nog even het hele lijstje met de monteur langs. Zo kom je later niet voor verrassingen te staan. Met het zetten van de handtekening ga je ook akkoord met genoemde meerwerkkosten.
Veelgestelde vragen​​​​​​​
Ik heb een afspraak van 8:00 tot en met 12:00. Het is nu 08:15 en de monteur is er nog niet. Wat moet ik doen?
De monteur komt binnen de aangegeven tijdsperiode. Het zou dus ook kunnen dat hij om 11:45 aanbelt. Dat komt omdat sommige installaties langer duren. Is de monteur een half uur ná de eindtijd van je afspraak nog niet gekomen? Neem dan contact op met de klantenservice.
Ik wil de afspraak met de installatiemonteur verplaatsen of annuleren. Hoe doe ik dat?
Je kunt gemakkelijk zelf de afspraak verplaatsen via afspraak maken of wijzigen op de overzichtspagina monteursafspraak. Heb je geen toegang tot internet? Maak dan een belafspraak voor direct contact met onze klantenservice. Dit geldt ook als je de afspraak wilt afzeggen.
Mijn IS/RA zit op een lastige plek. Zal een monteur hier altijd aansluiten?
Officieel mag een installatiemonteur niet boren in muren. Maar monteurs zijn mensen. En mensen willen nog wel eens een uitzondering maken. Dit is geen garantie. Bespreek het met de monteur. Wil je dit voor zijn? Boor dan van tevoren zelf gaten in de muur. Zo hoeft de monteur alleen nog de kabel te trekken.
Een monteur kan en mag een kruipruimte in. Maar soms wil een monteur dit niet alleen doen. In dat geval zal er een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden.
De monteur geeft aan dat het niet mogelijk is om een kabel te trekken. Hij adviseert SuperWifi's of een switch. Moet ik deze kopen?
Natuurlijk niet. De monteur maakt de keuze of hij alles met kabels kan aansluiten. In sommige gevallen lukt dat niet en zoekt hij een andere oplossing. Als jij dat niet wilt, kun je nee zeggen. De bestelling kan dan geannuleerd worden en/of je zoekt zelf een oplossing.
Kan ik een extra tv-ontvanger bestellen bij de installatiemonteur?
Nee, de monteur kan niet direct een extra tv-ontvanger voor je neerzetten. Dit kan je via MijnKPN regelen, of via onze klantenservice (als alle diensten werken). Op die manier kan je een extra tv-ontvanger bij je abonnement aanvragen, en krijg je deze zo snel mogelijk thuis gestuurd.
Wel kan je altijd met de monteur afspreken dat hij alvast de verbinding aanlegt en klaarmaakt. Daarna hoef jij alleen nog maar het kastje aan te sluiten.
Wat als de monteur de installatie niet heeft kunnen afmaken?
Het kan voorkomen dat de monteur de installatie niet kan afmaken. De monteur zal hier melding van maken. We maken dan een nieuwe afspraak met jou wanneer dat kan. Je krijgt hier dan een e-mail over. Heb je geen e-mail ontvangen? Neem dan contact met ons op. Je kunt hiervoor een belafspraak maken. We bellen jou dan op een moment dat het jou uitkomt.
Ik ben niet tevreden met de installatie door de monteur. Waar dien ik een klacht in?
Het is belangrijk om na de installatie de werkzaamheden samen met de monteur door te nemen. Zet pas je handtekening als je tevreden bent. Soms komt een gebrek of fout pas later aan het licht. In dat geval kun je een klacht indienen via de website of via de telefoon. Maak een belafspraak en wij bellen jou op jouw gekozen moment.
