Problemen met opnames bij KPN? Zo los je ze stap voor stap op!
  • okt. 10, 2024 11:57 a.m. UTC
  • okt. 20, 2026 2:06 p.m. UTC
  • 0 reacties
  • 3946 keer bekeken
Shyrin van KPN
Forum|alt.badge.img+18
Bij KPN kun je eenvoudig programma's en series opnemen, zodat je nooit iets hoeft te missen. Het lijkt simpel: je drukt op een knop en het programma wordt opgenomen. Maar achter de schermen komt er meer bij kijken. In dit artikel leggen we uit hoe het opnemen werkt, wat de voordelen zijn en wat je kunt doen als er iets misgaat.
Wat zijn de voordelen van opnemen bij KPN?
Bij KPN worden je tv-opnames niet lokaal op de ontvanger opgeslagen, maar in de cloud. Dit betekent dat je opnames op afstand worden opgeslagen op servers van KPN in plaats van op je eigen apparaat. Hierdoor kun je opnames overal en altijd bekijken, of je nu via je tv, de KPN TV+ app, of via de browser kijkt.
Voordelen van het cloudopslagsysteem
  • Geen grote opslagruimte op je tv-ontvanger nodig: Omdat je opnames extern worden opgeslagen, kan je tv-ontvanger kleiner en efficiënter zijn.
  • Opnames blijven behouden: Als je ontvanger defect raakt of vervangen moet worden, verlies je geen opnames. Ze staan veilig opgeslagen in de cloud en zijn toegankelijk via je nieuwe ontvanger of andere apparaten.
  • Meerdere programma's tegelijk opnemen: Dankzij de cloud kun je tot wel 6 programma’s tegelijk opnemen zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de opslagcapaciteit op je ontvanger.
  • Grote opnamelimiet: Je kunt tot 300 uur aan programma’s opnemen, ruim voldoende voor series, films en andere favoriete programma’s. Heb je hier niet genoeg aan? Dan kan je kiezen voor het Opnemen Pakket Extra. Hiermee neem je tot 1000 uur aan programma's en series op.
Het cloudopslagsysteem biedt flexibiliteit, gemak en zekerheid, zodat je opnames altijd veilig zijn en beschikbaar blijven, waar je ook bent.
Heb je KPN TV+ of KPN TV? Dan kun je het Opnemen Pakket bestellen via MijnKPN.
Hiermee kun je programma's opnemen en de reclames overslaan door door te spoelen.
Hoe werkt het opnemen bij KPN?
Een losse opname maken
Wanneer je een los programma opneemt, gebruikt het systeem de informatie uit de Elektronische Programma Gids (EPG). Elk programma in de gids heeft een unieke code, de zogenaamde identifier. Op basis van deze code wordt het programma toegevoegd aan je persoonlijke opnamelijst.
Een serie opnemen
Je kunt ook een hele serie in één keer opnemen. Je kunt een serieopname inplannen vanaf een toekomstige aflevering, een aflevering die nu speelt, of een aflevering in het verleden. Dit laatste is handig als je niet wilt zoeken naar de volgende aflevering. Wel goed om te weten: afleveringen in het verleden worden niet alsnog opgenomen. Je kunt een aflevering in het verleden alleen gebruiken om een serie in te plannen.
Het systeem maakt hiervoor gebruik van een SerieID. Dit is een unieke code die de naam van de serie, het seizoen en het afleveringsnummer bevat. Dankzij dit SerieID herkent het systeem welke afleveringen bij elkaar horen, en worden ze netjes gebundeld in je persoonlijke opnamelijst.
Vanaf de KPN TV+ Box & Soundbox: Update naar launcher versie 1.201.3 neem je niet alleen een serie per seizoen op, maar kan je alle seizoenen in één keer opnemen. Nieuwe afleveringen van toekomstige seizoenen worden automatisch toegevoegd (let op: dit werkt niet voor oude seizoenen). Zo mis je nooit meer iets – ideaal voor series zoals Goede Tijden, Slechte Tijden. En om de seizoenen uit elkaar te kunnen houden, worden ze niet alleen gesorteerd op serie, maar ook op seizoenen. Wel zo overzichtelijk.
