Kennisbank
Experia Box V10A: DHCP binding / vast IP instellen
  • 6 april 2022
  • 0 reacties
  • 9342 keer bekeken
DHCP binding en vast IP op de Experia Box V10A. Je kunt port forwards instellen op de V10A om van buiten je huis bij bepaalde apparaten in je netwerk te komen. Hiervoor is het nodig om die apparaten van tevoren een vast IP-adres (DHCP binding) te geven.
DHCP binding en vast IP-adres instellen
Dit doe je zo:
  1. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  2. Log in met gebruikersnaam en je wachtwoord. Deze staan op de sticker achterop de V10A.
  3. Klik in het linkermenu op Network.
  4. Klik in de bovenbalk op LAN > LAN DHCP.
  5. Je komt op deze pagina:
Klik op de blauw omrande knop Toevoegen om een DHCP binding in te stellen. Je krijgt dit scherm te zien.
In het blauwe blok kun je een aangesloten apparaat selecteren om deze een vast IP toe te wijzen.
In het rode blok stel je vervolgens de rest in. Ook kun je hier handmatig een MAC adres van een apparaat invullen.
Bij IP-adres vul je het IP adres in dat je aan dit apparaat wilt toewijzen. Let erop dat dit adres begint met 192.168.2. Wat je na de laatste punt invult mag je zelf weten. Maar dit getal kan niet hoger zijn dan 253.
Bij Hostnaam vul je een naam/omschrijving van het apparaat in (bijvoorbeeld 'Laptop Henk'). Met deze naam komt het in de lijst met DHCP bindings te staan.
Sla je wijzigingen op met de groene knop Instellingen opslaan / Save settings.