Waarom gaat het soms mis?
In de meeste gevallen werkt het opnemen probleemloos, maar soms kan het misgaan. Hier bespreken we de meest voorkomende problemen en de oorzaken ervan.
Wijzigingen in de programmering
Een veelvoorkomende oorzaak van fouten bij opnames is een wijziging in de uitzending door de zender. Soms zendt een zender op het laatste moment een ander programma uit, bijvoorbeeld vanwege een spoeduitzending. In dat geval kan het voorkomen dat je opnames de juiste naam en informatie hebben, maar dat de daadwerkelijke inhoud niet klopt. Dit komt doordat de wijzigingen pas later in de EPG worden verwerkt, vaak pas in de nacht voor de uitzending.
Herhalingen van afleveringen
Wanneer een serie later wordt herhaald, willen we niet dat deze herhalingen ook worden opgenomen, anders ben je snel door je opnametijd van 300 uur heen. Helaas kan het systeem niet altijd herkennen of een uitzending een herhaling is. Vooral bij zenders waar veel programma's worden herhaald, zoals Paramount en BBC First, komt dit probleem voor. KPN werkt aan verbeteringen om dit beter te laten verlopen, maar het kan voorkomen dat je handmatig actie moet ondernemen.
Technische storingen
De meeste opnames zijn veilig in de cloud worden opgeslagen, maar het blijven systemen die af en toe een storing kunnen hebben. In zeldzame gevallen kan een opname mislukt of beschadigd zijn door een technische fout. Het herstarten van je tv-ontvanger kan soms helpen, en in veel gevallen werken andere opnames wel goed.
Wat kun je zelf doen als opnemen niet goed gaat?
Als je merkt dat opnemen niet goed gaat, zijn er een aantal stappen die je zelf kunt nemen om het probleem op te lossen.
  1. Herstart je tv-ontvanger: Dit kan kleine technische problemen vaak meteen oplossen.
  2. Controleer andere opnames: Werken andere opnames wel goed? Dit kan helpen vaststellen of het probleem alleen bij één specifieke opname zit.
  3. Gebruik de KPN TV+ App of tv.kpn.com:
    Probeer de opname eens te bekijken via de app of website.
    Of het wel of niet werkt via Online TV kijken of de KPN TV+ app is ook waardevolle informatie bij het vaststellen van het probleem.
Helpen deze stappen niet? Dan heb je drie opties:
  1. Bel met onze klantenservice: Dit heeft de voorkeur, want er wordt direct een ticket aangemaakt en je kunt sneller geholpen worden. Onze medewerkers helpen je graag verder. Je kunt eenvoudig online een belafspraak maken.
  2. Maak een topic aan in de KPN Community: Als je liever niet belt, kun je je probleem ook delen met ons in de KPN Community: Stel je vraag.
    Vermeld hierbij zoveel mogelijk details, zoals de zender, het programma, de datum en het tijdstip. Dit helpt ons om je beter en sneller te helpen.
  3. Maak een melding in het tv-gids topic: zie je dat er in de gids al iets niet goed gaat, vóórdat de opname begint, meld het dan in dit topic. Vermeld hierbij ook zoveel mogelijk details.
Laatste update: 23-09-2025
Heb jij problemen met opnemen? Of heb je vragen? Gebruik de zoekfunctie voor oplossingen van andere gebruikers. Kom je er niet uit, maak dan gerust een eigen topic aan.
Heb je feedback op de inhoud van dit Kennisbank artikel? Of heb je andere ideeën, opmerkingen of vragen over de Kennisbank? Laat het ons weten in ons Feedback op de kennisbank topic.
